Sedile in pelle segnato
1Sedile in pelle segnato Empty Sedile in pelle segnato Lun 18 Mag 2015 - 21:57
Nick85A3spb
Nick85A3spb
Ciao ragazzi, vi allego una foto del difetto del sedile della mia auto.
Secondo voi riesco ad eliminare quei segni e a far rinvenire la pelle?
Come dovrei procedere per cercare di risolvere il problema?
Grazie in anticipo  tutti
Sedile in pelle segnato Image115
http://www.soligon.it
2Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Lun 18 Mag 2015 - 22:29
Dunque da possessore di quegli interni grossomodo.. posso dirti che sono le normali spiegazzature della pelle che si formano durante l'utilizzo della vettura (ammesso tu ti riferisca a quelle se ho ben capito)
Lì sono molto importanti i movimenti durante la guida, ovviamente la stazza del passeggero (presumo sia il lato alla destra del guidatore) può incidere nel momento in cui ci si sofferma seduti sui bordi esterni delle fasce contenitive laterali per un qualsivoglia motivo
Da premettere che è fondamentale quando si entra e si esce dal veicolo.. se si riesce ad evitare il più possibile di scaricare il peso sui fianchetti laterali e si centra a primo colpo la parte centrale della seduta il gioco è fatto.. le grinze si formeranno comunque ma in modo molto meno marcato preservando l'aspetto esteriore del pellame
Almeno.. questo è quello che ho potuto notare sull'auto che guido tutti i giorni dal 2010.. appena posso pubblico qualche foto.. certo ci si spacca la schiena senza dubbio perchè bisogna compiere dei movimenti molto particolari.. però vuoi mettere che scongiuri il più possibile il formarsi delle grinze?!  lol!
Importante è anche la qualità della pelle, lo spessore e se ha subito trattamenti di cura lungo il suo naturale ciclo di vita, il montaggio ed il tiraggio che possono sembrare standard ma ogni lotto presenta dei piccoli margini in cui col tempo sia la spugna che il rivestimento, col peso corporeo e con l'utilizzo quindi ci si adattano attorno
Cercavi un rimedio.. dunque oltre alla normale pulizia con prodotti specifici che sono sullo shop.. consigliatissimo Ariapura per la pulizia e per la protezione ti puoi sbizzarrire dando un'occhiata qua
Ovviamente con la pulizia e protezione noterai da un leggero a un moderato affievolimento di quelle "piaghe" ma sappi che non scompariranno del tutto
3Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Mar 19 Mag 2015 - 9:09
Quoto: sono segni normali della pelle. Prova a pulirli con SuperClean e poi applica una crema con Zaino Z10. Il problema sarà un po' meno visibile, anche se non sparirà del tutto.
4Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Mar 19 Mag 2015 - 11:19
Nick85A3spb
Nick85A3spb
Prima di tutto GRAZIE MILLE per la risposta super completa Very Happy !!
Quello è il sedile passeggero, quello del guidatore è grossomodo nelle stesse condizioni. Ho sempre usato prodotti commerciali per la pulizia e il mantenimento ma da ora in avanti sicuramente opterò per qualcosa di più serio.
Mi consigliavi aria pura, in che quantità andrebbe diluito per una corretta pulizia?? Come protettivo poi ho visto nello shop che c'è di tutto e di più, basta solo scegliere!!
Immaginavo che quelle grinze non sarebbero andate via però voglio cercare di attenuarle il più possibile.
Grazie ancora cheers
5Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Mar 19 Mag 2015 - 12:56
loryabarthino
loryabarthino
Aria pura lo puoi utilizzare da puro fino a 1:50 io per uno sporco diciamo non eccessivo uso 1:20 poi in base alla situazione abbasso e alzo la diluzione!
6Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Mar 19 Mag 2015 - 16:32
Nick85A3spb
Nick85A3spb
loryabarthino ha scritto:Aria pura lo puoi utilizzare da puro fino a 1:50 io per uno sporco diciamo non eccessivo uso 1:20 poi in base alla situazione abbasso e alzo la diluzione!
Ottimo, grazie mille. Non mi resta che provare con aria pura e dopodichè un buon protettivo.
Come sono i prodotti angelwax? vorrei provare hide rate dopo aria pura.
7Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Mar 19 Mag 2015 - 16:53
Ottimo Hide Rate! Soprattutto il giorno dopo l'applicazione restituisce una sensazione tattile morbida e setosa davvero bellissima!
8Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Gio 11 Giu 2015 - 22:24
Nick85A3spb
Nick85A3spb
Aggiornamento: pulito con aria pura 1:20, passato angelwax heaven for leather e per ultimo passaggio hide rate. I segni non sono migliorati di molto ma hanno un aspeto più "naturale". Non so se rendo l'idea, le parti in pelle sono più morbide e vellutate al tatto e visivamente ci fai meno caso. Hide rate rilascia profumo di pelle nuova che ha distanza di giorni è ancora piacevolmente presente. Grazie a tutti per i consigli!
9Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Ven 12 Giu 2015 - 9:37
Ottimo Nick!
10Sedile in pelle segnato Empty Re: Sedile in pelle segnato Ven 12 Giu 2015 - 12:33
Ottima scelta! Wink
