Tappetini gomma effetto opaco
+12
denis66
ChrisAlfa91
ironandrew
Luca69
gigific
16 partecipanti
26Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Sab 18 Feb 2017 - 11:22
Prova anche https://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-rinnova-tappetini-in-gomma-500-ml.html è davvero molto buono!
27Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Lun 12 Mar 2018 - 17:17
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Eccomi, riesumo questo topic.
Ok il Chemical Guys pare sia davvero buono e non fa scivolare..............ma su facebook nella pagina lacuradellauto mi hanno vivamente consigliato questo:
https://www.lacuradellauto.it/interni/plastica-e-vinile/protezione-plastica-vinile/labocosmetica-hydra-hyper-dressing.html
Qualcuno l'ha provato ?
28Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Lun 12 Mar 2018 - 23:16
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Mai provato su tappetini...ho paura di noie riguardo la scivolosità.
In ogni modo, resto in attesa di info... Like
29Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Mar 13 Mar 2018 - 15:12
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ALESSIO 68 ha scritto:Mai provato su tappetini...ho paura di noie riguardo la scivolosità.
Ti riferisci a quello postato da me ?
30Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Mer 14 Mar 2018 - 17:59
Io consiglio il Chemical Guys li: funziona davvero bene e pulisce anche Wink
31Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Gio 15 Mar 2018 - 0:01
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Io consiglio il Chemical Guys li: funziona davvero bene e pulisce anche Wink
Vado di Chemical Guys , grazie Antonio Smile Smile
32Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Gio 15 Mar 2018 - 5:35
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...yes Wink
Chemical Guys, provato.
...vai tranquillo Like
33Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Sab 17 Mar 2018 - 20:35
cuoresportivo86
cuoresportivo86
L'ho appena spruzzato.
Se passo il panno si asciuga troppo e non si vede nessun effetto.
L'ho quindi spruzzato, passato con pennello e lasciato asciugare. Sembra stia asciugando lasciando l'effetto opaco ma un nero molto brillante.
Tu hai fatto cosi ? Sad
34Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Sab 17 Mar 2018 - 23:30
ALESSIO 68
ALESSIO 68
L'ho spruzzato e lavorato con spazzoletta, massaggiando...senza farlo asciugare.
Risciacquato con idro per pulire le intersezioni della gomma.
Ottimo potere pulente/sgrassante.
Effetto: niente effetto nero brillante...rimane il tappetino pulito mantenendo il suo colore originale.
35Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Sab 17 Mar 2018 - 23:58
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Se ti può essere di aiuto, ho ripescato questo 3D dove ho postato le foto del risultato... Cool
https://www.lacuradellauto.com/t20794-chemical-guys-rinnova-tappetini?highlight=Tappetini
36Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Dom 18 Mar 2018 - 13:42
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ALESSIO 68 ha scritto:L'ho spruzzato e lavorato con spazzoletta, massaggiando...senza farlo asciugare.
Io ho parlato con Admin e mi ha detto di spruzzare, passare spazzolina e poi passare un panno ma non di rilavare.
Sinceramente se passavo il panno mi sembrava sparisse tutto quindi l'ho spruzzato e lavorato con pennellino per far si che andasse ovunque, e l'ho lasciato asciugare da solo.
Il risultato non mi entusiasma molto sinceramente perchè quasi non si nota nemmeno...............però sicuramente li avrà curati e spero protetti.
Però pensavo uscissero piu neri .........ma so che se usassi gli altri prodotti sarebbero scivolosi.
Spero almeno li abbia protetti e che quando li ripulirò, andrà via tutto subito.
37Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Mar 20 Mar 2018 - 17:13
Esatto, il senso è proprio quello Wink
38Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Mar 20 Mar 2018 - 17:22
Marco78black
Marco78black
Quindi va spruzzato, lavorato e lasciato asciugare il Chemical guys?
Niente idro...?
Se sono molto sporchi però serve un prelavaggio, sennò si impasta prodotto e sporco...
39Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Mar 20 Mar 2018 - 17:39
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Penso proprio di sì Very Happy ...altrimenti, senza prelavaggio, viene fuori un bel pasticcio Wink
40Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Mar 20 Mar 2018 - 17:52
Magari fate la pulizia pesante prima ed il Chemical Guys lo usate alla fine Wink
41Tappetini gomma effetto opaco - Pagina 2 Empty Re: Tappetini gomma effetto opaco Mar 20 Mar 2018 - 19:03
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Esatto, il senso è proprio quello Wink
Ottimo allora Very Happy
Marco78black ha scritto:Quindi va spruzzato, lavorato e lasciato asciugare il Chemical guys?
Niente idro...?
Be ovvio io li ho prima puliti con Superclean (ma credo che qualunque altro prodotto equivalente vada bene), asciugati e poi rifini con C. guys Wink
