Kwazar Venus Foamer Pro 2lt
+23
Batman
Ciavatta
zampa79
aba
CEF-911
debigi
Mr.Brillio
Michele_GolfMk7
giu81
Alex222b
tek78
cuoresportivo86
apprendistastregone
StenoX
valvoramo
Rob1
crackman
Frenki
michneiv
27 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Lun 20 Lug 2015 - 20:01
Sabato ho avuto modo di testare a fondo il nuovo prodotto di casa Kwazar. Si tratta di una lancia foam in stile TEC 2 ma con caratteristiche che la rendono un prodotto di target completamente differente.
Un po' mi dispiace perché le TEC è italiana ed è arrivata quasi per prima a creare qualcosa del genere. Più volte avevamo anche suggerito le modifiche da apportare per renderla più valida ma il risultato è che la Venus è di un'altro pianete.
La qualità costruttiva è molto migliore e tutto è più semplice. C'è sempre il limite fisico della durata del getto (con 2 lt è impossibile fare di più) ma la facilità d'uso di Venus permette di pompare facilmente e senza sforzo anche durante l'uso in modo tale da avere una schiuma continua.
Questo il mio risultato senza perdere troppo tempo:
Kwazar Venus Foamer Pro 2lt ZvwiHu
Davvero un bel prodotto!
2Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Mar 21 Lug 2015 - 0:40
michneiv
con due litri si copre un'intera auto di grandi dimensioni? Mitsubishi L200 nel mio caso Very Happy
3Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Mar 21 Lug 2015 - 19:36
Per trattare una Fiesta ho utilizzato 1.5 serbatoi. Per la tua ce ne vorranno almeno 2 Wink
4Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Ven 18 Set 2015 - 14:13
Frenki
Chiedo scusa ho acquistato questa lancia foam e devo dire che che e di un altro pianeta rispetto alla tec secondo me
L unico dubbio e che non riesco a fare la stessa schiuma della tec col mafra 4g
Volevo chiedere avete provato anche voi e se sapete dirmi qualche diluizione da provare perche io metto sempre 50 ml di mafra come nella tec o se ci sono pure in questa filtrini o altro grazie
5Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Ven 18 Set 2015 - 19:54
TEC 2 o TEC 1?
6Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Sab 19 Set 2015 - 18:55
Frenki
Tec 2 litri
7Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Dom 20 Set 2015 - 10:53
Hai provato a mettere un po' di prodotto in più?
8Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Dom 20 Set 2015 - 13:22
Frenki
A dire la verita no,la prossima volta provo ad aumentare di 10 ml
Grazie Antonio
9Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Gio 28 Gen 2016 - 8:26
crackman
mi scuso se riesumo un post vecchio... ma volevo chiedere a chi usa questa pompa:
in attesa di imparare prendo questa prima della LS3 con idro, volevo sapere se, visto che per fare un'auto media dovrò necessariamente riempirla 2 volte, è meglio spruzzare mezza auto e sciacquare tutto e poi fare l'altra metà..... o la schiuma che produce è abbastanza duratura da permettermi di fare tutta l'auto e poi lavarla tutta ?
http://www.yellowghost.com
10Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Gio 28 Gen 2016 - 18:41
Puoi fare tranquillamente tutta l'auto Wink
11Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Lun 4 Apr 2016 - 16:23
Rob1
Rob1
Riesumo questo post per chiedere lumi:
ho usato per la seconda volta la pompa Venus, e ancora non riesco a trovare la diluizione dell'Angelwax Fastfoam esatta.
Sullo shop c'è solamente scritto "versare 20/50ml di prodotto ed erogare sull'auto".
Antonio, qualcuno, mi potete dire quanto sia la diluizione giusta per avere una bella schiuma?
