Soft99 Fusso Coat Wax
+85
Salvo973
playmake
Zipper85
catello
infinitoxxx
Mick78
Tetsuja
peppe69
Bero0571
rubio
Markos
james_91
Riky1964
neomatrix77
gaetano82
Maxxi_mo
toni99
cervi marco
andrea1982
renee69
deladanza
Mrscucci
chrismass
Matteo79
Giuseppe59
dex71
Ale91
menior
Galeazzomusolesi
walternos
winzoz
starfred
Alessio97
hobbysta
ALESSIO 68
cacio83
2008
CarArt
Sefiron
pierrepi
millennium_y2k
Alex222b
dottmarino
Masi92
Protox Lancia Y
Roby974
Carl Attrezzi
Antonio777
teo0511
vincenzoasl
JacopoSr
tallestman
debigi
fuento
Filep
zorro67
Miky72
apprendistastregone
eruggiero
giu81
maurispl
Flavia.2
tek78
luigi88
valvoramo
--giordy--
Enzy
Tiziano
Rama#53
jocker
GiovanniC220
gmeroni
-DaViDe-
il_bis
topaz91
89 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 27]
76Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 15 Dic 2016 - 18:56
luigi88
Valvo quindi credi che col freddo 10 minuti siano tanti e che bisogna toglierla prima?
77Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 15 Dic 2016 - 20:17
eruggiero ha scritto:
Admin ha scritto:Io dico che puoi arrivare senza problemi a 10 minuti Wink
admin perdonami ma 10 minuti prima di rimuovere gli eccessi o 10 min tra un layer e l'altro?
Prima di rimuovere il prodotto.
giu81 ha scritto:Dico la mia,  io due domeniche fa,  l'ho applicata all'aperto,  all'ombra,  temperatura esterna 7/8 gradi,  ho atteso 10 minuti e ho fatto un fatica bestiale a rimuoverla.  I 10 minuti li avevo in esperienza con temperatura 24/25 gradi dove era stato più semplice rimuoverla. Sicuramente influisce l'umidità e anche il leggero venticello.  (i 10 minuti non sono di orologio).
Non è stata la temperatura, ma l'umidità: con 10 gradi secchi ho atteso anche 20 minuti senza problemi.
78Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 15 Dic 2016 - 20:26
valvoramo
valvoramo
Infatti in estate all'ombra per assurdo è più facile, ci ho quasi fatto un auto intera e piano piano toglievo l'eccesso ripartendo dall'inizio.
79Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Ven 16 Dic 2016 - 9:08
Esatto Wink
80Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Ven 16 Dic 2016 - 21:46
giu81
giu81
Admin, buono a sapersi. Ero convinto che influisse più la bassa temperatura che l'umidità.
81Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 17 Dic 2016 - 0:02
luigi88
Aspettate un attimo: intendete umidità assoluta o relativa?
Perché quando fa freddo c'è poca umidità assoluta ma tanta relativa ( a parte quando si va sotto zero). Quando fa caldo c'è tanta umidità assoluta e la relativa dipende, ma in genere non tanta quanto l'inverno.
82Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 19 Dic 2016 - 15:09
zorro67
zorro67
Salve a tutti pure io ho messo nel carrello questo sigillate ora sulla auto ho la dodo hybrid che dite miglioro con fusso?
83Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 19 Dic 2016 - 18:54
--giordy--
--giordy--
Io avevo la SNY sulla mia, ma poi ho tolto il possibile con angelwax  Stripped Ease, e dopo la rimozione ho applicato Fusso.
Non so quanto abbia senso applicarne una sopra l'altra, ma lascio la parola agli esperti Smile
http://www.exoticdetailing.ch
84Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 19 Dic 2016 - 19:19
zorro67
zorro67
scusa non mi sono spiegato non le voglio sovrapporre , volevo dire che fino ad ora ho usato SNY e d'ora in poi provavo Soft99 Fusso
85Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 19 Dic 2016 - 22:31
--giordy--
--giordy--
aaah okei, scusami ho interpretato diversamente Smile
Bhè la fusso l'ho applicata da pochissimo, quindi sono in fase di test.
Vedremo piu' in la i risultati, anche se le recensioni degli altri utenti, sono 99% positive.
Per ora l'effetto seta dano mi piace un sacco.
86Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 27 Dic 2016 - 18:54
Miky72
Miky72
Ringrazio tutti per le risposte al mio post numero 70, ho un altra domanda, con le plastiche come si comporta? É necessario proteggerle?
87Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 27 Dic 2016 - 19:00
giu81
giu81
Sulle plastiche lo messa da poco, per sperimentare , però il beading e shetting mi sembrano buone.
88Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 27 Dic 2016 - 19:06
Miky72
Miky72
Ah quindi non ingialliscono, di solito con le cere bisogna stare attenti, ma questa non è una vera e propria cera, quindi applicherò senza particolari precauzioni.
89Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mar 27 Dic 2016 - 19:12
giu81
giu81
Sinceramente non lo so, c'è l ho da un mesetto, per il momento non ho avuto problemi. Bisogna aspettare pareri più autorevoli
90Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 28 Dic 2016 - 5:31
Su che plastiche la avete messa? Su quelle grezze non va bene, sui fari sì
91Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 28 Dic 2016 - 6:56
giu81
giu81
Proprio su quella ho fatto la prova ... La parte inferiore del paraurti. Quali sono gli effetti collaterali?
Invece sui montanti lucidi va bene?
Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Screen10
92Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 28 Dic 2016 - 21:47
Filep
Filep
Beh trattandosi di un sigillante secondo me può andare anche sulle plastiche, un po' come ti22, non sarà il prodotto ottimale ma ci va e protegge, inoltre se non ha sbiancato direi che è tutto ok. Ora resta da vedere se dure 6 mesi anche li o molla prima, anche perché è una zona molto esposta. Aggiornaci
93Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Mer 28 Dic 2016 - 21:57
giu81
giu81
Si filep, questa mattina ho scambiato un paio di email, penso con Antonio, non sono sicuro, è il problema principale sono le macchie. Forse sono stato "fortunato" a non avere problemi. Comunque l'ho messa solo in quel punto proprio per sperimentare l'applicazione. Probabilmente dipende anche dal tipo di plastica
94Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 29 Dic 2016 - 13:48
Filep
Filep
Ottimo. Tu pensa che io dopo aver fallito con due prodotti per plastiche esterne le ho ora sigillate con ti22, non è certamente il prodotto giusto ma da due mesi sono li ancora belle protette. Solo i primi giorni mi dava un po' troppo lucido e dopo due lavaggi si è smorzato
95Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Gio 29 Dic 2016 - 17:50
Confermo, non va assolutamente. Ti22 è liquido, ma Fusso è una pasta. Il rischio di macchiare è alto Wink
96Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Ven 30 Dic 2016 - 17:39
Miky72
Miky72
Difatti io non dicevo di applicare la fusso su plastiche grezze volevo solo sapere se andavano protette con nastro per non rischiare eventuali problemi oppure si poteva andare tranquilli senza nastrare a dovere l'auto.
Andrò di nastratura.
97Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Sab 31 Dic 2016 - 11:39
valvoramo
valvoramo
Non serve nastrare, basta fare un po' di attenzione, al limite togli con panno l'eccesso. L'ho data anche su plastica grezza (protezione vano bagagliaio), ma non credo vada bene (sto notando poca uniformità di colore sul supporto, ma non so se è 100% dovuto a fusso).
98Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Dom 1 Gen 2017 - 11:16
luigi88
Una domanda: non mi sembra che sia stata mai fatta. Ma il prodotto che rimane sull'applicatore come si può togliere? Ovvio che con l'acqua non va via nulla. Tar&glue? Si aspetta che si asciuga e si passa una spazzola?
99Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 2 Gen 2017 - 21:07
vincenzoasl
vincenzoasl
Salve ragazzi, nelle istruzioni sul negozio c'è scritto di utilizzare prima una clay, e se usassi anche un polish tipo Angelwax Perfect Polish ptima, la procedura sarebbe: clay, polish, eraser, cera? oppure l'eraser si può saltare. Considerate che l'auto non è trattata da parecchio.
granzie in anticipo
100Soft99 Fusso Coat Wax  - Pagina 4 Empty Re: Soft99 Fusso Coat Wax Lun 2 Gen 2017 - 21:14
Filep
Filep
Non conosco quanti olii lascia dietro di se il polish angelwax, ma se non vuoi usare mezza bottiglia di eraser puoi dare una lavata veloce. Lo scopo infatti è fare in modo che la cera non si posi su una superfice unta, altrimenti non aderisce al max
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 27]
