Soft99 Fusso Coat Wax
+85
Salvo973
playmake
Zipper85
catello
infinitoxxx
Mick78
Tetsuja
peppe69
Bero0571
rubio
Markos
james_91
Riky1964
neomatrix77
gaetano82
Maxxi_mo
toni99
cervi marco
andrea1982
renee69
deladanza
Mrscucci
chrismass
Matteo79
Giuseppe59
dex71
Ale91
menior
Galeazzomusolesi
walternos
winzoz
starfred
Alessio97
hobbysta
ALESSIO 68
cacio83
2008
CarArt
Sefiron
pierrepi
millennium_y2k
Alex222b
dottmarino
Masi92
Protox Lancia Y
Roby974
Carl Attrezzi
Antonio777
teo0511
vincenzoasl
JacopoSr
tallestman
debigi
fuento
Filep
zorro67
Miky72
apprendistastregone
eruggiero
giu81
maurispl
Flavia.2
tek78
luigi88
valvoramo
--giordy--
Enzy
Tiziano
Rama#53
jocker
GiovanniC220
gmeroni
-DaViDe-
il_bis
topaz91
89 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 27]
226Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Ven 21 Lug 2017 - 18:19
Movimenti circolari?
227Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Ven 21 Lug 2017 - 18:29
cacio83
No sempre lineari ad incrociare...
228Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 8 Ago 2017 - 18:52
Forse tempi di cura un pò lunghini. Purtroppo non è sempre semplice Fusso in effetti...
229Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 26 Ago 2017 - 12:53
hobbysta
Salve raga, vorrei chiedervi qualche consiglio su questa cera/sigilante, cosa consigliereste come operazioni di mantenimento? Io pensava di ridare su f7 della soft99 ogni 3/4 mesi... lo trovate inutile?
230Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 26 Ago 2017 - 14:25
perchè no Wink
231Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 26 Ago 2017 - 17:48
hobbysta
Sintetizando in 2 righe tutto quello che ho letto su lcda: la base su cui va applicato una protezione tanto più é perfetta tanto più il prodotto esprime le sue capacità e nella stratificazione è l' ultimo strato quello che mostra le sue perfomance. Da qui il mio dubbio fusso 12 mesi e f7 dovrebbero funzionare con una stessa chimica quindi applicare l' ultimo in seguito dovrebbe essere considerato come un mantenimento o una stratificazione ?
232Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 26 Ago 2017 - 17:57
mantenimento se hanno la stessa base chimica
stratificazione se hanno componenti diverse
233Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 26 Ago 2017 - 18:20
hobbysta
Grazie NOFX sempre velocissimo sulle risposte, per ritornare sull' argomento fusso 12mesi altri consigli per il suo mantenimento? E per chi l'ha provata come la trovate la sua resistenza alla chimica? Meglio prodotti neutri o mi posso spingere su qualcosa di "un po più tosto nel prelavaggio"
234Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 26 Ago 2017 - 21:32
con il prelavaggio non hai problemi......puoi usare pure PNT in diluizioni 1:30 Wink
è l'azione meccanica che indebolisce
poi ovviamente sulla durata incide anche il modo in cui " vive " l' auto Wink
235Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:01
Alessio97
Alessio97
Mentre mi stavo organizzando per il prossimo ordine, sono incappato nella Fusso, ora utilizzo cupido, ma questo prodotto com'è ? superiore in prestazioni, in Gloss e capacità idrorepellente? perchè devo ordinare un nuovo prodotto per proteggere l'auto.
E visto che lo utilizzerò su un bianco e su un'arancione metallizzato quale mi conviene prendere?
Grazie mille Very Happy Very Happy
236Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:37
Per avere il massimo in durata e prestazioni devi almeno decontaminare Wink
237Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:39
Alessio97
Alessio97
sta volta nel carrello ho messo anche il tutto per decontaminare! però non so se vale la pena passare da cupido a Fusso.
238Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:40
Cupido dura 6 mesi......Fusso dura 12
ovviamente da scheda......tutto poi dipende dalla vita reale dell'auto Wink
se ami usare QD dopo il lavaggio.....prendi l'accoppiata Cupido e Perfecta
se non usi QD......vai di Fusso
239Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:47
Alessio97
Alessio97
Mmmm effettivamente con fusso mi sembra più pratica la cosa, a questo punto quale mi consigli quella per venirci scure o chiare?
240Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:49
sulla panda in Avatar.....scure
241Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:50
Alessio97
Alessio97
Dici scure? Andrebbe bene anche sul Golf che è bianco pastello?
242Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:52
se devi darlo pure sul bianco.....prendila per auto chiare allora
non ci sono controindicazioni ad usarle su auto di colori diversi Wink
243Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 15:56
Alessio97
Alessio97
Ma cambia qualcosa tra i due tipi?
244Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 16:00
sono solo ottimizzate per rendere meglio a livello di colori Wink
ma .....le prestazioni sono identiche
245Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 16:01
Alessio97
Alessio97
Capito grazie mille, sempre gentile Very Happy
246Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 16:11
figurati Very Happy .......altra differenza è che cambia un po'........ la fase di copertura swirl ovviamente
247Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 16:17
Alessio97
Alessio97
Infatti stavo leggendo anche quello, reputo la cosa interessante!
248Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 16:38
interessante si.......visto che tu non lucidi Wink
249Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 16:43
Alessio97
Alessio97
Per il momento no, ma stavo vedendo per prendere una lucidatrice Basic hahaha
250Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 10 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 31 Ago 2017 - 16:44
prendi prendi................tanto che ci devi mettere mano.....lo fai alla grande cheers cheers cheers cheers
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 27]
