consiglio trattamento su gelcot
michneiv
giari66
1consiglio trattamento su gelcot Empty consiglio trattamento su gelcot Dom 9 Ago 2015 - 8:21
giari66
giari66
argomento poco inerente alle auto ma vi chiedo comunque un consiglio ,
settimana prossima "pausa" relax al mare da amici , nel accordarci sul programma esce un amico di un amico ... che ha' un motoscafo cabinato credo sui 10 metri boh.. con il gelcot (credo si chiami cosi'..) in pratica le pareti esterne da lucidare .. ha sentito parlare della nano e valutava una ripulita e chiusura nano.. vi e gia capitato un lavoro simile? , valutavo il C1 e EXO ma non ho' esperienze nel settore nautica... il prodotto e indicato anche per barche ma non vorrei promettergli la luna............ avete un idea di quanto chiedono nei cantieri navali per un lavoro simile? bounce
2consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Dom 9 Ago 2015 - 15:33
michneiv
il gelcoat è lo strato esterno della vetroresina, non ha un grande spessore e credo non abbia le stesse proprietù di una vernice. di per se è già il protettivo non so se si usi dare sopra un trattamento nano...
Certo che per una barca non credo sia un trattamento cosi tanto duraturo
3consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Lun 10 Ago 2015 - 17:04
Noi vendiamo molto C1 nei cantieri navali (solitamente nei formati da 250 ml) e ti confermo essere una grande soluzione per il gelcoat.
4consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Mer 12 Ago 2015 - 9:02
giari66
giari66
Admin ma formati simili dove li trovo? qui ho visto solo il 50ml esiste un dato resa al mq . visto la grande superficie?
5consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Gio 13 Ago 2015 - 0:00
toniway
toniway
ho visto dare anche trattamenti nano ai ponti in legno , risultati stellari
6consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Gio 13 Ago 2015 - 9:11
Su richiesta vengono forniti: info@lacuradellauto.it Wink
7consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Lun 28 Set 2015 - 0:28
droc
scusa admin ma intendi la parte esterna della barca o la coperta(cioe'la parte interna di vetroresina)?sto per comprare una barca e vorrei trattarla...ma come?...sarebbe interessante poter trattare la parte esterna ove si formano delle bruttissime righe nere e verdi sulla striscia di galleggiamento....cosa consigli?..che prodotti usare....nano,sigillante....
8consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Lun 28 Set 2015 - 16:52
Considera che ogni superficie può essere trattata. In quelle zone andrei con C1.
9consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Lun 5 Ott 2015 - 1:26
Nauma
Dopo una stagione intera su un motore marino e lo scafo di una barca di 12 metri posso garantire una prima recensione su c1 che si comporta molto bene rispetto alle canoniche protezioni utilizzate nei cantieri navali.
Premetto che c1 è stato lasciato in pace (non avendolo potuto cuocere con IR) per circa tre settimane nel cantiere.
10consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Lun 5 Ott 2015 - 16:38
Ottima up!
11consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Lun 5 Ott 2015 - 23:12
Nauma
Per fortuna altrimenti sai che figura di cioccolata Very Happy ah ah ah
12consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Mer 7 Ott 2015 - 23:44
droc
si ma per passarlo su una barca di 10 metri quanto tempo e quanto prodotto ci vuole?...e poi si passa anche exo?....bisogna preparare la superficie con polisch?
13consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Gio 8 Ott 2015 - 1:06
Nauma
Per forza bisogna preparare la superficie ... all'epoca ho usato il P1 ... ovviamente non si richiede lo stesso livello di finitura di una macchina.
Ci vuole sia parecchio tempo che parecchio prodotto ... più di un centinaio di ore.
14consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Mar 13 Set 2016 - 19:07
droc
Potrebbe essere valido anche il cquartz uk?......sempre per la parte esterna della barca in gelcoat ...??
15consiglio trattamento su gelcot Empty Re: consiglio trattamento su gelcot Mer 14 Set 2016 - 16:43
Certo, molto buono anche su quelle superfici.
