ripristino pelle screpolata
+3
carlito86
sesamo
@alk@
7 partecipanti
1ripristino pelle screpolata Empty ripristino pelle screpolata Mar 4 Ago 2015 - 9:14
@alk@
ciao a tutti,
come posso ripristinare le crepe che si sono formate sul sedile guida?
considerato la giovane età della macchina devo intervenire altrimenti rischio tra 3 o 4 anni che si tagli proprio la pelle.
ripristino pelle screpolata <a href=ripristino pelle screpolata 2_bis" />
ripristino pelle screpolata <a href=ripristino pelle screpolata 3_bis upload immagini" />
thanks
2ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Mar 4 Ago 2015 - 10:28
sesamo
sesamo
Non sembrano crepe, ma veri tagli
3ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Mar 4 Ago 2015 - 10:35
carlito86
confermo sesamo.
non sono screpolature, son tagli.
in questo caso ti occorre una riparazione pelle fatta come si deve (in questo caso credo che le colle per pelle facciano al tuo caso visto il "disegno dei tagli"), oltre a passare tutti i sedili con un prodotto dedicato per pelle (tipo Zaino Z10 )
4ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Mar 4 Ago 2015 - 11:01
@alk@
che bello... Crying or Very sad
colla per pelle quale? si trova nello store con lo zaino z10? e un idratante per pelle?
5ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Mar 4 Ago 2015 - 17:16
gianluca.brossa
Io ti consiglio di far eseguire il lavoro da un Professionista...una volta sistemato come si deve potrai poi utilizzare i prodotti specifici, che trovi nello shop, per il mantenimento ed evitare il ripresentarsi del problema
6ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Mar 4 Ago 2015 - 19:22
Confermo: li un prodotto non ti darebbe un grande aiuto. Te lo avrebbe dato prima ma adesso è tardi.
Un professionista però risolverebbe senza problemi Wink
7ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Lun 10 Ago 2015 - 10:14
giari66
giari66
devi usare Leather Glue WB della fenice
Leather Glue WB è un prodotto adesivo forte e flessibile formulato appositamente per la riparazione di tagli, abrasioni e graffi sulla superficie di pelle e vinile. Grazie alla sua flessibilità, può essere utilizzato sulle pelli senza alterarne le caratteristiche; la sua forza, inoltre, rende la riparazione estremamente duratura lo trovi sui 12 euro..
8ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Lun 10 Ago 2015 - 16:52
maurispl
Per la mia esperienza sugli interni ti posso dire che anche se utilizzi leather glue wb della fenice non risolverai il problema così facilmente. E' verissimo che è un ottima colla e molto flessibile ma ha bisogno di una "base di appoggio"... La fenice fornisce una specie di rete di plastica da utilizzare in questi casi da applicare dietro il difetto della pelle, ci applichi uno strato di colla e letteralmente incolli il tuo lembo di pelle strappato riempiendo tutte le fessure. Dovrai quindi sfoderare il sedile o quantomeno la parte danneggiata (dalle foto sembra l' imbottitura della seduta giusto?)
9ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Lun 10 Ago 2015 - 18:21
giari66
giari66
mmm vero si puo anche utilizzare la rete sfoderando ecct , ma irrigidirebbe la parte , le screpolature non sembrano cosi profonde
10ripristino pelle screpolata Empty Re: ripristino pelle screpolata Lun 10 Ago 2015 - 21:36
maurispl
Qualcosa si ma è praticamente impercettibile
