lancia foam che non fa schiuma
+4
scamo77
dna86
8 partecipanti
1lancia foam  che non fa schiuma Empty lancia foam che non fa schiuma Lun 24 Nov 2014 - 20:43
dna86
ho acquistato nello store una lancia foam ls3 ottimo prodotto e fattura
ma non riesco a fare la schiuma densa anche cambiando diluzione
e in più il contenitore da 1lt riesco a malapena a fare la mia auto
precedentemente avevo un altra lancia foam ls3 (acquistata altrove) con cui facevo una schiuma molto densa
ora i prodotti utilizzati sono identici
l' idropulitrice è una annovi e reverberi da 10 lt/m
che posso fare?
http://questionedidettagli.com
2lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 24 Nov 2014 - 22:10
Hai fatto il test di diluizione totale? Cioè pescando 100ml di acqua quanta ne esce in totale? Se non fai quella prova non riuscirai a fare una bella schiuma!! Io con la mia AR590 devo tenere la manopola della ls3 tutta aperta sennò pesca poco prodotto in relazione alla quantità di acqua che manda la idro!! E con 700ml di soluzione totale la ricopro interamente di panna montata.  Wink
3lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 24 Nov 2014 - 23:32
scamo77
scamo77
Guarda qui che spiega passo passo come funziona!
4lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Dom 30 Nov 2014 - 20:42
dna86
già provato
la mia impressione è che ho troppa pressione
circa 200 bar
5lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Dom 30 Nov 2014 - 20:46
scamo77
scamo77
da come ho capito ....più pressione c'è e più facile fai la schiuma...quindi penso che non sia quello il problema.
Infatti io ero titubante se prendere l'ls3 oppure no ,visto che la mia piccola idro ha una pressione di 100bar...ma poi ha funzionato tutto alla perfezione...non proprio panna montata ....ma il suo "sporco" lavoro lo fa
6lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Dom 30 Nov 2014 - 21:51
dna86 ha scritto:già provato
circa 200 bar
Guarda che la ls3 lavora in bassa pressione!! Apri tutta la rotella sul più e prova!!  Wink
7lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 1 Dic 2014 - 15:35
circa 200 bar
stano che con quella portata e pressione non hai avuto problemi di arresto della idro scratch ....la LS3 monta di serie un ugello da 1,25mm e tutti quelli che lavorano con pressioni vicine ai 130bar e 10L/minuto effettivi hanno dovuto cambiare l'ugello con uno da 1,4mm
X Loris
la LS3 lavora ad alta pressione e per far pescare più prodotto si deve ruotare la manopola verso il meno Wink
http://www.fanodetailing.com
8lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 1 Dic 2014 - 15:56
NO roby, con la mia idro se chiudo tutto la manopola con 660lt/h mi esce acqua saponata perchè il rapporto di diluizione totale è troppo elevato...se la metto tutto sul + mi esce la panna montata!!
9lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 1 Dic 2014 - 16:38
Sei sicuro di avere una LS3 e non una simile...... anche la mia LS3 devi regolarla tutta sul - ! Wink
10lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 1 Dic 2014 - 16:41
Ci rinuncio....se non credete a quello che dico Sad Sad Sad  .... è una ls3 con ugello 1.25 tant'è che al primo utilizzo messo il 4G manopola tutta sul meno come indicato affraid affraid affraid acqua saponata....giro di beep beep beep!!! Poi provo a girare tutto sul + eeeee cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers neve!!!
11lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 1 Dic 2014 - 16:46
No, no Loris ti credo... ci mancherebbe....... ti ho detto così perché mi ricordo che la concorrente della LS3 aveva la regolazione al contratrio!!! Wink
Ma magari è perché le nostre son vecchiotte....... non vorrei che l'avessero modificata nei successivi lotti di produzione...... comunque al dilà del + o - ........ basta fare come spiega Marco nel video...... regolandola una volta tutta da una parte e poi dall'altra.......... quando vediamo che pesca più prodotto è la regolazione che dobbiamo tenere!! Wink
12lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 1 Dic 2014 - 19:55
Ecco l'effetto della mia ls3 con ma-fra 4G
13lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 1 Dic 2014 - 19:58
.DieD
.DieD
CHE SPETTACOLOOOOOO loris oddio *_* Io non posso farlo.. Sad
14lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Lun 1 Dic 2014 - 21:37
dna86
il problema èanche che fino ad un mese fa
facevo schiuma ora non più
15lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Mar 2 Dic 2014 - 10:36
Allora probabilmente si è ostruita la "garzina" che c'è all'interno, dovresti smontarla e provare a pulirla immergendola in un po' d'aceto! Wink
16lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Mar 2 Dic 2014 - 16:41
Quoto Giobart. Prova a pulire il filtro questo
17lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Mer 15 Apr 2015 - 7:25
icotmax
icotmax
Anche io ho il problema della schiuma, ora dopo svariati utilizzi ne fa meno..
E' parecchio che non la uso.. mi indicate dove di trova il filtro in questione?
18lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Gio 23 Apr 2015 - 20:40
icotmax
icotmax
qualche anima pia che mi aiuta? Laughing
19lancia foam  che non fa schiuma Empty Re: lancia foam che non fa schiuma Ven 24 Apr 2015 - 8:41
manda una mail a info@lacuradellauto.it
