LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean
+6
federico castelli villa
michneiv
fabbiex
Miky72
giu81
10 partecipanti
1LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mar 15 Mar 2016 - 18:13
Scrivo questo post per rispondere ad una domanda che mi viene rivolta molto spesso. Quali sono le differenze tra AP ed SC. Perché preferire l'uno o l'altro?
Partiamo dai punti in comune: AP ed SC sono due detergenti universali e possono essere utilizzati all'interno ed all'esterno dell'auto (su qualsiasi particolare) senza alcun rischio. Sono entrambi molto sicuri.
Le differenze: SC è un detergente colloidale e quindi lavora per distacco dello sporco. Questo vuol dire che più agisce più riesce a lavorare, anche quando il prodotto si asciuga (in realtà evapora solo l'acqua ma il principio attivo è ancora li). Non vuol dire che è più lento (come erroneamente si afferma a volte) ma che per ottenere il massimo della potenza (ed è davvero molto potente) deve poter agire. A parità di tempi di cura SC sarà sempre più potente di AP.
AP è probiotico e quindi oltre alla sua azione pulente è ottimo anche come elimina odori ed igienizzante.
Ecco perché, alla luce di queste caratteristiche, il consiglio è quello di usare AP all'interno (a meno che non necessitiamo della grande potenza di SC) e riservare SuperClean all'esterno.
2LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 16 Mar 2016 - 14:13
giu81
giu81
Finalmente tutto chiaro.
Avevo testato all'interno della panda sia ariapura che SC, quest'ultimo si è dimostrato molto più potente sullo sporco incrostato.
AP dovrebbe essere usato successivamente a SC per igienizzare e lasciare un buon profumo
3LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 16 Mar 2016 - 18:55
Si ha senso anche l'uso combinato dei due prodotti Wink
4LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Gio 17 Mar 2016 - 14:30
Miky72
Miky72
Sono due prodotti che non devono mancare per chi cura le auto, sono fenomenali, poi ora con le nuove versioni più potenti sarà un gioco da ragazzi far splendere gli interni, Ottima info admin.
5LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 27 Lug 2016 - 7:01
fabbiex
SC su auto trattata (ti-22) e cerchi (DLUX) crea problemi o è delicato e non intacca niente?
6LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 27 Lug 2016 - 8:31
giu81
giu81
Vai tranquillo
7LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 27 Lug 2016 - 9:38
michneiv
SC nel negozio viene indicato anche come shampoo waterless, è corretto? come usarlo? in che diluizione?
8LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 27 Lug 2016 - 14:57
giu81
giu81
9LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 27 Lug 2016 - 15:14
michneiv
cacchio avevo anche cercato, scusate Very Happy
10LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Ven 1 Giu 2018 - 0:13
Quindi in definitiva, possiamo definire...?
AP, più indicato come pulitore "di fino", igienizzante, e deodorante, per uso di tutti giorni
SC, più indicato per pulizia più aggressiva, dove non è richiesto igienizzare/deodorare.
Molto calzante l'esempio che dicevi tu tra Interno con AP / Esterno con SC.
11LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Ven 1 Giu 2018 - 16:16
Non proprio, AP puro pulisce molto a fondo.
12LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 18 Lug 2018 - 3:14
Marco78black
Marco78black
Se non erro c'è anche un'altra differenza tra i due;
SC va risciacquato, AP no...
13LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Mer 18 Lug 2018 - 7:11
Cosa intendi per risciacquato?
14LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Ven 3 Nov 2023 - 21:53
Kame
Ciao.
Per pulire un normale cruscotto in plastica non particolarmente sporco, posso usare SuperClean diluito 20:1 spruzzato su panno in microfibra?
Probabilmente ho sbagliato prodotto... ☹
15LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Sab 4 Nov 2023 - 8:38
Mariovalsecchi
Certo che puoi. Perché mai dovresti aver sbagliato prodotto?
16LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Sab 4 Nov 2023 - 9:37
Kame
Mariovalsecchi ha scritto:Certo che puoi. Perché mai dovresti aver sbagliato prodotto?
Perché non so com'è e che finitura lascia, a me serviva un prodotto più che altro per dare una leggera pulita direttamente con il panno in microfibra e magari tenere lontano la polvere.
In passato ho già usato AriaPura che comunque puliva bene ma la polvere tornava subito.
17LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Sab 4 Nov 2023 - 22:37
Mariovalsecchi
Se vuoi ritardare l’accumulo di polvere devi mettere un Dressing/protettivo. Ce ne sono un sacco, personalmente uso Interior Dressing di Work Stuff. Lascia una finitura asciutta, opaca, con un Dressing appena percettibile e un ottimo profumo. (Costa pure poco) Ma ripeto, ce ne sono un sacco e vanno tutti bene.
Se no potresti usare restando sulla stessa marca Interior Detailer, che pulisce e lascia lo stesso effetto.
A Kame piace questo messaggio.
18LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Dom 5 Nov 2023 - 8:46
Kame
Mariovalsecchi ha scritto:Se vuoi ritardare l’accumulo di polvere devi mettere un Dressing/protettivo. Ce ne sono un sacco, personalmente uso Interior Dressing di Work Stuff. Lascia una finitura asciutta, opaca, con un Dressing appena percettibile e un ottimo profumo. (Costa pure poco) Ma ripeto, ce ne sono un sacco e vanno tutti bene.
Grazie sei gentilissimo.
Quindi potrei usare prima SuperClean per dare una pulita e poi Fresso Interior Dressing?
O meglio AriaPura e Fresso Interior Dressing?
19LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Empty Re: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean Dom 5 Nov 2023 - 20:02
Mariovalsecchi
Se hai già Ariapura usa quello che è anche battericida a lungo termine. Ti tieni SC per lavori più gravosi.
