Ieri stavo effettuando alcuni test ed ho pensato che non avevo mai pubblicato foto del lavoro svolto su questi tamponi e sulle evoluzioni che hanno avuto prima dell'inserimento nello shop.
In totale ci sono state 5 Beta testate (tra 9 prototipi diversi prodotti). Qui ve ne mostro 3.
I colori sono differenti ma la spugna è la stessa. Il colore definitivo è stato l'ultimo elemento scelto. Prima ci si è confrontati su forme e tagli.
Il rosso è stato il primo assoluto. Il primo test è partito ad Aprile 2014. Era un semplice derivato dei pad LCDA piatti e in questa fase si studiava la tenuta della spugna al calore, le performance che si ottenevano ed il bilanciamento generale quando si forava al centro.
Sembra una cavolata, ma a volte basta un nulla (appunto l'eliminazione della spugna dal centro del pad) per modificare il comportamento della lucidatrice e della spugna.
Il secondo tampone è molto più recente, diciamo Ottobre 2014. Le dimensioni sono molto simili al rosso, ma adesso il pad è conico, ed ha tutte le lavorazioni sui bordi che avevo richiesto. Ma non era ancora perfetto...
Il terzo tampone è quello che potete acquistare nello shop. La conicità è stata ridotta in modo tale da mantenere una superficie di contatto compatta e l'altezza diminuita per migliorare la maneggevolezza e ridurre l'attrito del pad a tutto vantaggio della rotazione libera. Meno spugna = più velocità.
That's all! Era solo un post-finistra per i test che effettuiamo qui
