Dopo ore e ore passate a lottare contro una miniscola scalfitura sul tetto da rimediare con un semplice - apparente - ritocchino di vernice ho deposto l'ascia di guerra... Senza contare un altro difetto da rimediare sul frontare accanto al tappo del lavafaro destro. Rimediando a questi due difetti avrei potuto avere la car quasi perfetta per essere trattata e invece mi sa che dovrò rivolgermi dal carrozza.
Avrò letto, oltre che qui, una biblioteca su come effettuare il ritocco eppure tutto è andato storto.
In attesa dello stick di Antonio, ieri passando in zona della concessionaria mi sono fermato per prendere il kit Volvo: colore e trasparente. Sul tappo del colore c'è pure una comoda maglia fine per levigare il ritocco.
Ma è qui il dramma.
Come da istruzioni, dopo 20 minuti dall'applicazione della vernice in quantità maggiore del forellino poichè si ritira parecchio, comincio con acqua insaponata a levigare e pareggiare il ritocco al piano della superficie ma, puntualmente, la vernice sparisce del tutto . Mi sono detto: và bè proviamo ad aspettare di più in modo da farla seccare meglio. Un'ora, due ore, fino a tre ore la sera tardi, ma niente di niente. Ho provato anche a carteggiare impercettibilmente con mirka 4000 ma la vernice si ristacca sempre lasciandomi al punto di partenza.
Forse sono io che pretendo troppo e un ritocco alla fine non lo puoi uniformare perfettamente al resto, chissà.
Per quello da fare sul paraurti mi rivolgerò al carrozza poichè in effetti è un po' più esteso per un semplice pennellino, ma quello sul tetto proverò ad andare avanti.
Ma è qui il dramma.
