Claybar su cerchi opachi ? Si può ?
+11
gianluca.brossa
.DieD
Nickolò
15 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi voglio fare il trattamento sui cerchi con DLUX, visto che la superficie va preparata e solitamente c'è da passare la clay sui cerchi, come posso fare visto che i miei sono opachi ? Quando passo la clay con M34 sulla carrozzeria, questa già diventa bella lucida proprio per via della purezza...........ho paura che passando la clay il cerchio diventi lucido perchè pure l'm34 ha potere lucidante in fase di pulizia.
Consigliate di saltare il passaggio di decontaminazione meccanica e di fare solo quella chimica con ironx ? Questi sono i cerchi quando erano nuovi di pacca..........peccato che non ero ancora in questo mondo altrimenti avrei fatto tutti prima...............maledizione ! Embarassed
Claybar su cerchi opachi ? Si può ?  19xbgj
Se i cerchi sono nuovi farei solo un passaggio di decontaminazione chimica.....visto che sono opachi!!
Nickolò
http://blog.lacuradellauto.it/la-cura-della-vernice-opaca-sfatiamo-qualche-falso-mito/
Very Happy
Ad ogni modo visto i metodi di correzione per le vernici opache sono pochi fai bene a dargli una megaprotezione, spero di più layer! Cool
Comunque i cerchi sono molto belli!
.DieD
.DieD
Ma sono quelli che avevi prima? Ma non erano così.. Sbaglio? Mi sembrano nuovi di pacca! O_O Li hai fatti riverniciare? Comunque lascia stare la clay, fai solo decontaminazione chimica..
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Se i cerchi sono nuovi farei solo un passaggio di decontaminazione chimica.....visto che sono opachi!!
Be fanno 2 anni a gennaio 2015 e avranno un 30-35mila km.
Nickolò ha scritto:http://blog.lacuradellauto.it/la-cura-della-vernice-opaca-sfatiamo-qualche-falso-mito/
Very Happy
2 layer di DLUX dovrebbero garantirmi almeno 1 anno di protezione, della serie basterà il getto d'acqua o al limite una leggerissima lavata con lo shampoo. Tipo anche una foammata dovrebbe bastare.
Thriller ha scritto:Comunque i cerchi sono molto belli!
Grazie.........sono quelli della quadrifoglio verde.
.DieD ha scritto:Ma sono quelli che avevi prima? Ma non erano così.. Sbaglio? Mi sembrano nuovi di pacca! O_O Li hai fatti riverniciare? Comunque lascia stare la clay, fai solo decontaminazione chimica..
Si si sono sempre quelli, li erano appena presi. Puliti anche dentro ovviamente. Ecco perchè ora voglio smontarli, pulirli e proteggerli come si deve Wink
Ho capito dunque che la claybar è meglio lasciarla perdere Very Happy Dite che spruzzando invece ironx lo lascio agire o lo "spalmo" sulle razze con un pennello ? Chiedo perchè non potendo usare la claybar, vorrei togliere quante piu particelle ferrose possibili.
Io un passaggio di clay leggero su cerchi con 30.000 km lo vedrei utile.
IronX se lo riesci a spruzzare in modo uniforme eviteresti il pennello.
.DieD
.DieD
Io eviterei la clay a prescindere e andrei solo di tarX e ironX.. Per quanto riguarda invece la decontaminazione ferrosa, io il pennello lo trovo indispensabile.. Spruzzi, lasci agire 2-3 minuti, rispruzzi e lavori con pennello ovunque ben bene Wink
Personalmente il pennello lo uso per raggiungere i punti più difficili, in altre zone, il prodotto lavora bene già di suo.
.DieD
.DieD
Io in genere spennello a prescindere per aiutarlo un po' a sciogliere ciò che è più ancorato e ad utilizzare meno prodotto Very Happy
Sui cerchi si può stare ma sulla carrozzeria non credo che fai la stessa cosa.
.DieD
.DieD
Ovviamente no! Qui si parlava di cerchi.. Smile
...certamente.
