c2v3 vs dodo white hard
1c2v3 vs dodo white hard Empty c2v3 vs dodo white hard Ven 27 Feb 2015 - 11:47
vittorio.t
Ragazzi in questi giorni ho voluto sperimentare il mio primo 50/50. Al lato guida ho messo la cera della dodo White qualcosa, quella dura insomma, a destra il c2v3. L'effetto beading mi sembra decisamente migliore sul lato cera e ad essere sincero, sul cofano, misi questa cera più di un mese fa e la protezione pur essendosi ridotta drasticamente è ancora presente.
Mi aspettavo qualcosa in più dal c2v3...anche se dovrebbe durare 8 volte in più. Voi cosa ne pensate? Per quanto riguarda l'applicazione, ho spruzzato il prodotto e steso con un panno in microsuede, simile  a quello per pulire gli occhiali insomma. Sicuramente è di facilissima applicazione, ma anche la dodo non richiede particolare impegno.
c2v3 vs dodo white hard 10994610
c2v3 vs dodo white hard 10997210
c2v3 vs dodo white hard 11009010
Ultima modifica di vittorio.t il Ven 27 Feb 2015 - 12:20 - modificato 1 volta.
2c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 27 Feb 2015 - 11:48
vittorio.t
purtroppo le foto non sono esplicativissime, però bene o male dovrebbero rendere una mezza idea
3c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 27 Feb 2015 - 11:59
Ciao Vittorio, ho spostato il tuo messaggio in quanto non rispecchiava i requisiti di un test, inoltre mi sorge un dubbio...dici che sul lato guida (quindi sx) hai messo una cera...poi dici che sul lato sx hai messo il c2v3....ora a meno che la tua auto non sia con guida a dx misà che ti sei confuso Razz Razz
Scherzi a parte, secondo me non hai applicato correttamente il c2, dico questo non basandomi sulle foto che hai messo ma dalla tua descrizione....il microsuede in stesura non è il massimo!! Wink
4c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 27 Feb 2015 - 12:23
vittorio.t
grazie benzebu...hai fatto benissimo, anzi chiedo venia. Si, ho corretto il lato Wink .
Si in effetti nello shop diceva di usare un panno in mf...ma non ne avevo "da dedicare". Credevo che con il microsuede andassi anche meglio...in cquartz ad esempio usa quello e credevo che fosse un panno generalmente valido per i nano insomma. Quindi dici che ho potuto asportare troppo prodotto e quindi ho delle mancanze?
5c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 27 Feb 2015 - 15:07
Anche io quoto sull'applicazione e considera che un prodotto come C2 vince alla distanza: un mese è ancora troppo poco Wink
6c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 13:33
vittorio.t
vi mostro delle foto aggiornate...domani però si riparte da zero. Ieri sera con le luci fioche della strada ho visto tanti di quei swirl sul cofano posteriore, che sembra non essere mai stata lucidata. Non capisco dove sbaglio! tampone di lana e dopo quello lcda nero abbinato al meguiars's 105 o al gtecniq nano...sulla clk e l'audi di mio padre, sono riuscito a fare miracoli e sulla 123 non riesco a togliere dei segnetti ridicoli!
Comunque questa è la situazione dopo circa 2 settimane. Sembra non esserci più molta protezione ne sul lato cera ne su quello c2v3 (con situazione leggermente migliore su lato cera). Invece il cofano motore è dalla befana più o meno che è stato trattato con la cera e sembra avere ancora protezione, anche leggermente migliore rispetto al cofano posteriore trattato 2 settimane fa.
7c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 13:45
Non ho capito bene....ma con che cosa operi? Con la rotorbitale o la rotativa?
E quando parli di lana parli di tamponi in lana o ti riferisci ai coolwool o cool wool pad? Poi passare da questi tamponi al nero lcda è un salto veramente troppo grande....cioè vai dal taglio alla superfinitura!! Potrebbero essere segni che non hai tolto del tutto in fase tagli e coperti nella fase successiva. hai foto dei difetti rimasti?
8c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 14:19
vittorio.t
le foto sono state sempre fatte con Samsung s3 mini...quindi sono al limite della decenza
c2v3 vs dodo white hard 20150311
c2v3 vs dodo white hard 20150312
c2v3 vs dodo white hard 310
c2v3 vs dodo white hard 410
c2v3 vs dodo white hard 510
c2v3 vs dodo white hard 610
c2v3 vs dodo white hard Motore10
9c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 14:27
vittorio.t
purtroppo non riesco a fare delle foto che rendano l'idea...devo provare con la reflex, anche perché di giorno o sotto la luce a nenon del garage sembra essere tutto ok. La sera con le luci più fioche si notano tutti i difetti. Mi dovete scusare, mi sono sbagliato, il pad non è il nero ma quello color giallo (ho provato anche con quello arancio). Il tampone di lana è uscito con la lucidatrice, in pratica è una cuffia in pelo lungo (tipo pelo di cagnolino), non è quello che vendono anche nei brico che risulta essere più ruvido e tagliente giù al tatto. E' una cuffia molto molto morbida a pelo lungo.
Gli step che feci la volta scorsa sono
meg 105 con pad giallo/arancio
siccome non era cambiato nulla, pad in pelo con pasta abrasiva...e qui mi sa che ho fatto qualche danno anche se alla vista era tutto ok
stesso pad con polish gtecniq nanotecnologico nella speranza di avere più taglio ed evitare il secondo step
meg 205 con pad nero ma è sembrato superfluo
alla fine ho steso con un altro pad nero bugnato un polish gelson di finitura ed ho avuto forse un po' di copertura dei difetti, infatti la situazione sembrava leggermente migliore. Facendo un 50/50 le differenze non si notavano, più che altro c'è una riduzione di swirl e graffietti ma la superficie nel complesso appare lucente già di suo (sarà stata lucidata in modo blando almeno una 50ina di volte)
Poi ho chiuso con cera a sx e c2v3 a dx
Ah dimenticavo..uso una rotativa timbertech, economica ma non proprio da discount...70/90€ insomma.