Grazie mille Wink
12Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Lun 4 Apr 2016 - 16:54
Non so dove tu abbia letto quella quantità (anche perché 20/50ml in quanta acqua?) nel negozio c'è scritto di diluirlo 9:1 Wink
Ad ogni modo se hai poca schiuma aumenta la quantità di shampoo fino a quando non ti soddisfa
13Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Lun 4 Apr 2016 - 17:48
Rob1
Rob1
Nippe ha scritto:Non so dove tu abbia letto quella quantità (anche perché 20/50ml in quanta acqua?) nel negozio c'è scritto di diluirlo 9:1 Wink
Hai ragione scusami non l'ho specificato, l'indicazione per l'uso cui faccio riferimento la puoi leggere nella descrizione del "kit lavaggio self service Angelwax", non nella scheda del prodotto singolo.
Le mie perplessità nascono infatti proprio dal fatto che non è specificata la quantità d'acqua o il rapporto di diluizione per l'uso con la pompa a pressione
14Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Mar 5 Apr 2016 - 18:08
Prova versando quella quantità e riempiendo la lancia fino ad 1.5/1.7 Wink
15Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Mar 16 Ago 2016 - 10:31
valvoramo
valvoramo
Mi sta venendo la malsana idea di usare la foamer pro per il prelavaggio con superclean, dico una cavolata? Ho anche la mercury, quale tra le due mi fa risparmiare più tempo?
grz
16Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Mar 16 Ago 2016 - 16:52
mmmh non una grande idea: decisamente molto meglio Mercury Wink
17Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty serbatoi o litri? Mar 30 Ago 2016 - 22:56
StenoX
Admin ha scritto:Per trattare una Fiesta ho utilizzato 1.5 serbatoi. Per la tua ce ne vorranno almeno 2 Wink
Ciao Admin.  Sto cercando di capire quanta soluzione mi servirà per lavare l'auto (un suv tipo Qashqai).  Da quello che hai scritto, purtroppo, non riesco a capire se parli di serbatoi o di litri...
.. e quindi, di conseguenza, se stai consigliando 2 serbatoi Kwazar (4 litri), o 2 litri Scusa, ma sono un novello Wink    Grazie
18Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Mer 31 Ago 2016 - 16:41
E' scritto, serbatoi Wink
19Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty ok Mer 31 Ago 2016 - 18:17
StenoX
Admin ha scritto:E' scritto, serbatoi Wink
Ok, grazie Wink
20Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Sab 19 Nov 2016 - 16:58
apprendistastregone
Ho usato la Foamer 3 volte con Polish Express e devo dire di essere soddisfatto del risultato. Anche se il mio prossimo acquisto sarà la LS3 appena compro la Karcher K7.
21Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Lun 5 Dic 2016 - 18:50
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Sabato ho avuto modo di testare a fondo il nuovo prodotto di casa Kwazar. Si tratta di una lancia foam in stile TEC 2 ma con caratteristiche che la rendono un prodotto di target completamente differente.
Quindi Antonio consigli nettamente questa alla TEC2 ? O la differenza è davvero minima e quasi soggettiva ?
22Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Mar 6 Dic 2016 - 18:37
Decisamente meglio Kwazar sotto tutti i punti di vista...
23Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Mar 6 Dic 2016 - 19:01
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Decisamente meglio Kwazar sotto tutti i punti di vista...
Ok prendo questa tanto la differenza è di 2€. Immagino che anche nello spruzzo sia fatta meglio oltre che nei materiali..............
24Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Gio 15 Dic 2016 - 1:18
tek78
tek78
Occhio solo a non aggiungere allo shampoo foam una percentuale di prodotto per prelavaggio senza risciacquare lo stantuffo della foam sotto l'acqua a fine uso, a me si è spaccato l'o-ring dello stantuffo...
25Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Empty Re: Kwazar Venus Foamer Pro 2lt Gio 15 Dic 2016 - 12:20
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tek78 ha scritto:Occhio solo a non aggiungere allo shampoo foam una percentuale di prodotto per prelavaggio senza risciacquare lo stantuffo della foam sotto l'acqua a fine uso, a me si è spaccato l'o-ring dello stantuffo...
No no, di solito tutte le pompe o strumenti simili, alla fine dell'uso le riempio d'acqua e faccio spruzzare un po cosi risciacquo tutto Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