Perché non vedi utile la Clay su questo tipo di cerchi?
È vero che sono cerchi delicati ma un passaggio leggero non gli farebbe male.
.DieD
.DieD
frask ha scritto:...certamente.
Perchè sull'opaco è severamente vietato l'uso della clay fra.. Almeno in teoria.
Ah ecco, non ho mai provato ma ne prendo atto di quanto dici.
.DieD
.DieD
Leggi qui al volo (o se vuoi tutto) la sezione claybar
Comunque a stè vernici opache io gli darei una bella lucidata lol! lol! lol!
Sono la gioia di ogni carrozziere.... se si segna va riverniciata e se va riverniciata è praticamente impossibile fare lo stesso colore.
A Asfodel piace questo messaggio.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
frask ha scritto:Io un passaggio di clay leggero su cerchi con 30.000 km lo vedrei utile.
No no meglio di no la clay appunto Very Happy
.DieD ha scritto:Io eviterei la clay a prescindere e andrei solo di tarX e ironX.. Per quanto riguarda invece la decontaminazione ferrosa, io il pennello lo trovo indispensabile.. Spruzzi, lasci agire 2-3 minuti, rispruzzi e lavori con pennello ovunque ben bene Wink
Perfetto vado di pennello cheers cheers
Thriller ha scritto:Comunque a stè vernici opache io gli darei una bella lucidata lol! lol! lol!
Esatto.........non faranno mai il colore uguale cheers cheers
Ragazzi tanto per ricapitolare prima di applicare DLUX:
Lavo il cerchio con RIM7
poi ironx ovunque
poi ci devo passare ERASER per bene per pulire le superfici ?
poi DLUX in doppio layer Very Happy
E' tutto corretto ?
...poi Dlux singolo layer.
Si tutto giusto anche se io mi risparmierei il doppio layer... sopratutto su Dlux che ha tempi di asciugatura più lunghi. A meno che tu non lo possa mettere in forno sprechi solo tempo e prodotto.
Oppure a senso se ti fai un layer poi li metti a riposare per un mesetto e poi gli fai un altro layer.
Nell'elenco però hai omesso un Bug e Tar remover come giustamente già consigliato da Died Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
frask ha scritto:...poi Dlux singolo layer.
Thriller ha scritto:Si tutto giusto anche se io mi risparmierei il doppio layer... sopratutto su Dlux che ha tempi di asciugatura più lunghi. A meno che tu non lo possa mettere in forno sprechi solo tempo e prodotto.
Veramente qui si consigliavano 2 layer per essere sicuri di passarlo ovunque...................
Armaky ha scritto:Nell'elenco però hai omesso un Bug e Tar remover come giustamente già consigliato da Died Wink
Si be se ci sono tracce di catrame o altro vado di tarx Wink
Hai detto bene.... consigliavano (al passato). Se fai attenzione non avrai quel problema. Quanto ruvida è la vernice? Potresti avere difficoltà a stenderlo bene x l'attrito del panno però l'effetto bagnato su un cerchio opaco che ti lascerà il dlux appena steso dovrebbe aiutarti molto a farti vedere dove lo hai messo.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:Hai detto bene.... consigliavano (al passato). Se fai attenzione non avrai quel problema. Quanto ruvida è la vernice? Potresti avere difficoltà a stenderlo bene x l'attrito del panno però l'effetto bagnato su un cerchio opaco che ti lascerà il dlux appena steso dovrebbe aiutarti molto a farti vedere dove lo hai messo.
Perchè al passato ? E' cambiato qualcosa ? Very Happy
Comunque no, la superficie è opaca ma al tempo stessa molto liscia, quindi non credo avrò problemi di stesura.
Ah, una domanda veloce veloce che devo andare a fare il primo cerchio: superclean può far danni alla vernice opaca ? Parlo sempre per la finitura, può alterare l'opacità ?
Ma se è un detergente colloidale...come può far danni!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