10c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 14:28
Be vedere dei difetti da quelle foto....fatte di notte...su auto bagnata...con un cellulare....non ci riuscirebbe nemmeno Mike in collaborazione a Paul!! Razz Razz
Comunque aspettiamo le foto con i difetti per poterti dare alcuni suggerimenti...anche se immagino già di che segni si tratta. Wink
Ultima modifica di benzebu il Ven 6 Mar 2015 - 14:30 - modificato 1 volta.
11c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 14:29
vittorio.t
mi sa che il polish di finitura gelson, abbia lasciato qualche prodotto pseudo-sigillante e forse i prodotti successivi non hanno fatto presa. Che pasticcio!!
12c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 14:33
vittorio.t
no infatti queste erano per mostrare la protezione dopo 2 settimane e dopo 2 mesi circa sul cofano motore.
Come dicevo, mi sa che sul cofano motore, la dodo si sia comportata anche oltre le aspettative...ormai ha finito il suo ciclo, ma considerando che è sempre stata lasciata alle intemperie, 2 mesi mi sembrano buoni.
Dietro invece nemmeno 2 settimane per entrambi i prodotti...dodo e c2v3, quindi mi sa che c'è un problema di "presa". Qualcuno mi diceva che potevo non aver steso bene il c2v3 o che potesse dipendere da un errata scelta dell'applicatore, ma giudicando anche il lato dodo, mi sa che c'è qualcos'altro. Domani azzero tutto. Non so se mi conviene usare il reset però...lo presi con l'intenzione di usare il cquartzuk ma non mi sento ancora pronto. Se non lucido come si deve che lo applico a fare? sarebbe uno spreco oltre che un problema in caso voglia ri-lucidare.
13c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 14:44
Allora.....reset è uno shampoo ed anche un ottimo shampoo!! Devi valutare tu...puoi fare un test sul cofano ad esempio, lavaggio e decontaminazione e lucidatura....passaggio IPA per verificare che sia tutto ok e poi applichi il C2 e vedi la durata. Poi quando sei pronto farai tutta l'auto e metterai UK. Wink
14c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 14:53
vittorio.t
beh si...in effetti non è male come idea, anche perché il reset mi sembra che va diluito a 100 quindi mi avanza nel caso in cui debba ripetere il lavaggio "reset" a breve. Farò Così. Grazie benzebu!
15c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 15:19
Facciamo 1:500 va!! Wink io solitamente faccio 20ml in 10lt ed è super!!
16c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 15:48
vittorio.t ha scritto:mi sa che il polish di finitura gelson, abbia lasciato qualche prodotto pseudo-sigillante e forse i prodotti successivi non hanno fatto presa. Che pasticcio!!
Hai detto niente!
Io credo che i difetti che hai sono quelli che hai creato tu stesso con la lana e la rotativa.
17c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 16:26
vittorio.t
quindi mi conviene procedere direttamente con tampone lcda arancio e poi nero? magari come polish uso il gtecniq...o mi conviene fare i 2 passaggi di meg?
18c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 16:30
Ti conviene fare un training con la rotativa...oppure ti prendi una rotorbitale!! Wink
19c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 16:30
Devi provare e valutare... su una vettura come quella, con una storia alle spalle, è impossibile mettere su carta un ciclo. Fosse un mio lavoro eliminerei del tutto la rota ma questa è un'altra storia...
20c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 16:39
vittorio.t
eh infatti stavo valutando la ero600...ma mo vediamo un po' . Non vorrei fare un altra spesa senza avere le nozioni per sfruttare appieno tutto ciò che ho comprato. L'impressione infatti è proprio quella. Mi sa di aver comprato una marea di prodotti ma senza avere le giuste conoscenze. Devo vedere qualche detailer napoletano, magari iscritto qui, se può aiutarmi anche solo nella valutazione/prime fasi. Intanto domani faccio questo ulteriore tentativo. Voglio pure valutare materialmente la differenza tra la mia rotativa e una rotorbitale professionale...avendole entrambe sotto mano. Devo chiedere ad un amico la cortesia di prestarmi la sua rupes.
21c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 16:52
Che Rupes possiede?! per caso è un iscritto su LCDA?!
22c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 16:55
vittorio.t
mmm non so...mi disse rupes generica, credo che sia iscritto al forum anche perché la comprò qualche anno fa qui...ma non so se scrive regolarmente o quale sia il suo nick.
23c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 17:08
Beh.. se è campano è proprio facile beccarlo.. non sono moltissimi.. specie poi quelli iscritti al foro e con una rupes.. magari una Bigfoot
Come si chiama il tuo amico? così provo a cercarlo per capire cosa possiede e se ha pubblicato qualcosa Razz
Comunque rispondi pure al mio PM così evitiamo OT Wink
24c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 18:36
Dici... i campani non sono tanti, sono tantissimi!!!
25c2v3 vs dodo white hard Empty Re: c2v3 vs dodo white hard Ven 6 Mar 2015 - 19:29
Sì ma so tutti abbozzati.. di campani attivi non ne vedo molti.. tu ovviamente ci conosci uno per uno quando veniamo a bussare alla tua porta.. lol!
