Pompa Tec one da 2 lt.
1Pompa Tec one da 2 lt. Empty Pompa Tec one da 2 lt. Gio 28 Ago 2014 - 9:28
uskebasi
Ciao,
con l'ordine effettuato pochi giorni fa (il mio primo ordine) ho preso anche la pompa tec one da 2 lt per fare il lavaggio foam.
Ieri ho provato ad usarla e ho combinato un disastrissimo! Probabilmente perchè non so usarla e ho sbagliato qualcosa; potete darmi qualche delucidazione?
Ho messo nel serbatoio 50 ml di shampoo Dodo juice apple ifoam (da usare diluito 1:20); poi ho messo il serbatoio sotto il rubinetto dell'acqua e ho aperto. Si è subito formata schiuma dentro. Ho messo un litro di acqua, poi ho chiuso, ho cominciato a pompare e quando sono andato a premere per far uscire la schiuma invece di uscire un bel getto a ventaglio usciva un grosso filo di schiuma (come quando si usano le stelle filanti spray a carnevale) ma senza pressione e non era possibile schiumare l'auto.
Ho buttato via tutto e ho provato il contrario; ho messo prima un litro di acqua e poi lo schampoo, in modo che non ci fosse schiuma all'interno del serbatoio; quando però vado a pompare, ovviamente, la schiuma si forma lo stesso, e il getto in uscita è sempre il solito.
Il getto andava leggermente meglio se, mentre tenevo premuto il bottone, scuotevo la pompa in alto e in basso...
Cosa sbaglio? Come si usa?
grazie a tutti
2Pompa Tec one da 2 lt. Empty Re: Pompa Tec one da 2 lt. Gio 28 Ago 2014 - 10:12
TurboT-jet
TurboT-jet
Piccolo suggerimento dalla mia modestissima esperienza. Prima metti l'acqua e poi il prodotto.
Ultima modifica di Alessio il Gio 28 Ago 2014 - 12:37 - modificato 1 volta. (Motivazione : non quotare i messaggi)
3Pompa Tec one da 2 lt. Empty Re: Pompa Tec one da 2 lt. Gio 28 Ago 2014 - 10:20
Hai messo troppo prodotto e pompato poca pressione!! La Tec devi pomparla tanto e spesso!! Wink
4Pompa Tec one da 2 lt. Empty Re: Pompa Tec one da 2 lt. Gio 28 Ago 2014 - 10:36
uskebasi
[/quote]
Piccolo suggerimento dalla mia modestissima esperienza. Prima metti l'acqua e poi il prodotto.[/quote]
Infatti al secondo tentativo ho fatto così; ho messo 1 lt di acqua e poi ho aggiunto lo shampoo senza agitare la pompa in modo che non si formasse subito la schiuma.
Però quando vado a pompare la schiuma si forma comunque e quindi non funziona lo stesso.
5Pompa Tec one da 2 lt. Empty Re: Pompa Tec one da 2 lt. Gio 28 Ago 2014 - 10:37
uskebasi
benzebu ha scritto:Hai messo troppo prodotto e pompato poca pressione!! La Tec devi pomparla tanto e spesso!! Wink
Ho letto dietro il flacone del Dodo apple ifoam che andrebbe usato diluito 1:10 o 1:20
Io ho fatto 50ml di prodotto in 1 lt di acqua, quindi 1:20
Dici che devo fare ancora meno?
6Pompa Tec one da 2 lt. Empty Re: Pompa Tec one da 2 lt. Gio 28 Ago 2014 - 10:48
Topolino
50ml prodotto, 950ml acqua
7Pompa Tec one da 2 lt. Empty Re: Pompa Tec one da 2 lt. Gio 28 Ago 2014 - 19:53
chiby
chiby
Mi sa più che altro che devi pompare di più, insisti finchè non diventa troppo duro per farlo. Poi spruzzi, quando vedi che il getto cala ricarichi più possibile e così via
