Piccolo (non proprio) ordine
Melo-Yo
1Piccolo (non proprio) ordine Empty Piccolo (non proprio) ordine Mer 18 Feb 2015 - 19:28
Melo-Yo
Melo-Yo
Appena mi sistemo con l'Università (spero per Pasqua), volevo fare un bello e corposo ordine Very Happy
Avevo pensato di prendere questo:
-MA-FRA Snow Foam Kit
-LCDA Cleaner Kit
-Car Pro 3Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit
-Car Pro IronX 500 ml
-2x 1A Ultra-Microfiber Kit 2
-3x Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere
-3M Nastro per Mascheratura Premium 3030 25 mm
-Cilindro per diluzione 100 cc
-Colourlock Spazzola per Interni
-Car Pro Eraser 1 lt
-1A Kit Tamponi LCDA 3
-1A Platorello per Lucidatrice Rotorbitale 73 mm
-Car Pro Cool Pad Wool + MF 130 mm
-1A Kit Tamponi LCDA 5
Ed infine:
-ERO600 PRO Gtechniq Kit con:
 -Gtechniq P1 Nano Composite Polish 500 ml
 -Gtechniq C2v3 Liquid Crystal 500 ml
Per un totale di 400€ circa.. gentilmente mi potete consigliare se togliere qualcosa e magari prendere altro, o se tutto questo  va bene? Sempre rimanendo intorno al Budget (± 10€)
Grazie mille e buona serata Very Happy
EDIT: abito in una zona industriale e quindi praticamente tutte le precipitazioni sono acide, il C2v3 resiste a tali piogge?
Aggiornamento 22/04/2015
Settimana scorsa ho fatto un primo ordine prendendo:
-LCDA Cleaner Kit
-1A Ultra-Microfiber Kit 2
-Dodo Juice iFoam Kit
-Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner 500 ml
A inizio maggio completerò l'ordine prendendo questo:
-Car Pro Eraser 500 ml
-2x 1A Kit Tamponi LCDA 5
-MA-FRA P-Ray Iron Remover 2 Kg
-Dodo Juice Supernatural Tar & Glue Remover 100 ml
-2x 1A Tampone HP09 Bianco 135 mm
-Dodo Juice BB Prep Polish 250 ml
Che dite?
Ultima modifica di Melo-Yo il Mer 22 Apr 2015 - 22:09 - modificato 3 volte.
2Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Gio 19 Feb 2015 - 19:55
Il C2 resiste ma se vuoi un consiglio (avendo lo stesso problema di zona industriale), passere all'IronX da 1 lt perché lo userai spesso...
E ti consiglierei W5 come prelavaggio piuttosto che il DOC contenuto nel kit Foam.
3Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Gio 19 Feb 2015 - 20:15
Melo-Yo
Melo-Yo
Questo? http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w5-citrus-all-purpose-cleaner-500-ml.html
E in che diluizione lo dovrei usare come foam??
4Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Gio 19 Feb 2015 - 22:17
Non è foam quello. Meglio optare per W4 in quel caso.
La diluizione è da provare.
5Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Gio 19 Feb 2015 - 23:43
Melo-Yo
Melo-Yo
Io come prelavaggio avrei usato qualche spruzzata di SC e poi successivamente foam con 2G e shampoo con 4G.. Sbaglio?
6Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 5:58
Admin ha scritto:Il C2 resiste ma se vuoi un consiglio (avendo lo stesso problema di zona industriale), passere all'IronX da 1 lt perché lo userai spesso...
Anch'io ho lo stesso problema.
Domanda: passare IronX una volta al mese su auto protetta potrebbe ridurre il tempo di protezione? O addirittura potrebbe allungarlo perchè si rende la superficie libera da contaminazioni?
7Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 9:03
Io prenderei meno C2.... mezzo litro se devi curare solo il parco auto "familiare" e di qualche amico ti durerebbe veramente tanto.
8Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 9:24
Melo-Yo
Melo-Yo
Il parco auto familiare, contando anche la mia ragazza, arriviamo a circa 10 auto Laughing di sicuro non lo finisco.. ma almeno un pò mi dura.. anche perché così risparmio tanto Wink
Ma dopo C2 il panno non diventa idrorepellente? Si può lavare oppure mi conviene usare sempre lo stesso panno per la stesura di C2?
9Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 9:38
E perché mai? E' a ph neutro Wink
Melo-Yo ha scritto:Il parco auto familiare, contando anche la mia ragazza, arriviamo a circa 10 auto Laughing di sicuro non lo finisco.. ma almeno un pò mi dura.. anche perché così risparmio tanto Wink
Io uso sempre lo stesso ma insistendo con il lavaggio torna normale.
10Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 10:53
Melo-Yo
Melo-Yo
E per insistere mi conviene prendere questo? http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/pulizia-e-manutenzione/chemical-guys-foam-pad-cleaner-500-ml.html o questo? http://www.lacuradellauto.it/microfibra/pulizia-e-manutenzione/chemical-guys-microfiber-rejuvenator-500-ml.html
11Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 12:28
Il secondo è specifico per la microfibra. Ti conviene però usare sempre lo stesso panno x quell'operazione. Non ha molto senso secondo me stare li ad impazzire x cercare di farlo tornare "normale".
12Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 12:47
Melo-Yo
Melo-Yo
E che panno uso? Un double face va bene? Con il lato a pelo corto rimuovo l'eccesso e con quella a pelo lungo rifinisco?
13Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 12:54
Può andare bene ma sarebbe meglio usarne due perchè quello a pelo corto per forza di cose dopo un pò si impregnerà di prodotto.
Diciamo che si presuppone che quello x superfinitura a pelo lungo entrerà in contatto con poco C2 e potrai usarlo anche per altro dopo averlo lavato.
14Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 12:57
Melo-Yo
Melo-Yo
Quindi ne dedico due a pelo corto semplici per la rimozione? E poi uno a pelo lungo per la finitura?
15Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 13:01
Non c'è una regola assoluta. Fai come ti trovi meglio. Come scrivi tu sicuramente è il top e va bene. C'è anche chi usa un panno solo.
16Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Ven 20 Feb 2015 - 13:02
Melo-Yo
Melo-Yo
Okk.. allora vedrò fisicamente come mi viene meglio Wink
17Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Lun 20 Apr 2015 - 21:24
Melo-Yo
Melo-Yo
Ho aggiornato la wishlist nel primo post.. come vi sembra?
18Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Mar 21 Apr 2015 - 8:26
Io eliminerei l'Eraser per il panel Wipe:
http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?q=gtechniq+Panel+Wipe+&Search=Invia
e prenderei il formato più piccolo di C2V3 in quanto con quello da 500 ml ci fai minimo 25 trattamenti.
19Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Mar 21 Apr 2015 - 8:36
Melo-Yo
Melo-Yo
Ma il Panel Wipe ha un formato molto più piccolo rispetto ad Eraser.. come mai mi consigli questo cambiamento?
Per il C2v3 devo trattare circa 10 auto.. per questo ho optato per il formato da 500ml
20Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Mar 21 Apr 2015 - 8:41
Perché Eraser elimina quello che non serve a CQUK o Dlux.
N.B. Il panel Wipe arriva fino a 5 lt
21Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Mar 21 Apr 2015 - 8:49
Melo-Yo
Melo-Yo
Eh ma costa un pò di più.. il formato da 500ml è 17€ contro i 15€ di Eraser da 1000ml.. poi se mi dici che se ne usa di meno rispetto a Eraser allora riesco a convincermi..
22Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Mar 21 Apr 2015 - 8:52
Se non devi applicare C1 o EXO, anche Eraser potrebbe andare bene (io solitamente non uso proprio nulla prima di C2 Wink)
23Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Mar 21 Apr 2015 - 8:55
Melo-Yo
Melo-Yo
Ma essendo OneStep P1 non copre molto?
24Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Mar 21 Apr 2015 - 8:57
Trovo P1 uno dei polish più sinceri. Wink
25Piccolo (non proprio) ordine Empty Re: Piccolo (non proprio) ordine Mar 21 Apr 2015 - 8:59
Io quando ho usato il P1 ho finito con il Prep-polish e sigillato con il C2V3, quindi, essendo il Prep-polish un Paint Cleaner non ho usato alcuna soluzione IPA.
