Acquisto platorello per flessibile o trapano.
nokias86
nokias86
Salve volevo acquistare un platorello per montarlo sul trapano oppure sul flessibile.
Ho un flessibile standard dell'hitachi, ed ho un avvitatore a batteria della makita.
Per piccoli interventi di lucidatura (non per la carrozzeria dell'auto), ma magari per restauro fanali, vetri, piccole parti lucide di scooter tipo piccole carene ecc...
Mi consigliate cosa acquistare?
direi che hai sbagliato attrezzi Wink
Decisamente Wink
nokias86
Del tutto? Nemmeno i fanali?
I fanali si possono fare con il trapano. Se non sbaglio il kit 3m si usa con il trapano ma ti danno loro tutto il necessario quindi non devi prendere nessun platorello.
loryabarthino
loryabarthino
confermo il kit 3m si può usare con il trapano e non c'è bisogno di acquistare esce tutto compreso con il kit... ovviamente il trapano no Laughing
nokias86
quindi in sostanza mi sconsigliate l'acquisto e l'uso di qualsiasi platorello che non sia montato su lucidatrice?
Nemmeno per piccoli pezzi, tipo appunto piccoli coperchietti e piccoli pezzi di carena scooter ecc?
loryabarthino
loryabarthino
direi che con trapano avvitatore ci fai poco! come già ti hanno detto non è lo strumento adatto....
nokias86
quindi meglio a mano?
Devo comprarmi qualche polish o tampone manuale?
loryabarthino
loryabarthino
dipende quello che cerchi dal risultato finale e i difetti da correggere! fai conto che a mano correggi poco e doni solo un po' di brillantezza... con lucidatrice invece la storia cambia Wink
nokias86
diciamo che la mia priorità è correggere dei difetti su qualche piccola carena del mio t max.
Non sulle carene laterali o frontali, ma su qualche piccolo pezzo che è nero lucido, anche perchè il resto delle carene è tutto in grigio opaco, quindi li non ho problemi di graffietti....
Quindi a mano non risolvo niente?
Senza lucidatrice non ho alternativa?
loryabarthino
loryabarthino
l'alternativa alla lucidatrice è lavorare a mano, però come ti ho detto prima se i segni sono profondi non riuscirai a correggerli del tutto ma solo a migliorarli, poi per le parti anguste non c'è altra soluzione di lavorare manualmente
nokias86
Mannaggia....
Quindi olio di gomito mi tocca Mad
Come abrasivo? V a bene un polish qualsiasi?
loryabarthino
loryabarthino
forse è meglio se dai un occhiata alle guide è tutto scritto lì, poi casomai ti si aiuta se hai dei dubbi! Wink
http://blog.lacuradellauto.it/la-lucidatura-2/
Secondo me su dei piccoli pezzi un avvitatore, se la velocità di rotazione non è troppo elevata, potrebbe aiutarti. Devi fare molta attenzione a non soffermarti molto e non scaldare la superficie. Inoltre il platorello e il tampone dovrebbero essere belli morbidi e leggermente spessi. Io proverei.... al massimo ti tocca di riverniciare il pezzettino ma grossi danni non ne farai e solo testando la cosa puoi capire se funziona o no.
nokias86
L' avvitatore é di quelli a batteria quindi gira pianissimo a velocità 1....
Non parliamo di trapano,quello già gira più veloce...
Quindi che tampone potrebbe fare al caso mio?
A sto punto ci provo....
loryabarthino
loryabarthino
Se proprio vuoi provare usa i tamponi LCDA da 80mm
nokias86
Ma sono quelli con il velcro?
loryabarthino
loryabarthino
esatto.... questi
nokias86
e invece il platorello? Quello lcda con velcro?
Potresti provare questi....
ho letto che sono fenomenali per piccole parti "difficili"
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-la-cura-di-cerchi-e-gomme/lcda-cono-spugna-per-lucidatura.html
Il platorello è questo
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/platorelli/platorelli-per-rotativa/lcda-platorello-per-trapano-74-mm.html
nokias86
Forse nel mio caso sono più utili quei coni, per queste piccole carene dello scooter, anche perchè sono curvate, con questi dovrei riuscire meglio....
Accoppiati ad un qualunque polish?
Il polish sceglilo in funzione della superficie e dei difetti.
loryabarthino
loryabarthino
puoi provare con il P1... però bisogna anche vedere cosa devi correggere!
mArCo1928
mArCo1928
Con un avvitatore elettrico Bosch 18V (quindi volendo la coppia ce l'ha) è possibile lucidare il parabrezza?
Nel senso, quale platorello mi consigliereste per fare una prova tra 80, 125 o 150 mm?
Forse 150 è l'unico che per sicurezza escluderei.
Qualcuno ha mai provato?
