Pulizia olio preistorico nel vano motore
+4
loryabarthino
gigific
barnello
8 partecipanti
barnello
barnello
Ritorno alla carica, stavolta, per un consiglio sulla pulizia del vano motore che è rimasto imbrattato da una perdita di olio dalla guarnizione del coprivalvole (ora risolta) e non curata per un bel po' di anni.
si presenta così:
Pulizia olio preistorico nel vano motore Img_2014
Pulizia olio preistorico nel vano motore Img_2015
Pulizia olio preistorico nel vano motore Img_2016
Come potete vedere si tratta di incrostazioni parecchio datate... che prodotto potrei usare per ottenere un buon risultato? Ho provato con superclean, qualcosa ha fatto, però vorrei sapere se c'è qualcosa di più potente (petrolio bianco forse?)
gigific
gigific
Che prodotti hai in casa?
Per la mia (poca) esperienza credo che superClean da solo richieda parecchi passaggi per rimuovere tutto, forse converrebbe prima una passata con un prodotto da prelavaggio, tipo PNT
barnello
barnello
Per la pulizia di sporco del genere ho solo superclean...
Io avessi solo superclean lascerei perdere...troppo spreco...secondo me non è il prodotto adatto!!! Vedo molto più indicato HP12 o supermafrasol!! E tanto olio di gomito!!
loryabarthino
loryabarthino
Quoto benzebu, supermafrasol in diluzione 1:5 come da scheda lo vedo più indicato! Wink
Supermafrasol........ma vai pure diluito 1:1....
Quoto Benzebu, supermafrasol o HP12
meloni
Il supermafrasol rischia di annerire l'alluminio!
io opterei per un bel lavaggio ignorante con del gasolio a gogo, magari usando una di quelle pistole che si attaccano al compressore con il serbatoietto sotto, aiutandosi anche con un pennellino o spazzola....
Poi, una volta che e' venuto via tutto, una passata con il supermafrasol molto diluito solo per togliere il puzzo del gasolio....e risciacquare abbondantemente
PELO ha scritto:Supermafrasol........ma vai pure diluito 1:1....
Quotone per il Supermafrasol.
Lascia agire un po' e azione meccanica con spazzola a setole morbide o pennello.
L'unica cosa che potrebbe succedere è, essendo alluminio, scurire un po la zona trattata
