supermafrasol dosi
+6
Carlos
leone96
10 partecipanti
1supermafrasol dosi Empty supermafrasol dosi Ven 2 Gen 2015 - 18:36
leone96
leone96
Ho comperato Supermafrosol ma non so le quantità, dovrei usare 3 litri d'acqua ma non so quanto prodotto devo mettere.Se gentilmente qualcuno mi potrebbe dare una mano.Devo sgrassare un auto bianca mi ha consigliato questo prodotto un carrozziere.Grazie mille!!!!!!!!!!
2supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Ven 2 Gen 2015 - 20:41
Come riporta la scheda prodotto le diluizioni vanno da 1:5 a 1:50!! Sinceramente non scendo mai sotto 1:10!! Attenzione alle parti in alluminio e mai su superfici calde o sotto la luce diretta del sole.
3supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Ven 2 Gen 2015 - 22:50
che tipo di sgrassaggio devi fare?
4supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 0:37
A cosa ti servono questi tre litri? io generalmente lo uso in due diluizioni, 1:10 e 1:15 in base alla "destinazione".
5supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 14:17
leone96
leone96
Dovrei sgrassare la mia auto bianca e ho un contenitore a pompa da 3 lt.
6supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 14:21
leone96 ha scritto:Dovrei sgrassare la mia auto bianca e ho un contenitore a pompa da 3 lt.
1:20 allora farei. E occhio a non farlo asciugare!
7supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 14:37
leone96
leone96
Scusatemi della mia ignoranza ma 1:20 che vuol dire????
8supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 14:40
Il rapporto di diluizione, ogni litro di prodotto ce ne vanno 20 di acqua. Se il tuo contenitore è 3 litri fai 3000/21: risultato circa 143 ml di Supermafrasol, il resto fino ad arrivare a 3 litri è acqua.
Edit: Per 1:20 ovviamente i litri di acqua sono 20 ogni litro di Supermafrasol
Ultima modifica di Gerva90 il Sab 3 Gen 2015 - 15:09 - modificato 1 volta. (Motivazione : Modificato rapporto)
9supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 14:44
leone96
leone96
Grazie mille!!!!!!!!!!Ottimi consigli
10supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 14:48
leone96
leone96
Scusatemi ma posso usarlo anche sui cerchi in lega?????
11supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 15:28
che macchie hai da rimuovere, capisco il tuo problema Sad  (ne so qualcosa)
Ultima modifica di kekko28 il Sab 3 Gen 2015 - 18:51 - modificato 1 volta.
12supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 18:09
leone96 ha scritto:Scusatemi ma posso usarlo anche sui cerchi in lega?????
Certo Wink
13supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 18:31
scusa anto ma nella scheda dice il contrario perchè? quindi su cerchi incrostati di ferodo che diluizione posso usare?
14supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 18:40
Carlos
Carlos
Io l'ho usato anche puro su cerchi col nero della polvere dei freni davvero "incarognito". Spruzzata di prodotto puro un cerchio alla volta; finito col quarto, via di risciacquo con idro al primo e così di seguito. Risultati sbalorditivi per i tempi ristretti!
15supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 18:43
danfra79
danfra79
I problemi li può dare eventualmente sull'alluminio "nudo".i cerchi generalmente sono tutti protetti col trasparente.
16supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 18:44
può essere ovunque. basta poco poco ragionare che non è un prodotto facilissimo da usare perchè ha i suoi pro e contro. usato anche puro molte volte (per scopi molto gravosi) e mai problem
supermafrasol dosi Logo_l10
17supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 18:50
azz.. grazie per la dritta Wink vado a cancellare la caz..ata che ho scritto prima Embarassed
18supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 19:11
leone96
leone96
Ho delle macchie nere e puntini neri su tutta la carrozzeria di colore bianco non perlato,e dei aloni strani che sembra sporco vecchio.
19supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 19:28
mmmm hai qualche foto?
20supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Sab 3 Gen 2015 - 19:50
Quoto.....usato su tutta la vettura è nessun problema .....e ho i listelli sottoporta in alluminio. L'importante è usarlo con giudizio come con tutti gli altri prodotti.  Wink
21supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Lun 5 Gen 2015 - 17:21
kekko28 ha scritto:scusa anto ma nella scheda dice il contrario perchè? quindi su cerchi incrostati di ferodo che diluizione posso usare?
Dove?
22supermafrasol dosi Empty Re: supermafrasol dosi Dom 11 Gen 2015 - 0:45
Mika85
Mika85
Domattina io lo userò in diluizione di sicurezza (1:40) sui miei cerchi belli zozzi: vi faccio sapere!
Usato stasera in medesima diluizione sul cofano della Yaris della morosa (un cimitero di insetti spiaccicati lasciati seccare da agosto) si è dimostrato portentoso: spruzzato, tempo 1 minuto e risciacquo.
L'ho trovato meno efficace sulla plastica dei fari, ma è probabile che il supporto sia in sè meno semplice da trattare rispetto alla carrozzeria.
Mi è sembrato molto efficace anche su dei punti di catrame fresco. Per il secco direi che TarX è migliore.
