Pellicola di protezione
+13
gianluca.brossa
Tiziano
carlito86
Melo-Yo
17 partecipanti
1Pellicola di protezione Empty Pellicola di protezione Gio 23 Lug 2015 - 21:27
Visto che sulla pagina facebook è impossibile imbastire una discussione costruttiva e parlare semplicemente della pellicola..........metto il link qui, è meglio Very Happy
http://thesupercarkids.com/scratching-a-mclaren-p1-with-a-wire-brush/
che ne pensate?
2Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Gio 23 Lug 2015 - 22:27
Spettacolare, però molto poco romantico, la cura non è più tale, diventa prevenzione.
Il tutto ha una sua logica; un po' come mettere le foderine sui sedili o lasciare la pellicole di protezione sui display.
A quando qualcosa che protegga anche dalle sportellate in parcheggio?
3Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Gio 23 Lug 2015 - 23:14
Melo-Yo
Melo-Yo
Ma è una pellicola stile the mask? Non mi spiego come facciano a scomparire i segni passando della semplice acqua
4Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 0:59
per i poco anglofoni ragazzi ? No
5Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 1:06
ottima, chissà il costo....
6Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 8:54
MassiMini89 ha scritto:per i poco anglofoni ragazzi ? No
l'azienda in questione Topaz Detailing di Londra propone un film di rivestimento da applicare all'intera vettura.
Sono così sicuri della loro proposta da fare una dimostrazione non su un pannello recuperato tra gli scarti ma su una Mclaren P1.
Dopo una corsa con l'"iper-car" sono evidenziati sulla superficie i segni di pietrisco.
Il film viene rimosso mostrando l'integrità della vernice sottostante.
lo stesso film ha inoltre capacità autoriparanti: l'attivazione avviene  tramite acqua calda o aria calda.
Per i proprietari di auto costose questa è la chiave per mantenere il valore dell'auto nel tempo, auto che può così essere guidata senza preoccupazione....
7Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 9:16
Minuti 1:13/1:14........ per il resto mi sembra un pellicola molto interessante da applicare sulle parti dell'auto molto esposte....... esistevano già ma questa possibilità di rigenerarsi è interessante, andrebbero visionate dal vivo per capire quanto "imbrutiscono" la finitura della vernice! Very Happy
8Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 10:11
E' sicuramente una soluzione interessante e che meriterebbe studio. Personalmente l'avevo studiata un anno e mezzo fa ma poi mi sono fermato.
A mio avviso i Pro sono:
- elevata resistenza meccanica (ma non sapevo si potesse rigenerare con l'acqua, mentre con il calore si perché si comporta come un pannello in plastica)
- preserva totalmente la superficie sottostante
- deve essere applicata da personale qualificato e preparato (e quindi potrebbe essere un servizio extra per il detailer)
I Contro:
- costo elevato per l'applicazione (il tempo è davvero tanto)
- lo stesso costo si riproporrebbe nel caso di danno e nuova applicazione
- è assolutamente necessario operare in un centro attrezzato e pulito (quindi la vedo molto complicata per lavori a domicilio o itineranti)
- le pellicole (in base a quelle che ho visto fino ad ora) non hanno una finitura paragonabile ad una bella cera o ad un nano sofisticato
- le pellicole (in base a quelle che ho visto fino ad ora) diventano davvero brutte su vetture chiare. Un mio cliente, senza badare a spese, ha rivestito una Golf R bianca con una pellicola e dopo nemmeno un anno l'ingiallimento è chiaramente visibile.
P.S. Quelli di Topaz fanno dei video davvero spettacolari Wink
9Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 10:20
...l'acqua è comunque calda per cui il principio di rigenerazione è lo stesso.
10Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 10:26
carlito86
tutto bello ma è evidente il gioco di luce onestamente...all'interno del video intendo...
11Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 10:35
Ah giusto, non avevo pensato all'acqua calda Wink
12Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 11:58
Tiziano
Tiziano
impressionante. ma non oso immaginare il costo...
https://www.youtube.com/c/tempodiricarica
13Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 13:42
Da vedere dal vivo senz'altro, ma se la finitura non è ad alti livelli non credo sia particolarmente innovativa come soluzione. Se deve servire per preservare (come è giusto che sia) l'auto in particolari condizioni (su tutte giri in pista) non trovo grandi differenze con le classiche pellicole da tempo in commercio.
14Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 13:44
carlito86
concordo andrebbe vista dal vivo con luce normale..
15Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 14:17
gianluca.brossa
Admin ha scritto:Un mio cliente, senza badare a spese, ha rivestito una Golf R bianca con una pellicola e dopo nemmeno un anno l'ingiallimento è chiaramente visibile.
Wink
Quindi, vista l'alterazione del colore col passare del tempo bisognerebbe anche considerare il fatto che, per esempio, in caso di riparazione parziale su una parte della carrozzeria dovrebbe essere sostituita interamente per non vedere la differenza...una toccatina col paraurti potrebbe costare uno sproposito Very Happy
16Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 16:00
Interessante. Magari si potrebbe valutare l'applicazione delle parti più esposte come l'anteriore.
17Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 24 Lug 2015 - 23:29
E' da un pò che sarei interessato alla cosa.. personalmente la trovo una soluzione interessante in quanto l'anteriore della mia auto è tempestato in modo indecente a causa di pietrisco e quant'altro dopo nemmeno 2 anni da una precedente riverniciatura per la stessa motivazione
Sono stufo delle condizioni stradali italiane e della loro pessima manutenzione. Se davvero questa pellicola promette miglioramenti non soltanto a livello di auto-rigenerazione da piccoli swirls/rids e garantisce una finitura ed una durata accettabile (con accettabile intendo poca o pochissima buccia e ingiallimento almeno dopo 5 anni se correttamente manutenuta) allora se ne potrebbe parlare
In attesa di ulteriori info e sviluppi.. intanto grazie per la condivisione Giulio Wink
18Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Sab 25 Lug 2015 - 10:32
Wink
Eh si purtroppo. Se non desideri vedere differenze di colore non c'è soluzione.
19Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Lun 3 Ago 2015 - 2:19
toniway
toniway
per cofano e paraurti anteriore sarebbe il top vista la quantità di sassate che sto trovando specie se si fa tanta autostrada
20Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Lun 3 Ago 2015 - 9:52
Tiziano
Tiziano
se fosse fattibile in fai-da-te non esiterei un attimo a metterla sull'anteriore della vettura
21Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Lun 3 Ago 2015 - 11:19
Secondo me il fai da te è impensabile anche dopo aver frequentato il corso base alla wrap & decor school di solo 1 giorno.. tempo fa mi era balenata l'idea.. Secondo me per impratichirsi bene ci vorrebbe un amico che lo pratica e bisognerebbe andarlo a trovare quasi ogni giorno. Ovviamente in questo caso la messa in opera a regola d'arte è la chiave di tutta l'operazione
Inoltre poi c'è il problema che per le parti ampie sarebbe molto utile avere almeno un altro paio di mani di aiuto
22Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Mar 4 Ago 2015 - 10:46
Si anche secondo me la posa va fatta in due.
23Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 7 Ago 2015 - 13:49
toniway
toniway
guardando un po' in rete è un trattamento che stanno effettuando molti certi di detailing un po' in tutto il mondo dall'Inghilterra agli states , comunque ho visto che applicano questa PPF paint protection film una volta fatto un detailing completo quindi come step successivo e finale
24Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 7 Ago 2015 - 16:59
Beh di sicuro non credo che abbia molto senso proteggere una vernice non adeguatamente preparata e corretta per l'occasione
25Pellicola di protezione Empty Re: Pellicola di protezione Ven 7 Ago 2015 - 21:56
anche perchè i segni si vedrebbero attraverso Very Happy
