Prodotto per difetti plastiche interne ed esterne
turrikan
turrikan
A breve dovrei fare un nuovo ordine e tra le varie cose volevo acquistare possibilmente un'unico prodotto, per risolvere questi due difetti. Cosa posso prendere?
Il primo fascione esterno nella zona dei tergicristalli, che come si può vedere è sbiadito:
Prodotto per difetti plastiche interne ed esterne  Img_2013
Il secondo è un alone nella parte interna della portiera, vicino al vetro dove abitualmente appoggio il gomito mentre guido:
Prodotto per difetti plastiche interne ed esterne  Img_2011
Mentre per la protezione di queste parti cosa mi consigliate?
Un prodotto unico potrebbe essere il 303 Aerospace oppure il DP4 di Mafra ma non sarebbe il massimo fuori perché non durerebbero.
Io opterei per il C4 da 15 ml all'esterno ed un DP4 dentro.
frenky1980
Anch'io ho la stessa macchia all interno...ho provato d101 perl aria pura e nn è cambiato nulla...potete mettere il link del prodotto che toglie quel difetto??
Quella non è macchia ma abrasione. Occorre quindi pulire ma poi ravvivare. Ecco il DP4: MA-FRA Diamant Plast Four
turrikan
turrikan
Poi come protettivo cosa suggerisci sia fuori che dentro?
Bè l'ho scritto al post 2 Wink
turrikan
turrikan
Hai ragione, stavo leggendo meglio le indicazioni dei prodotti e mi son risposto.
Ovviamente consigliato prima del trattamento una bella pulita della parte, ad esempio, con SuperClean giusto?
Esattamente Wink
turrikan
turrikan
Antonio,
dopo aver usato DP4 per il difetto dell'interno è consigliabile usare C6 come mantenimento?
Che poi eventualmente lo potrei sempre usare per un po per tutte le parti interne del cruscotto ed ecopelle/pelle (vedi sedili e volante).
Eh no, l'uno o l'altro Wink
turrikan
turrikan
Quindi possiamo dire che sono prodotti simili?
Bè no, è simile solo il campo di utilizzo ma poi sono due prodotti totalmente diversi.
turrikan
turrikan
Scusa Antonio, stavo leggendo un po di info sul DP4.
Tenendo presente la mia necessità, quali altri prodotti potrebbero fare al caso mio invece del DP4?
Mi piacerebbe usare un prodotto che oltre a risolvere il difetto, possa donare un effetto naturale e quanto meno unto possibile.
Grazie.
C6!
turrikan
turrikan
Quindi con DP4 ravvivo l'abrasione e poi con proteggo donando un effetto naturale C6, se ho ben capito?
No... famo a capisse Wink
Hai un'abrasione = un problema che non potrai risolvere del tutto ma solo coprire.
C6 = protettivo a finitura satinata ma non copre il difetto (altrimenti non avrebbe quella finitura).
DP4 = prodotto in grado di coprire ma con una finitura diversa e più viva che però potrai diluire (riducendo la capacità di coprire il difetto).
Purtroppo dovrai comunque andare incontro ad un compromesso.
turrikan
turrikan
Antonio chiaro su i due prodotti.
Mi viene da pensare, correggimi per favore se sbaglio nel mio ragionamento/risultato finale:
- Primo passaggio pulizia parte (tipo SuperClean)
- Secondo passaggio DP4 (diluito ma non troppo) per coprire il difetto
- Terzo passaggio C6 per una maggior protezione e soprattutto effetto naturale.
Fattibile o senza senso?
Grazie.
Ma te l'ho scrittooooo! Non ha senso stratificare, faresti un miscuglio senza ottenere risultati.
turrikan
turrikan
Cavolo mi spiace, nel leggere le varie risposte mi è sfuggito.
Grazie come sempre.
turrikan
turrikan
Antonio mi son riletto con calma le varie risposte e non ricordavo che mi avevi già risposto in due passaggi, si vede che son proprio stanco in questo periodo Crying or Very sad
Ora mi rimane il dubbio su cosa scegliere in base al risultato finale, perché i due prodotti rispondono a due esigenze diverse ma che vorrei in contemporanea (e quindi impossibile).
Mentre ci sono ti chiedo un'altro dubbio, magari così ne approfitto per fare dei test.
Se dopo l'applicazione di uno dei due prodotti, non soddisfatto del risultato, volessi eliminarlo per provare l'altro quale prodotto dovrei usare per la rimozione?
Pulisci a fondo e via Wink
turrikan
turrikan
Antonio, all'esterno mi consigliavi il C4 da 15 ml, due cose veloci:
- Con 15 ml quanta superficie mediamente si riesce a trattare?
- In vista del nuovo ordine, stavo approfondendo un po alcuni topic e mi è caduto l'occhio su DLUX. Secondo te per l'applicazione che mi serve può andar bene lo stesso nel confronto? Ci son particolari differenze rispetto al C4?
Grazie.
Con 15 ml riesci a fare davvero tanto ma anche il DLUX (il più venduto nel settore) va benone!
turrikan
turrikan
Admin ha scritto:Con 15 ml riesci a fare davvero tanto ma anche il DLUX (il più venduto nel settore) va benone!
Ma hanno qualche differenza particolare? Perché da un rapido confronto ho notato solo che uno costa a parità di quantità la metà dell'altro e che viene indicato un tempo di durata diverso.
Ho anche cercato ed una vera e propria discussione di confronto non l'ho trovata.
Le differenze sono più che altro chimiche: l'impatto estetico è molto simile invece Wink
