tutto quello che mi serve per la roto das 6
+3
Ziochemio
alfa nel cuore
7 partecipanti
alfa nel cuore
alfa nel cuore
allora sono ormai deciso a comprare la roto e volevo da voi un consiglio su cosa comprare per lucidare. allora io pensavo:
1)naturalmente la lucidatrice das 6
2)plattorello, di che misura?
3)tamponi arancio per 105,bianco per 205. per LP lite meglio il nero o il rosso. la cera la stendo a mano
4)m34 per inumidire i tamponi
5)un panno per eliminare gli eccessi di prodotto
forse non manca niente vero? un'altra cosa che dovevo chiedere e che movimenti bisogna fare con i vari tamponi per non fare danni? le velocita da usare vanno bene queste? 105 con tampone arancio a velocità 4, 205 con tampone bianco a velocità 4, lime prime lite con il nero o con il rosso a velocità 3.
il platorello è di serie in dotazione.
per i tamponi ti dico arancio, bianco e nero visto che il rosso non è al momento in produzione ed è terminato...
le velocità dipendono sempre da come è messa l'auto ma nel tuo caso specifico non scenderei sotto il 5,5 per m105.
m205 a velocità almeno 4,5 e lime prime a massimo 4.
Ziochemio
Ziochemio
alfa nel cuore ha scritto:allora sono ormai deciso a comprare la roto e volevo da voi un consiglio su cosa comprare per lucidare. allora io pensavo:
1)naturalmente la lucidatrice das 6 OK
2)plattorello, di che misura? (in origine ce l'ha da 125 mm adatto ai tamponi da 5,5")
3)tamponi arancio per 105,bianco per 205. per LP lite meglio il nero o il rosso. la cera la stendo a mano (prendi il kit di tamponi LC da 5,5")
4)m34 per inumidire i tamponi OK
5)un panno per eliminare gli eccessi di prodotto (direi un panno Indigo per prodotto, prendi il pacco da tre)
net89
net89
Ma bisogna inumidire i tamponi anche su rotorbitale??
net89 ha scritto:Ma bisogna inumidire i tamponi anche su rotorbitale??
no, M34 si usa solo per inumidire i temponi su rotativa, per la rotorbitale è sconsigliato.....si rischia solo di impastare il prodotto ed essere costretti a sospendere il lavoro per lavarlo...dal lato pratico non si hanno benefici.
http://www.fanodetailing.com
ragazzi ma perchè non si usano i post adatti per porre domande diverse dato che il tema qui era un'altro? Evil or Very Mad
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Admin ha scritto:il platorello è di serie in dotazione.
io devo prendere tutto fra circa 15 giorni. c'è la possibilità di averlo il rosso?
no, ma c'è il nero che ha una consistenza molto simile.
il rosso non c'è perchè ci saranno novità nella zona tamponi...
alfa nel cuore
alfa nel cuore
dopo che stendo il lime prime lite con tampone nero non è il caso di dare una seconda passata magari a mano con even coat per dare più gloss??
Secondo me non ti serve una seconda passata di lime prime lite a mano perdi solo tempo e fatica...sarai sicuramente contento dopo il lime prime ed il lime prime lite. Al massimo ridai una passata d ilime prime lite con la rotorbitale...secondo me ti fermerai alla prima passata...!!!
http://www.amatodetailing.it
alfa nel cuore ha scritto:dopo che stendo il lime prime lite con tampone nero non è il caso di dare una seconda passata magari a mano con even coat per dare più gloss??
no perchè a mano non potrai mai raggiungere lo stesso effetto che hai con la roto.
alfa nel cuore
alfa nel cuore
quindi il prime lite anche con tampone nero da un gloss ottimo?
kokador
kokador
io ti consiglio anche il giallo lc,nel caso l arancio non ti basti
alfa nel cuore
alfa nel cuore
il giallo lo posso prendere per passarlo in due graffi più profondi che ho. in tutta la macchina penso che l'arancio basti eccome. magari lo faccio girare un pò più forte
net89
net89
Admin ha scritto:ragazzi ma perchè non si usano i post adatti per porre domande diverse dato che il tema qui era un'altro? Evil or Very Mad
Io avevo posto la domanda sull'M34 appunto perchè l'ho visto nella sua lista della spesa con la dicitura "inumidire i tamponi", e appunto mi sembrava scorretto su rotorbitale. Ma visto che non ne ero sicuro ho posto la domanda per sollevare la questione. Very Happy
