LCDA Superclean vs macchie su sedili in tessuto....SBALORDITIVO!!!
+26
Alex222b
tek78
claudino
om001
gabrya3
giu81
valvoramo
CasinoRoyale
rustico
mattteo
Melo-Yo
toro9970
danfra79
.DieD
---biagio---
nikolino
conta
30 partecipanti
Ovviamente non asciugano in qualche minuto, soprattutto in questa stagione. Molto dipende anche da quanto li inumidisci, se proprio potresti aiutarti con un phon per capelli stando un po lontano
Alex222b
Alex222b
Ah ok capito, la soluzione altrimenti è quella di farlo in estate.
Ma con un aspiraliquidi comunque un po rimangono bagnati?
Purtroppo si
Antonio777
Antonio777
Alex222, il modo d'uso che hai descritto e' corretto e funziona alla grande. Risciaqua spesso il panno martina perché e' li che troverai tutto lo sporco. Ho pulito dei sedili beige supersporchi il mese scorso,parcheggiato l'auto in garage e lasciato le portiere aperte.. La mattina dopo i sedili erano asciutti o perlomeno utilizzabili. Buon Lavoro
tulipano
chiaramente dipende da quanto in profondità si inumidiscono, le stoffe in generale vanno abbastanza bagnate, e poi se vengono solo strofinate con panno vanno areggiate per due o tre ore almeno, ovviamente dipende dalle giornate, se son giornate molto umide si può dividere "l'innaffiata" in due giorni, come ho fatto io, mi son trovato bene e la car non puzza quasi per niente
Alex222b
Alex222b
Quello che non capisco è come bagnando la stoffa con SC lo sporco salga in superficie piuttosto che essere assorbito verso l'interno come è normale che sia anche per forza di gravità o no?
Ad ogni modo grazie per la dritta Antonio! Seguirò volentieri il tuo consiglio, grazie anche a tulipano.
In base a quello che sto leggendo forse è meglio fare questo tipo di lavori da primavera a i primi di autunno.
tulipano
ma se ne hai l'urgenza fallo anche adesso, nelle giornate asciutte, magari dividi il lavoro anche in 4 volte invece che in due, fai un solo sedile alla volta, ma puoi farlo, paradossalmente con i colloidali lo "sporco" non lo sposti, diciamo lo "disgreghi" e non ci pensi più
Alex222b
Alex222b
Per dare il tempo di asciugare, ok allora farò così nel caso.
Ma quello che non capisco è che anche se disgregandolo/separandolo la logica mi dice non è che affiora dal Tessuto, forse quello in superficie, ma quello "all'interno" rimane li.
Se si parla di un liquido come una bevanda ad esempio, che è penetrato e ormai asciugato, con SC lo stacco ma quello che riesco a togliere sarà quello in superficie, quello assorbito rimarrà li.
Ogni quanto pulite i sedili in tessuto con SC?
Quando c'è bisogno di utilizzare le maniere "forti" in caso di sporco eccessivo....altrimenti si usa Ariapura per una pulizia di routine Wink
Antonio777
Antonio777
Alex222b ha scritto:Per dare il tempo di asciugare, ok allora farò così nel caso.
Il SC scioglie lo sporco ...che riaffiora quando si passa il panno martina sul sedile con una certa pressione.....nel senso che lo sporco esce dal tessuto e viene assorbito dal panno ;-)
Alex222b
Alex222b
Grazie ragazzi, ricevuto, ora mi è chiaro Wink
turbogt82
Ottimo risultato
turbogt82
Ciao a tutti ragazzi, che tipo di spazzola usate per levare le macchie dai sedili insieme a super clean ?
Una spazzola morbida tipo questa
https://www.lacuradellauto.it/lcda-spazzola.html
O questa
https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2m-accessori-leatherbrush.html
turbogt82
Ok grazie mille
