Dettagliare cerchi in lega
tunerforever
1Dettagliare cerchi in lega Empty Dettagliare cerchi in lega Ven 27 Mar 2015 - 23:49
tunerforever
Ho fatto restaurare da pochi mesi questi cerchi e ora vorrei smontarli per effettuare una pulizia accurata.
L'unico mio problema e come trattare i canali lucidati a specchio senza trasparente... Ironx nonostante il ph neutro potrebbe ossidarli? Ho letto qualche discuussione dove per esmpio le pinze freno non verniciate si ossidavano con ironx.
Visto che i cerchi li pulisco regolarmente (canale a parte) pensavo di utilizzare Super Clean + c2v3 per la protezione. Questa protezione va bene anche sul canale lucidato giusto?
Purtroppo non sono riuscito a caricare le foto... Neutral
2Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Ven 27 Mar 2015 - 23:55
3Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Sab 28 Mar 2015 - 0:46
tunerforever
Dettagliare cerchi in lega 20140912
Grazie all'aiuto di ghid sono riuscito a postare una foto, scusate la qualità della foto.
4Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Sab 28 Mar 2015 - 1:56
Nauma
Non penso proprio vengano ossidati da IronX ...
A specchio non vuol dire che non ci sia un trasparente ... Sei sicuro che non ci sia? Alluminio lucidato a nudo? Mmm dura che chi fa rigenerazione cerchi non metta un trasparente su.
Sicuro di proteggerli con un c2v3 e non con un c5 o Exo?
5Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Sab 28 Mar 2015 - 17:44
tunerforever
il canale lucidato sono sicuro che non ha il trasparente... In questo momento come protettivo o cera e c2v3. Quest'ultimo pensavo andasse bene... Come dovrei procedere?
6Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Sab 28 Mar 2015 - 18:02
Anche io sono scettico sull'assenza di trasparente....e comunque c2v3 non durerà molto li!! Molto meglio dlux o C5 o dodo wheel sealant.
7Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Sab 28 Mar 2015 - 18:37
tunerforever
Questa è un'auto che se va bene uso una volta al mese... Al prossimo ordine includero' il c5 , quindi non mi conviene nemmeno provare con il c2v3?  La classica cera per i cerchi invece è da scartare? Per il prelavaggio ho il mafra prewash no touch  mentre per il lavaggio gtechniq w1 g-wash , secondo voi su questo tipo di superfice sono troppo aggressivi? Volendo  ho anche il "delicato" superclean, scusatemi ma sono alle prime armi e avendo piu' treni di cerchi scomponibili a canale rovesciato lucidato a specchio,  non vorrei fare danni. Very Happy
8Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Sab 28 Mar 2015 - 22:03
Luca69
Luca69
Io ho provato la cera Finisk Kare sui cerchi estivi che dovrebbe resistere alle alte temperature:
http://www.lacuradellauto.it/finish-kare-1000p-hi-temp-paste-wax-15-oz.html
Sui cerchi posteriori resiste abbastanza, ma su quelli anteriori ... dura veramente poco Crying or Very sad
Messo il C5 sui cerchi con le termiche ... tutto un altro pianeta!
Certo nel tuo caso che usi poco l'auto, la cera potrebbe bastare.
Il c2v3 non l'ho ancora provato sui cerchi, ma avevo provato il ReLoad. Ottimo effetto, ma durata scarsa. Praticamente lo dovevo ridare ad ogni lavaggio, ma considera che tra un lavaggio e l'altro io faccio circa 1000 km Wink
9Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Sab 28 Mar 2015 - 22:07
tunerforever
Grazie per la risposta allora provero' il c2v3. Io 1000 km forse li faccio in un anno Wink
10Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Lun 30 Mar 2015 - 0:00
Nauma
Se la usi una volta al mese potrebbe andar bene il c2v3 anche se torno a dire che non crea una barriera come c5 o Exo ecc ecc ... tanto al massimo hai tempo e voglia di smontar cerchi e di pulirli per bene.
Restano i dubbi sulla non presenza del trasparente anche perchè collaboro saltuariamente con ditte conosciute di rigenerazione cerchi e nessuna pur lucidando lascia l'alluminio nudo e crudo per svariati motivi.
Per il lavaggio va bene quello che hai elencato.
11Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Lun 30 Mar 2015 - 0:14
Anche il dodo wheel sealant è da considerare Wink
12Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Lun 30 Mar 2015 - 0:23
Nauma
Giustamente Very Happy
Me lo scordo sempre quello Very Happy
13Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Lun 30 Mar 2015 - 17:14
Se davvero non ci dovesse essere il trasparente li sopra, davvero sorprendente, eviterei sia IronX che prodotti a ph elevato o molto basso.
Un protettivo, per quanto sofisticato, non potrà mai sostituirlo Wink
14Dettagliare cerchi in lega Empty Re: Dettagliare cerchi in lega Lun 30 Mar 2015 - 22:08
tunerforever
Ok allora procedo con quello che ho ora in casa, superclean e c2 v3... Grazie, appena faccio il lavoro vi aggiorno...
