Pulizia spalla gomme
+11
Michele_GolfMk7
-SiMo-
Blackzeta
.DieD
15 partecipanti
1Pulizia spalla gomme Empty Pulizia spalla gomme Lun 29 Set 2014 - 1:18
.DieD
.DieD
Partiamo dal presupposto che odio le gomme sporche. Ho questa perplessità da tanto, e mi sono chiesto sempre voi come facciate. Se io volessi lavare la spalla della gomma, che è anche abbastanza bassa, potrei farlo con un pennello dite voi? Ok, il problema è che è troppo morbido e non elimina lo sporco ancorato.. Sulle gomme si ancora lo sporco più tenace.. Ho provato con la colourlock e già il risultato è migliore, ma come prodotto, per PULIRE (e non proteggere) la spalla, voi cosa usate? A me rimangono sempre delle chiazze più scolorite sul biancastro e marroncine anche una volta lavata la gomma con colourlock e addirittura supermafrasol.. Ultimamente ho lavato le gomme perchè ho cambiato cerchi e mantenuto le gomme, quindi una bella lavata con SMS ha portato via un SACCO di sporco, ma non è bastata per donargli quella finitura nera opaca "pulita" che dovrebbe avere, ma ha un effetto scolorito e ingrigito.. Mi direte che esistono i protettivi come T1 perl tyromania ecc.. ma cosa usate per lavarla voi? (sia come attrezzo che come prodotto)..
2Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Lun 29 Set 2014 - 6:50
Io la pulisco durante il prelavaggio con PNT e pennello mothers..in caso di sporco estremo (tipo durante l'inverno con neve e sale) faccio prevedere un buon 20-30 minuti di SC 1:10 lavorandolo sempre con il pennello mothers..potresti però anche provare con la wood grip che è più dura della colourlock
3Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Lun 29 Set 2014 - 9:17
Quoto....wood grip ottima. Wink
4Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Lun 29 Set 2014 - 18:55
Io Wood Grip e SuperClean.
5Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Lun 29 Set 2014 - 23:44
.DieD
.DieD
SC lasciato agire quanto?
6Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mar 30 Set 2014 - 17:53
Mah, dipende dallo sporco. Direi almeno 10-15 minuti.
7Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 6:42
Mi sono sempre trovato bene con Wood Grip e SuperClean 1:10 lasciato agire 30 minuti Wink
8Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 10:44
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:Mah, dipende dallo sporco. Direi almeno 10-15 minuti.
frask ha scritto:Mi sono sempre trovato bene con Wood Grip e SuperClean 1:10 lasciato agire 30 minuti Wink
Perfetto, grazie!
9Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 15:06
Mi inserisco perchè interessa pure a me. L'ultima volta per togliere quelle brutte macchie di cui parlavi ho usato una vecchia spugnetta da cucina quelle che hanno anche la parte abrasiva di colore verde scuro e devo dire che ha funzionato bene.
10Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 15:25
Io mi sono sempre trovato bene con D101 1:4 e spazzola. Ma dovrebbero essere le basi del detailing queste Very Happy
11Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 15:29
Funziona sicuramente....ma io consiglio una spazzola stile wood grip o simili per via delle setole che riescono a raggiungere le mille righe del pneumatico...scritte varie e così via. Si fa prima insomma... Wink
12Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 15:43
Ho provato con la spazzola ma avendo poco spazio fra gomma e carrozzeria avevo paura di sbattere con il dorso della spazzola sulle lamiere.... certo che si hanno i cerchi piccoli e lo spazio è molto non ci sono problemi (scusa non ho resistito... Laughing )
13Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 16:31
Thriller ha scritto:Ho provato con la spazzola ma avendo poco spazio fra gomma e carrozzeria avevo paura di sbattere con il dorso della spazzola sulle lamiere.... certo che si hanno i cerchi piccoli e lo spazio è molto non ci sono problemi (scusa non ho resistito...  Laughing )
Ah ecco adesso ho capito...anche te sei uno di quelli con i complessi di inferiorità che viaggia con 4 volgari cilindri Suspect Suspect e poi scusate....ma pulite le gomme sulla spalla o sul battistrada Question Question perchè i miei cerchi sono piccoli....ma sono a filo con la carrozzeria....inoltre posso sempre alzare il tutto di 6 cm....a ma voi non potete...sospensioni fisse...che noia viaggiare sempre alla stessa altezza da terra....che bounce bounce bounce bounce
stop  Off Topic Off Topic  lol! lol!
14Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 17:09
per le sospensioni regolabili hai ragione le strade sono uno scolapasta Mad però c è da dire che camminare bassi non è male specialmente con i cilindri Razz Razz fine ot (e scusatemi Wink )
quindi SC e con la spugna che dice thriller va bene? ps la spazzola non posso usarla per lo stesso motivo di thriler Laughing Razz Razz
15Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 17:31
Bhò prova e poi ci dirai....con me ha funzionato. Comunque ero serio quando dicevo che avevo paura di toccare il passaruota con la spazzola. Vero che si pulisce la spalla ma si deve pur arrivare sui bordi e li la toccata non è così impossibile. Con una spugnetta abrasiva invece mi sono sentito più tranquillo.
16Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 19:10
Stop OT ragazzi.
17Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Mer 1 Ott 2014 - 23:25
.DieD
.DieD
PELO ha scritto:Io mi sono sempre trovato bene con D101 1:4 e spazzola. Ma dovrebbero essere le basi del detailing queste Very Happy
L'ho chiesto perchè D101 puro neanche mi rende la gomma pulita come vorrei.
18Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Gio 2 Ott 2014 - 18:18
Blackzeta
Blackzeta
superclean 1:10 lasciato agire una decina di minuti e spazzola per bucato a setole dure,senno quando quando uso la lancia foam 4G 1:30 e sempre spazzola per bucato ma lasciando agire solo 1/2minuti...
19Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Gio 2 Ott 2014 - 18:20
interessante Laughing
20Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Dom 5 Ott 2014 - 17:22
-SiMo-
-SiMo-
Io uso le spazzolina motors e mi trovo bene. Riguardo al prodotto uso Puoimax ma non mi trovo soddisfatto...alla prossima provo anche io SC
21Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Dom 5 Ott 2014 - 17:45
Anche il green9000 fa il suo lavoro!!! Provate.  Wink
22Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Ven 5 Feb 2016 - 19:06
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Riesumo questa discussione perché mi stavo chiedendo se per lo scopo potrebbe andar bene anche hp 12.
Sono un po'incerto per via del ph9 del mafra... che dite?? Smile
23Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Ven 5 Feb 2016 - 19:54
Che funziona benissimo specialmente su pneumatici molto sporchi e non protetti
24Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Ven 5 Feb 2016 - 20:47
io a gomma nuova appena montata, hp12 tendeva a sbiadirla, e mai più usato sulle gomme....
25Pulizia spalla gomme Empty Re: Pulizia spalla gomme Ven 5 Feb 2016 - 21:04
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Forse meglio SC (anche puro) dato con un pennellino Rolling Eyes
