Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro
+25
AlanFord
Dario
ALESSIO 68
Tony792
freddolone
strombolicchio
Marksportium
andrea7979
bennynolook
rudolf83
valvoramo
cliobluenergy
uccio876
Asx
29 partecipanti
1Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro Empty Angelwax Cleanliness Prelavaggio Neutro Mer 29 Apr 2015 - 13:44
Usato nebulizzato in diluizione 1:10 sul muso e le parti basse dopo 2 giorni di pioggia,ha svolto egregiamente il suo dovere,darei un 8 al suo potere di pulizia,non mi ha per nulla modificato il beading della protezione sottostante.
Ciccio come lo vedi rispetto a PNT o W5?
Che profumazione ha?
Nebulizzato non ha nessun profumo particolare direi neutro,confrontandolo come potere di pulizia,si avvicina molto al W5 in diluizione 1:30,il PNT pulisce decisamente di piu` ma si tratta di una tipologia di prodotto un po diverso e non del tutto neutro
Grazie Ciccio!!
Wink
Asx
Asx
Ottima recensione, se tiene testa a W5 allora deve essere un bel prodotto Wink
uccio876
Ciao ho appena comprato questo prodotto, su consiglio del forum...
mi potreste spiegare come utilizzarlo???
Andrebbe bene uno spruzzino classico???
e come andrebbe diluito....cioè non ho capito proprio come si fa Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
sono nuovo e sono alle basi...
grazie per l'aiuto
Lo diluisci in base allo sporco. Ti consiglio di partire considerando 10/15:1 per sporco difficile e 20/30 per sporco medio. Spruzzi, lasci agire e risciacqui Wink
cliobluenergy
cliobluenergy
Ragazzi confermate quello che viene riportato sullo shop?
da 1:1 a 1:5 in lancia foam
da 1:1 a 1:20 in erogatore spray
Qualcuno che l'abbia provato in lancia foam?
Non ricordo chi fosse, ma su FB dovrebbe esserci un video di Cleanliness in lancia foam e l'utente lo descriveva come il miglior shampoo foam testato Wink
valvoramo
valvoramo
ciao a tutti, con quanti ml totali (cleanliness + acqua) si fanno una macchina intera? grazie
Dipende dal livello di sporco.
cliobluenergy
cliobluenergy
Comunque ragazzi ho scoperto che con TEC2 non si può fare in Foam. La pressione della lancia a mano non basta. Per fortuna che la mia Idro ha la possibilità di aspirare il sapone, almeno non ho sprecato il prodotto. Anche se l'effetto non è stato proprio quello sperato.
Utilizzato standard 1:20 con spruzzino a pressione ha un potere pulente elevatissimo, mi sento di dire (anche se Antonio mi bacchetterà magari Laughing) che come prelavaggio di un auto che viene protetta solo con QD è un gradino sopra W5.
Confermo, è potente ed anche sicuro. Provatelo per la pulizia interna e vi sorprenderà. Piuttosto ti bacchetto per averlo provato foam Wink Non è proprio il suo utilizzo migliore.
cliobluenergy
cliobluenergy
Per interni? Quindi l'idea sarebbe quella di usarlo proprio come un apc standard?
Ahah per la foam volevo testarlo, ma forse era meglio non iniziarlo nemmeno quel test Laughing lol!
Asx
Asx
Qualcuno ha provato cleanliness solo con canna dell'acqua?
cliobluenergy ha scritto:Per interni? Quindi l'idea sarebbe quella di usarlo proprio come un apc standard?
Esatto Wink
rudolf83
ciao volevo chiedere quanto tempo lo si può lasciar agire il prodotto ? perchè nella descrizione c'e scritto alcuni minuti cioè il tempo di fare il giro della macchina? o 5-10 minuti?
Il tempo di posa varia sempre in funzione delle condizioni climatiche e vale sempre la regola che il prodotto non deve asciugare.
Se hai la Tec 4 non hai problemi, fai tutta l'auto e subito dopo risciacqua, in caso contrario non oltrepassare i 4/5 minuti e sei tranquillo.
bennynolook
ciao ragazzi, seguo da circa un annetto il gruppo Facebook , le guide e ho fatto 4/5 ordini...
ma scrivo per la prima volta sul forum,,, quindi spero di non violare regole......
domanda per frask:
io vorrei utilizzarlo con tec 4 !!!!  su auto protetta.... però non so quanto prodotto mettere di preciso,
non vorrei ne sprecare prodotto ne usarne poco.... (so che varia in base allo sporco, ma immaginiamo uno sporco , medio di 10 gg)   grazie mille in anticipo a chi mi risponderà !!!
Occorre presentarsi in apposita sezione Wink
valvoramo
valvoramo
Provato oggi diluito 1:15 su macchina leggermente sporca spruzzato con la mitica kwazar e oltre ad avere un buon profumo di limone ha svolto egregiamente il suo dovere, ho trovato l'auto pulita tanto é che ho solo usato un qd per terminare il lavoro. Prossimo test con macchina lercia ( set prox piove tutta settimana).
cliobluenergy
cliobluenergy
Io avrei comunque fatto la fase di lavaggio. Senza azione meccanica del lavaggio prima non applicherei un quick detailer e non asciugherei la macchina.
valvoramo
valvoramo
Ho usato il dodo bb quindi non un vero e proprio qd, fa anche da pulitore. L'auto era pulita se no non lo avrei usato
se provi 1:10 su auto lercia fammi sapere Wink (anche se la mia non arriva mai in quelle condizioni)
