Ripristino canale cerchi in lega
+10
jasna
toniway
porsche911
Blackzeta
Massirn
14 partecipanti
1Ripristino canale cerchi in lega Empty Ripristino canale cerchi in lega Mar 30 Set 2014 - 14:43
Massirn
Ciao a tutti ragazzi.
Vorrei provare ripristinare 4 cerchi in lega che ho preso alcuni giorni fa.
Sono cerchi BBS Speedline ( derivazione Audi ) scomponibili in 2 pezzi e purtroppo nella parte esterna del canale sono presenti graffietti e ossido
Pensavo di rimuovere il trasparente con dello sverniciatore per poi carteggiare gli enventuali graffi più profondi e poi lucidare l'alluminio per cercare di renderlo più lucido possibile tipo cromo.
Proprio su questa ultima parte voi che mi consigliate di usare?
Ripristino canale cerchi in lega 20140912
ecco qui il cerchio smontato
Ripristino canale cerchi in lega 20140911
vorrei ottenere un risultato tipo questo
Ripristino canale cerchi in lega 201210313855r
2Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 30 Set 2014 - 16:16
Mmmh, io non userei lo sverniciatore lì sopra... Se intendi di quelli che puoi trovare nei colorifici, li uso per rifare i serramenti ma non ce li vedo su dei cerchi in lega, di un certo livello poi... (che poi sulle confezioni non so perché ma dicono di non usare su veicoli)
Già carteggiando ci arriveresti in maniera più sicura.
3Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 30 Set 2014 - 16:23
Carteggiare quel cerchio a mano? O mamma mia.... Esistono ditte specializzate con lavatrici con micropalline che lo sverniciano in un attimo. Se non va raddrizzato con 50 euro te lo sverniciano e riverniciano del colore originale e torna come nuovo. Sei sicuro di volerlo fare tu?
4Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mer 1 Ott 2014 - 10:23
Massirn
aspettate forse non mi sono spiegato bene...
La parte che io vorrei sistemare è la parte tornita e non quella verniciata di silver che è messa bene.
Ho visto che molti tolgono il trasparente e tramite varie grane di carte abrasive e poi vari cicli di paste lucidano l'alluminio fino farlo ad ottenere un effetto quasi cromato.
Ecco durante la rimozione dl trasparente
Ripristino canale cerchi in lega 20140913
qui dopo aver rimosso il trasparente ma ancora abbastanza sporco...
Ripristino canale cerchi in lega Img-2019
5Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Gio 2 Ott 2014 - 18:20
Blackzeta
Blackzeta
ma te vuoi avere l'effetto specchio sul bordo esterno del canale???
6Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Ven 3 Ott 2014 - 9:10
Massirn
esatto quello che vorrei ottenere è un effetto a specchio sul bordo del cerchio e visto
Ieri ho iniziato a carteggiare per togliere tracce di ossido..
Sarà un lavoro molto lungo affraid
7Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Lun 6 Ott 2014 - 10:50
Massirn
ecco qualche altro scatto e prova
Condizioni del cerchio dopo aver tolto il trasparente con sverniciatore... ossido ben visibile... affraid
Ripristino canale cerchi in lega 20141010
qui dopo una bella carteggiatura con grana 400 e 600 ma devo ossido in gran parte sparito ma devo ancora impegnarmi per far sparire quei puntini neri... una volta tolti anche quelli continuerò a carteggiare grani sempre più fini come 800 / 1000 / 1200 / 1500 e 2000
Ripristino canale cerchi in lega 20141011
qui ho fatto una piccola prova sul bordo carteggiando con 800 e 1000 e poi una mano veloce con pasta e ovatta
Ripristino canale cerchi in lega 20141012
Ripristino canale cerchi in lega 20141013
oggi continuero la carteggiatura con grana 400 e 600 per cercare di rimuovere quei puntini neri di ossido per poi andare avanti con altre grane più fini
8Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Lun 6 Ott 2014 - 11:38
Buon proseguimento di lavoro..... sarà molto lungo! Very Happy
Mi raccomando con le grane grosse........ siii molto delicato nel passarle... non premere troppo per far prima...... se nò rischi di ammattire per togliere i segni di carteggio! Wink
9Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Lun 6 Ott 2014 - 13:25
porsche911
porsche911
io credo che all'effetto cromo non ci si arriva, semmai ci si può avvicinare. imho con un disco in feltro o cotone montato su un trapano potresti velocizzare la fase finale.
10Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Lun 6 Ott 2014 - 14:44
Massirn
ho già tutto il kit per la lucidatura.
non so se conoscete i kit LUX-METAL
Il kit che ho io è questo
http://www.lux-metal.com/kit_di_lucidatura_allumnio_acciaio_ottone_rame_cromo/kit_lucidatura_metalli/Kit_04_Diametro_150
ho visto fare un lavoro simile ad un amico e si avvicina davvero molto all'effetto cromo.
11Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 7 Ott 2014 - 8:06
Massirn
Ieri rifatto ciclo di passaggio carte 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200
dovevo passare anche la 1500 e 2000 ma la moglie ha chiamato.....
Le macchioline nere lasciate dall'ossido sono praticamente sparite quasi tutte.. sopratutto quelle che possono essere viste una volta rimontata la parte centrale del cerchio.
qualche scatto.
Ripristino canale cerchi in lega Img-2020
qui potete notare la differenza tra un punto dove ho passato un po' di pasta e dove è solo carteggiato con la 1200
Ripristino canale cerchi in lega Img-2021
Ripristino canale cerchi in lega 20141014
oggi vedo se passare anche la 1500 e la 2000 e poi lucido il tutto con i 3 cicli di tamponi e paste
12Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 7 Ott 2014 - 8:09
A me sembra che stia venendo molto bene!! Con cosa proteggerai poi il tutto?
13Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 7 Ott 2014 - 8:56
Massirn
ecco qui sicuramente potete darmi un consiglio voi.
Visto che poi l'alluminio non verrà più sigillato con trasparente voi cosa mi consigliate?
14Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 7 Ott 2014 - 11:34
C5 o dlux.
15Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 7 Ott 2014 - 11:37
Da super ignorante una domanda. Perchè una volta lucidato e portato a specchio non gli dai il trasparente sopra?
16Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 7 Ott 2014 - 15:32
Massirn
il trasparente su una superficie così liscia non attaccherebbe e in più se si dovessero ricreare fratture nel trasparente penetrando l'umidità con l'andar del tempo riotterrei lo stesso risultato di ossidazione.
17Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mer 15 Lug 2015 - 11:48
Massirn
Ciao Ragazzi,
ricordate il ripristino dei cerchi BBS Speedline iniziato ormai un anno fa??
Beh finalmente ci siamo... quest'inverno mi fermai causa mancanza tempo e tanti altri impegni ma a giugno mi ci sono rimesso a lavoro...
Naturalmente su 4 cerchi 1 mi ha fatto arrabbiare non poco in quanto le viti che tengono la rosa erano talmente ossidate da spezzarsi al suo interno....  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Ripristino canale cerchi in lega Img-2012
Ripristino canale cerchi in lega Img-2013
visto quanto ossido e schifezza c'era....  Embarassed
Ho deciso di far sabbiare la parte interna dei canali visto che presentavano ossidazione sempre questa parte fatta verniciare a polvere.
Ripristino canale cerchi in lega 20150410
Pulite tutte le viti in titanio da calcare e fermafiletti con aceto bianco
Ripristino canale cerchi in lega 20150510
Prima
Ripristino canale cerchi in lega Img-2010
Dopo
Ripristino canale cerchi in lega Img-2011
Lucidato le Lips
e infine fatto riverniciare le rose dei cerchi visto che in alcuni punti avevano scheggiature di sassolini e una volta rimontato il tutto questo è quello che ho ottenuto.
Ripristino canale cerchi in lega 20150610
Ripristino canale cerchi in lega 0110
Ripristino canale cerchi in lega 0210
A Asfodel piace questo messaggio.
18Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mer 15 Lug 2015 - 12:09
Grande ripristino...molto belli!!
19Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mer 15 Lug 2015 - 12:15
Sono d'accordo. Sono venuti proprio bene. La pinza è originale o gli hai messo un copripinza?
20Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mer 15 Lug 2015 - 12:43
Massirn
Grazie Ragazzi.
La pinza è una Brembo 8 Pompanti con disco da 370
21Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mer 15 Lug 2015 - 12:51
Azz.... quando freni speriamo non si stacchi la carrozzeria lol!
22Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mer 15 Lug 2015 - 12:56
Massirn
aahhahahahahahah Very Happy Very Happy Very Happy
23Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 28 Lug 2015 - 0:48
toniway
toniway
ottimo lavoro davvero e complimenti per la pazienza
24Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 28 Lug 2015 - 6:57
Bellissimo lavoro complimenti!
25Ripristino canale cerchi in lega Empty Re: Ripristino canale cerchi in lega Mar 28 Lug 2015 - 17:27
Massirn
Grazie a tutti
