consigli per novello
1consigli per novello  Empty consigli per novello Ven 6 Mar 2015 - 14:17
xtino81x
Ciao a tutti...
Ho gia letto un pò di cose e iniziato a stilare una lista degli acquisti ma volevo avere qualche conferma e consiglio.
La macchina è una mazda 3 nuova (una settimana) , colore soul red.
Purtroppo non avendo altro spazio dovrò lavarla ai lavaggi self, approfittando di orari strani per poter utilizzare i miei prodotti lontano da occhi indiscreti Very Happy
- Prima questione... Faccio il prelavaggio con la lancia dell'autolavaggio? è sufficiente?
- Lavaggio con due secchi, due griglie e shampo Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml / Gtechniq Merino Wash Mitt/ Dodo Juice BB Wash Pad - Spugna per lavaggio
- Car Pro IronX 500 ml da spruzzare su cerchi e carrozzeria. cosa uso per lavare i cerchi??
- Asciugatura Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfiber Drying Towel
- Pulizia vetri LCDA ProGlass Cleaner 500 ml
- Protezione vetri Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua per Vetro e Plexiglass 100 ml (come si applica?)
- X le gomme e parti in plastica esterne Car Pro PERL Coat 500 ml ( si applica con un panno in microfibra?)
- Sigillante Gtechniq C2v3 Liquid Crystal 100 o 500 ml (quanto se ne usa x una applicazione?) applicato con Dodo Juice Supernatural Plush Microfiber Applicator e rimosso con 1A Ultra-Microfiber Premium Polishing Cloth
- In casa ho last touch di mafra, posso usarlo in qualche modo?
Interni
Pulizia con LCDA AriaPura 500 ml e MA-FRA Diamant Plast Four 250 ml
2consigli per novello  Empty Re: consigli per novello Ven 6 Mar 2015 - 14:36
xtino81x ha scritto:Ciao a tutti...
- Prima questione... Faccio il prelavaggio con la lancia dell'autolavaggio? è sufficiente? La sola lancia senza un detergente che ammorbidisce lo sporco no
- Lavaggio con due secchi, due griglie e shampo Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml / Gtechniq Merino Wash Mitt/  Dodo Juice BB Wash Pad - Spugna per lavaggio ok
- Car Pro IronX 500 ml  da spruzzare su cerchi e carrozzeria. cosa uso per lavare i cerchi?? Io ti consiglio le wheel wolies
- Asciugatura Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfiber Drying Towel ok
- Pulizia vetri LCDA ProGlass Cleaner 500 ml ok
- Protezione vetri Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua per Vetro e Plexiglass 100 ml (come si applica?)è tutto spiegato nel 3D dedicato al G5
- X le gomme e parti in plastica esterne Car Pro PERL Coat 500 ml ( si applica con un panno in microfibra?)meglio un applicatore tipo i pad gialli meg
- Sigillante Gtechniq C2v3 Liquid Crystal 100 o 500 ml (quanto se ne usa x una applicazione?)  applicato con Dodo Juice Supernatural Plush Microfiber Applicator e rimosso con  1A Ultra-Microfiber Premium Polishing Cloth Io consiglio più un pad in MF, quello LCDA è perfetto,e prendi il 100 ml
- In casa ho last touch di mafra, posso usarlo in qualche modo? Finiscilo e poi inizi ad usare il c2...metterlo sopra a quest'ultimo non ha senso
Interni
Pulizia con LCDA AriaPura 500 ml  e MA-FRA Diamant Plast Four 250 ml ok ma qggiungi qualche altro panno tipo gli allround plus
3consigli per novello  Empty Re: consigli per novello Ven 6 Mar 2015 - 14:55
xtino81x
Grazie per le risposte, ne approfitto per chiarire gli ultimi dubbi:
Ok la lancia pensavo di usare quella col detergente, ma non so cosa ci sia dentro all'auto lavaggio.
Car Pro IronX è sufficiente per pulire i cerchi o ci vuole qualche altro detergente?
Il pad in MF per il C2v3 al posto del panno per applicarlo?
Ultima cosa...c'è modo di togliere l'adesivo della concessionaria dalla carrozzeria? ho paura di rovinare la vernice
4consigli per novello  Empty Re: consigli per novello Ven 6 Mar 2015 - 15:30
xtino81x ha scritto:Grazie per le risposte, ne approfitto per chiarire gli ultimi dubbi:
Ok la lancia pensavo di usare quella col detergente, ma non so cosa ci sia dentro all'auto lavaggio. Io mi porterei un erogatore con dentro un detergente di tuo gusto...tipo PNT o W5 o SC
Car Pro IronX è sufficiente per pulire i cerchi o ci vuole qualche altro detergente? Io di solito eseguo un prelavaggio con ironx e poi uso lo shampoo scelto per il lavaggio di tutta l'auto
Il pad in MF per il C2v3 al posto del panno per applicarlo? QUESTO
Servirebbe un phon e un po di attenzione...seguita da tarx e non escludo un lieve passata con un polish medio fine per eliminari eventuali segni che potresti creare nel togliere la colla.
5consigli per novello  Empty Re: consigli per novello Lun 9 Mar 2015 - 15:16
xtino81x
Ultima cosa...per il prelavaggio leggevo di problemi ai vetri usando il PNT, visto che ho il problema di lavarla al self potrei usare il W5 per il prelavaggio? che mi sembra sia piu sicuro e a ph neutro...giusto?
6consigli per novello  Empty Re: consigli per novello Lun 9 Mar 2015 - 16:20
W5 ottimo!! Ma è più costoso rispetto a PNT.
7consigli per novello  Empty Re: consigli per novello Lun 9 Mar 2015 - 17:40
xtino81x
Ma visto che sono all'inizio vorrei evitare di far danni Smile ma si usa con uno spruzzino, tipo le pompette manuali da 2 litri?
8consigli per novello  Empty Re: consigli per novello Lun 9 Mar 2015 - 17:44
L'importante è che siano spray e non foam Wink
