Graffi leggeri su plancia morbida, con cosa nasconderli?
+5
turrikan
galbyl
9 partecipanti
galbyl
Ho dei graffi leggerissimi proprio sulla parte superiore centrale della plancia, per capirci guardandola in piena luce i graffi neanche cercandoli si vedono ma in particolari condizioni di controluce appaiono e mi danno parecchio fastidio.
So che non è possibile ripristinare i graffi sulle plastiche e quindi vi chiedo:
Qual'è il miglior prodotti dressing per nasconderli il più possibile senza ritrovarsi una particolare finitura lucida? Perl, 303, C6, ...?
Grazie a tutti
turrikan
turrikan
Ciao,
se riuscissi a mettere una foto sarebbe si potrebbe valutare meglio.
Per ciò che riguarda la finitura, i prodotti così come da te elencat,i sono messi in ordine di "lucidità" decrescente
Perl 1:5 o prova anche il purple di scholl!! Ottima finitura!! Ma non aspettarti miracoli....e attendiamo la foto!! Wink
galbyl
Ecco le foto,
come potete notare nella foto piatta i graffi non si vedono, risaltano solo con certe luci.
La vettura è stata acquistata usata ma non ricordo proprio ci fossero quei graffi, probabilmente sono stati fatti durante la sanificazione interni successiva ma non me ne sono accorto proprio a causa del fatto che si vedono solo in certe circostanze.
Nulla di grave ma mi cade sempre l'occhio. Sad
Graffi leggeri su plancia morbida, con cosa nasconderli? Fu9h5k
Graffi leggeri su plancia morbida, con cosa nasconderli? Muwqyo
Graffi leggeri su plancia morbida, con cosa nasconderli? Ibc8iq
Io proverei a pulire bene bene con Aria Pura (1:20) e applicherei C6...
C6 sarebbe il massimo ma non coprirebbe molto i segni. Forse direi Purple anche io.
turrikan
turrikan
Io onestamente dalle foto, non riesco a notare questi graffi. Come dici tu saranno lievi e visibili foto in alcune condizioni, proprio per questo direi che li si possono considerare lievi e proverei con indicato da Onda, una bella pulizia della parte e poi C6 che ha la finitura più vicina all'effetto naturale ed è ottimo come protettivo.
Anto, ma tu i segni li noti dalle foto?
Si si, leggeri ma si vedono.
turrikan
turrikan
L'occhio del maestro Wink
Anche io li vedo, sembrano quasi dei 50/50 da quanto sono dritti e dallo spessore uniforme Rolling Eyes
non ci puoi fare nulla. il prodotto fa quel che può
Graffi leggeri su plancia morbida, con cosa nasconderli? Logo_l10
galbyl
Mhhh direi che andrò di aria pura (o meglio un superclean da usare in generale per la pulizia interna?) + Purple (mi sembra di capire che rispetto a c6 sia un pò + lucido ma forse riesce a coprire qualcosina in più giusto?)...
Per pulire va benissimo AP e purple se lavorato e tirato bene non è lucido...ha un bellissimo effetto satinato inoltre il profumo che lascia mi piace moltissimo!! Wink
galbyl
Considerando che ariapura non è disponibile e non si sa quando tornerà ad esserlo...che consigliate in alternativa per risultato e rapidità di applicazione?
Valutavo il superclean ma vorrei qualcosa di + rapido stile ariapura appunto..
SuperClean è perfetto Wink
galbyl
Mi era sembrato di capire che i tempi di applicazione fossero più lunghi dell'aria pura...
Perché dovrebbero essere più lunghi?
Vai tranquillo Wink
galbyl
Ok preso superclean... Per uno sporco lieve che diluizione e tempistica utilizzare?
Spruzzo e stendo o posso passarlo anche direttamente tramite Micro/spugna? Cosa è meglio usare x la plancia morbida come in foto, colourlock, sponge grey o normale micro?
.DieD
.DieD
galbyl ha scritto:Ok preso superclean... Per uno sporco lieve che diluizione e tempistica utilizzare?
SC 20:1 e sponge grey.. Io farei così.
toro9970
toro9970
se non sbaglio è una seat Leon.... dato che il cruscotto ha la stessa trama della sorella Golf io l'ho trattato con c6. Il colore diventa leggermente piu' scuro e dovresti correggere leggermente il difetto. Al massimo male non fa e lo proteggi. Altrimenti prova con il pearl.
https://www.lacuradellauto.com/t17740-interno-golf-7-variant-trattato-con-c6
galbyl
Effettuato oggi il trattamento...
spruzzato su plastiche e tessuti SC 20:1 , lasciato agire un paio di minuti e poi tolto con microfibra e colourlock/martina per i tessuti...devo dire che i panni erano quasi del tutto puliti...
Passato poi le plastiche con il purple...be mi riservo di vedere bene la macchina con la luce naturale e magari sole ma al momento non sono troppo convinto del prodotto, mentre sulle plastiche morbide mi sembra ok sulle plastiche rigide mi sembra rimanere troppo unto....
Su quest'ultimo però ho un dubbio..ho letto sulla confezione che sconsigliano vivamente l'uso con microfibra..qualcuno sa come mai? mi viene da pensare per il semplice fatto che lo assorba invece che stenderlo inficiandone cosi la resa...ma se fosse solo per quello abbondando col prodotto si potrebbe parzialmente rimediare.
L'ho steso utilizzando appunto un guanto in micro principalmente per il fatto che è l'unico sistema per arrivare in alcuni punti (vedi angolo tra plancia e parabrezza) che altrimenti rimarrebbero non trattati permettendo di notare un certo stacco tra parte trattata e non trattata.
galbyl
Ho notato su una parte della plancia una certa alonatura che non si copre neanche ripassando il prodotto....
sono abbastanza sicuro che prima dei trattamenti nn fosse presente... secondo voi a cosa può essere dovuta e come si potrebbe rimediare?
Unica cosa che mi viene in mente è che prima di passare l'sc con la micro avevo fatto una prova con la sponge grey (su praticamente tutta la superficie) ma non mi convinceva..ma sono stato molto leggero nel passarla e nel resto della plancia segni non ci sono.
Graffi leggeri su plancia morbida, con cosa nasconderli? 2aeuwd4
Graffi leggeri su plancia morbida, con cosa nasconderli? 2e0v85v
L'Eraser Sponge su quella plastica??? Io non lo avrei fatto...
