Chemical Guys TORQ10FX
+7
11 partecipanti
1Chemical Guys TORQ10FX Empty Chemical Guys TORQ10FX Mer 5 Nov 2014 - 0:36
I ragazzi chimici presentano questa rotorbitale che ricorda molto la rupes da 21"
A voi i commenti, io la collocherei a primo impatto in una via di mezzo tra Rupes e Das...
2Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Mer 5 Nov 2014 - 17:46
Questa sono curioso di provarla perché dietro c'è un marchio serio. Vedremo come avranno gestito il bilanciamento generale.
Anche Megs ne ha presentata una simile!
3Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Mer 5 Nov 2014 - 18:48
Concordo. Sembra ben fatta ma il bilanciamento della macchina è fondamentale per un corretto utilizzo e nel video dicono che si può utilizzare con tamponi da 4,5" a 6,5" ... da provare!
4Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 0:46
beh se il bilanciamento è ottimo con tutti i vari platorelli.....per me sarebbe ottima visto che la rotorbitale la utilizzo solo per la finitura Very Happy
5Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 1:16
Se hanno fatto i pesetti stile Ero600 ma studiati come ha fatto Rupes beh.. sarebbe na ficata.. anche se devi sempre mettere in conto il fatto che ogni volta devi fare monta e smonta
Poi.. se sono riusciti a costruire un sistema autobilanciante in grado di adattarsi ogni volta ad un differente plattorello installato allora tanto di cappello.. ma la sempre devi smontare qualcosa.. certo è di sicuro più pratico che togliere anche il pesetto di bilanciamento..
Per fare l'en plein ci vorrebbe anche un sistema di sgancio rapido del platto.. così sarebbe proprio il TOP Cool
6Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 1:43
beh secondo me, potrebbe anche esserci il modo di includere il peso di bilanciamento al platorello.....
comunque la bilanciatura della macchina non dipende solo dal contrappeso sotto al platorello eh Cool
7Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 2:32
Quello senza dubbio.. però da come viene descritta sembra bilanciata in modo da essere utilizzata secondo le specifiche esigenze della superficie che si sta lavorando.. sembra quasi che faccia capire all'utilizzatore la velocità da andare ad utilizzare
Credo però che a livello estetico molti di voi si siano accorti che è senza dubbio una versione "zombimod" di differenti lucidatrici fin'ora presenti sul mercato (parlo almeno per la parte esterna)
Sistema di copertura eccentrico sopra il plattorello ( somigliante a quello della Meg G220/das6)
Puntale dove si poggia la mano (sembra mutuato paro paro dalla Rupes)
Pulsanti funzione nel manico posteriore ed interfaccia UI (molto simile alla einhell BT-PO 1100 che di sicuro a sua volta l'avrà copiata da qualche altra parte scratch )
8Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 10:32
Più che altro mi lasciano perplesse alcune immagini che ho visto in giro e che ci hanno inviato gli amici di Cg.eu: l'attacco platorello, perno, macchina sono identici a quelli di una DAS-6 ed anche le dimensioni dei cuscinetti non cambia. Vorrei vedere come riescano a gestire un'orbita maggiore ed un peso del corpo macchina maggiore. Sicuramente da provare.
9Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 10:59
E' uscita anche la Meg's MT300 (vedi qui), ma come questa ha un'orbita da 8 mm....... ma in entrambe non ci vedo nulla di interessante... forse per questa il prezzo... ma sono curioso la qualità! Very Happy
10Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 17:09
Giungono info da CG secondo le quali non esista la versione da 200v della lucidatrice ne se ne prospetti un'uscita a breve.
11Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 18:00
Come al solito nel mondo contiamo meno di nulla per quanto riguarda le nuove uscite in questo campo.. siamo sempre messi ancora tra gli ultimi posti.. per fortuna che c'è Anto e grazie anche ad altri che ci danno voce cercando di alimentare il mercato del Detailing rappresentandolo anche a livello nazionale ed internazionale Very Happy
12Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 22:54
Bhé ma anche se non contiamo nulla noi, ed é giusto cosí, visto che il detailing in Italia é ancora piuttosto sconosciuto anche nel resto d'europa la tensione é 220v. Uk e germania un pó conteranno credo...
13Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Gio 6 Nov 2014 - 23:06
Beh di sicuro! staremo a vedere dove andranno a parare con questa new entry.. lucidatore pazzo
14Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Ven 7 Nov 2014 - 10:07
Ma io dico che prima o poi arriverà. Anche per la prima G110 abbiamo dovuto aspettare un bel po' prima di avere la G220.
15Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Ven 7 Nov 2014 - 15:23
A me sembra un ibrido che non porta alcuna innovazione
16Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Ven 7 Nov 2014 - 20:10
io aspetterei di provarle prima di dire qualsiasi cosa
17Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Sab 8 Nov 2014 - 1:03
PELO ha scritto:io aspetterei di provarle prima di dire qualsiasi cosa
Esatto, ispirati si sono indubbiamente ispirati ma potrebbero aver migliorato il tutto (anche se non credo). Stiamo a vedere.
18Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Sab 8 Nov 2014 - 10:20
Qualcuno mi dice che a questo giro, sebbene i dati sulla carta non lo dicano, quella Megs sia più interessante.
19Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Sab 8 Nov 2014 - 23:53
eccone n'altra Laughing
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing-machines/das-6-pro-plus-dual-action-polisher/das-6-pro-plus-15mm-dual-action-polisher/prod_1452.html
20Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Dom 26 Apr 2015 - 18:07
Kraze2015
Kraze2015
http://www.chemicalguys.eu/menu/polishers-accessoiries/polishers-supplies/no-swirls-xtreme-s21-da-polisher.html e di questa che ne dite? orbita da 21.. Rolling Eyes Rolling Eyes
21Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Dom 26 Apr 2015 - 23:01
Altra copia cinese... provata ma non è un granchè...
22Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Lun 27 Apr 2015 - 9:32
Kraze2015
Kraze2015
Soldi buttati insomma?
23Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Lun 27 Apr 2015 - 9:35
che senso ha comprarla?
abbiamo già la ottima ero e la bigfoot, nella fascia superiore...perchè andar a cercar altro di sconosciuto? costasse 50$....
24Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Lun 27 Apr 2015 - 9:40
Kraze2015
Kraze2015
Il senso è che se fosse stata buona costerebbe comunque la metà della bf21..e comunque è prodotta dalla Krauss
25Chemical Guys TORQ10FX Empty Re: Chemical Guys TORQ10FX Lun 27 Apr 2015 - 9:53
Kraze2015 ha scritto:Il senso è che se fosse stata buona costerebbe comunque la metà della bf21..e comunque è prodotta dalla Krauss
Si ma di bf ha la forma, era già stato scritto Wink
