Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix
Peppo
Peppo
Ciao a tutti :-)
Nel forum e nel negozio ogni tanto leggo la dicitura del titolo.. In questi giorni ho capito il senso XD
Vado in un autoricambi abbastanza fornito, per acquistare le spazzole auto :-) e trovo negli scaffali questo prodotto della Meguiar's , il Plastix..
Subito ho pensato a quei graffietti vicino le portiere, fatti con le scarpe :-) L'ho preso, ricordando che non fosse presente sullo shop (altrimenti lo avrei preso qui) :-) Fortunatamente prima di provare vicino le portiere ho deciso di provare a togliere i graffi del vano bagagli, causati dalle valigie ..
Prima ho lavato con superclean e poi applicato.. dal tablet non riesco a caricare le foto .. In pratica, i microbrasivi del plastix hanno peggiorato la situazione..
Immagino non si possa fare più nulla, se non qualcosa simile ad un carteggio..
Lo so, si legge ovunque : leggere la scheda dei prodotti prima di utilizzarli XD
Nel carrello ho già messo il perl, ma non spero in nulla .. Cosa mi consigliate??
Grazie mille..
Ma ragazzi almeno leggete le istruzioni... Dice plastiche trasparenti!!! In pratica fari ecc...
.DieD
.DieD
LOL.. Cioè davvero hai usato il plastiX sulla plastica interna dell'auto..? :\ Shocked
Peppo
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2011
A mia discolpa posso dire che si parla di plastiche verniciate Sad Non di sole plastiche dei fari
Prima
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2012
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2013
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2016
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2017
Dopooooo Shocked Shocked No Suspect
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2018
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2019
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2020
Si consiglia di provare in un punto nascosto. Errato utilizzo Plastix Img-2021
da quello che vedo secondo me hai solo rimosso tutto lo sporco e quindi rese più visibili le imperferzioni....sicuramente con una passata di perl le attenui un po e le rendi meno visibili....ma non aspettarti miracoli.....sbagliando si impara. Wink
Va bene sulle plastiche interne..ma non su quelle porose
Praticamente un prima dopo all'incontrario. Su una plastica porosa come potrebbe un abrasivo togliere i graffi? Non risolveresti nemmeno con le carte perchè oltre ai graffi toglieresti tutta la texture e sarebbe peggio di prima. Unica cosa da fare è mascherare con i prodotti che ridanno tono alle plastiche come il perl o meglio perchè non provi con il Dlux che ti durerà molto di più?
Peppo
Grazie mille a tutti, per gli interventi Smile Molti big del forum che commentano. Entrerò nella storia, per aver fatto un "dopo" peggio del "prima" ..
Purtroppo è un errore dettato dall'inesperienza.. Che mi serva da lezione Smile
Thriller, grazie del consiglio. Ma fino ad ora non ho ancora applicato neanche il reload .. ahahahha
Il dlux lo vedo un prodotto abbastanza delicato da applicare e troppo "serio" per essere applicato lì .. Più in là, proverò il dlux... Sono ancora al secondo ordine Smile Per arrivare al dlux, deve passare un pò di tempo.
Il Perl, come detto è già nel carrello.. Confezione da 500 e accompagnato da qualche minitrig per le diluizioni. Ho preso anche l'applicatore della car pro, per le gomme.
Benzebu, se mi dici che ho tolto lo sporco e sono usciti quei graffi, sono pronto a camminare con il bagagliaio aperto per un giorno. Tanto aria pura per pulire il bagagliaio ne ho Smile
Già ora ho difficoltà e non so come applicare il perl su questa plastica, perchè ci sono anche dei graffi che rischiano di rovinare eventuali pad o microfibre.. Innanzitutto, credo lo utilizzerò puro per sfruttare al meglio il suo effetto gel Smile Però sono indeciso se usare il suo pad, prendere i pad meguiar's, uno dei pad LCDA, oppure un il trifoam gtechniq ..
Inoltre, se chiedo con quale pad posso applicarlo sui fari ingialliti, vado off-topic? Smile
Grazie mille a tutti Smile
Peppo fai come preferisci ma sappi che non c'è nessuna difficoltà nel dare il Dlux su quelle plastiche. Basta che non esageri con il prodotto, inizia mettendone poche gocce (una decina) sul suede e metti il suede sull'applicatore in spugna, stendilo bene e infine dai una passatina con un panno per uniformare il tutto.
tav86 ha scritto:Va bene sulle plastiche interne..ma non su quelle porose
Ragazzi non facciamo confusione: si chiama Clear Plastic Polish! E' adatto solo alle plastiche trasparenti ed al plexiglass!
