info fast cleaner
+24
Alex177
LoreL26
Mason155
flash12
om001
giu81
Tetsuya86
lory85
Erny
Roby974
rudolf83
jamescool
djcalo
Zucche78
LAVAgna
agostino1980
28 partecipanti
1info fast cleaner Empty info fast cleaner Mer 20 Mag 2015 - 18:36
agostino1980
agostino1980
Salve raga ho un flacone di 5l di fast Cleaner ,ma questo prodotto va diluto oppure usato puro? Ho letto le info del prodotto che c'è sullo Shop e quello va diluto essendo puro,ma questo non ho idea, se va diluito in che diluzione? Puo essere usato come lubrificante per clay della dodo la bianca? Se si che diluzione?
https://servimg.com/view/19206929/7
2info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mer 20 Mag 2015 - 19:35
Se leggi dietro ce scritto,ma cmq va diluito 1:1 per qualsiasi utilizzo
3info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mer 20 Mag 2015 - 19:39
agostino1980
agostino1980
cicciovecchio79 ha scritto:Se leggi dietro ce scritto,ma cmq va diluito 1:1 per qualsiasi utilizzo
Grazie cioè 500l acqua +500l prodotto? E compatibile con la clay della dodo la bianca.
4info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mer 20 Mag 2015 - 22:18
Si ad entrambe le domande Wink
5info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mer 20 Mag 2015 - 22:42
Sicuri che anche quello vada diluito? Che non sia un formato "retail" pronto all'uso?
6info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mer 20 Mag 2015 - 23:07
agostino1980
agostino1980
Roby Pozzato ha scritto:Sicuri che anche quello vada diluito? Che non sia un formato "retail" pronto all'uso?
Per questo ho chiesto etichetta dietro e rovinata non si legge niente
7info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mer 20 Mag 2015 - 23:28
non esistono i 5 litri di fast cleaner pronti all uso fidati Wink
8info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 26 Mag 2015 - 10:47
LAVAgna
LAVAgna
Leggevo di un'utente che usa il fast cleaner puro nello spruzzino piccolo per la rimozione dei "ricordini" dei volatili, è corretto questo uso oppure è sempre meglio la diluzione 1:1 ?
9info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 26 Mag 2015 - 11:28
Io lo userei diluito 1:1 per evitare un'eventuale rimanenza di eccesso prodotto non rimosso.
10info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 26 Mag 2015 - 11:41
LAVAgna
LAVAgna
Grazie, non avevo pensato all'eccesso di prodotto Surprised
11info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 9 Giu 2015 - 9:16
Zucche78
Potrebbe essere una mossa sensata per una pulita veloce (solo polvere e sporco di un paio di giorni) su macchina protetta procedere con fast cleaner e last touch o essendo la macchina già protetta è inutile?
Anche se inutile non sarebbe comunque dannoso vero?
12info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 9 Giu 2015 - 10:47
Non la vedo una mossa molto sensata pulire un'auto impolverata tutta con il FC in quanto la rimozione di polvere potrebbe essere causa di swirls anche se l'auto è protetta.
13info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 9 Giu 2015 - 10:56
Zucche78
Condivido il tuo dubbio. Cercando in rete si vedono diversi video (anche ufficiali Mafra) dove passano tutta l'auto con sporco che sembra depositato da qualche giorno: https://www.youtube.com/watch?v=zRk24NGHPLY
Anche il test di Admin se non ho capito male andava in quel senso....
14info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 9 Giu 2015 - 11:00
Mah, personalmente non lo farei mai, preferisco di gran lunga il lavaggio, alla fine come tempi siamo li, meglio non rischiare.
Il prodotto è meglio usarlo come rimozione di macchie preceduto da lavaggio oppure come claylube.
15info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Lun 13 Lug 2015 - 17:03
Zucche78
Ho appena fatto un nel carrellino che comprende anche il Mafra Fast Cleaner. Vi chiedo un'opinione sperando anche nell'intervento di Admin.
Come ho postato prima ci sono alcuni video dove viene usato anche su sporco che sembra essere non proprio "fresco".
Potrebbe andar bene in questo caso: macchina lavata come si deve ieri, protezione volante solo con last touch (non potevo fare di più: è un Range P38 con quasi venti anni di età, praticamente un'autobus). Rimarrà in garage 3 giorni su 5 questa settimana e usata solo due giorni. Posso darle una pulita il prossimo week-end con il Fast Cleaner senza fare danni?
Quali sono le caratteristiche che lo rendono sicuro? La sua composizione "alza lo sporco" e consente al panno di trattenerlo senza fare danni.
Ho letto anche sul sito Mafra ma rimangono abbastanza sul generico
16info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Lun 13 Lug 2015 - 22:17
si puo` essere usato anche per un lavaggio waterless ovvero senza acqua...solo che asciuga prima rispetto ad altri prodotti specifici waterless,per il resto non ci sono differerenze sostanziali
17info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 14 Lug 2015 - 8:51
Zucche78
Ok! Grazie per la risposta. Se le condizioni dell'auto rimangono queste (quindi solo polvere di due giorni e niente pioggia) sabato provo e magari vi faccio sapere il risultato.
18info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Gio 16 Lug 2015 - 12:44
djcalo
djcalo
flacone da 500ml non va diluito, è già pronto all'uso.
19info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Lun 20 Lug 2015 - 9:45
Zucche78
Come prometto ho trattato l'autobus interamente con mafra fast cleaner. Non posso che dare parere positivo. L'operazione è stata semplice e veloce, molto buono il risultato.
L'ho poi usato sulla mia Mito nera in fase di asciugatura e mi sono trovato benissimo.
Per un principiante come me facilita diverse operazioni.
Penso che difficilmente lo abbandonerò.
20info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Gio 20 Ago 2015 - 12:19
jamescool
Salve a tutti Smile sono alla prima clayata prima di passare l'exo (auto nuova). Leggendo le vari discussioni sul forum mi è parso di capire che il fast cleaner rende le superfici più lucide grazie a cere sintetiche...visto che lo utilizzerei come lube prima di passare l'exo queste cere mi potrebbero in qualche modo alterare l'adesione del nano? grazie a tutti Smile
21info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Gio 20 Ago 2015 - 13:38
Effettui un semplice lavaggio e la polarite del FC sparirà.
N.B. jamescool è già il secondo avviso, prima di postare è gradita presentazione nella > sezione apposita <
22info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Gio 20 Ago 2015 - 15:51
Anche perché comunque prima di EXO c'è da eseguire una preparazione che eliminerà tutto. Comunque siamo OT Wink
23info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 27 Ott 2015 - 17:16
rudolf83
volevo chiedere un informazione se il prodotto da 2kg fast cleaner fosse la tanichetta da 5l ? perchè chiedendo a mafra la risposta è stata che non va diluito ma qui c'è scritto di si sono lo stesso prodotto?
24info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Mar 27 Ott 2015 - 18:04
Anche la tanica da 5kg va diluita 1:1
Ultima modifica di cicciovecchio79 il Dom 14 Feb 2016 - 19:28 - modificato 1 volta.
25info fast cleaner Empty Re: info fast cleaner Dom 14 Feb 2016 - 19:13
Roby974
ma la diluizione non era 1:1 ???
