Tampone vs applicatore
1Tampone vs applicatore Empty Tampone vs applicatore Lun 23 Nov 2015 - 20:06
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Apro questo post per chiedere lumi.
Che differenza c'è tra applicatore e tampone?
Perdona la mia ignoranza...... ma la domanda mi nasce spontanea.... e quindi? che differenza c'è? Va bene o no? Perchè sulle istruzioni Meguiars dicono che quel platorello nero serve per applicare la loro cera Ultimate etcc.. .
Oppure è meglio il pad viola che c'era nella confezione del Meguiars NXT Wax?
p.s.
parlo di questi:
Tampone vs applicatore 495_large
2Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Lun 23 Nov 2015 - 21:19
Ed invece hai posto un'ottima domanda secondo me
Cerco di fare un pò di chiarezza per quanto mi è possibile
Ora, partendo che "quello nero nella confezione" non è un plattorello in quanto questi ne sono un esempio
Dunque il linea di massima un tampone (che sia in lana, in spugna o MF) si utilizza con l'ausilio di uno strumento meccanico, elettrico o pneumatico e che ci consente di lavorare/stendere cere, sigillanti, polish, compound attaccandolo tramite un plattorello, per mezzo di una superficie velcrata solitamente, allo strumento meccanico per l'appunto
Mentre l'applicatore, o pad manuale o più semplicemente pad è uno strumento che viene utilizzato con l'ausilio delle sole mani.. anch'esso può essere in MF o in spugna oppure in feltro per la pulizia di superfici vetrate.. in lana no perchè non avrebbe l'efficacia necessaria per lavorare e quindi perderebbe di significato
Invece per quanto riguarda quel kit che hai postato e da quello che ho avuto modo di capire.. qui uno stralcio
- The Black Waxing Pad is a soft foam that applies an even coat of wax.
- Meguiar's Ultimate Liquid Wax utilizes cross-linking synthetic polymers for form a long lasting protective barrier that amplifies reflections for incredible depth and a mirror-like shine.
- Velcro backing allows for easy pad changes.
- Meguiar's Power Pads are designed to be used with the Meguiar's DA Power System (sold separately).
Quello incluso nella confezione è un tampone per applicare quella cera, avendo nella parte posteriore una superficie velcrata e, come consigliato da Meg, è nato per essere sfruttato con il sistema Meguiar's DA Power System che sarebbe questo qua sotto
Tampone vs applicatore Attribute_Diagram_72
Quindi dedurrei che sia un tampone.. nulla vieterebbe di utilizzarlo in manuale ma non avrebbe molto senso in quanto ci sono gli applicatori manuali studiati appositamente per quello scopo
3Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Mar 24 Nov 2015 - 9:14
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Grazie della spiegazione, si l'attrezzo che ho è quelo sopra, sa avessi saputo prima della ERO non l'avrei preso...cmq
Detto questo con i tamponi gialli e quell'attrezzo (che ho già) posso dare la Angelwax Desirable, oppure è sconsigliato ed'è meglio darla a mano, magari con i tamponi viola che danno nella confezione della Meguiars NXT Wax che ho già?
grazie
4Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Mar 24 Nov 2015 - 10:53
Se il tampone giallo di cui parli è quello uscito dalla confezione della DA molto probabilmente non è tra i più idonei (a parte che nel retro della confezione dovrebbe esserci scritto per che tipo di applicazione è indicato se wax, polish, compound)
Se invece dovesse risultare NON idoneo (come presumo) puoi fare affidamento sugli applicatori manuali viola di cui parli ed usciti col kit Meguiar's NXT
5Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Mar 24 Nov 2015 - 10:59
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Perdonami, hai ragione, io intendo il tampone nero che è per wax
6Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Mar 24 Nov 2015 - 17:03
Io dico decisamente meglio a mano Wink
7Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Mer 25 Nov 2015 - 10:53
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Ok allora darò la Desirable a mano, ne sto vedendo parechi:
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali.html
MI spiegate le differenze dal punto di vista tecnico e quale sia il migliore per stendere la cera Angelwax Desirable:
1. 1A Applicatore Manuale HP03 Nero
2. Meguiar's Pad Foam - Applicatore Per Cere
3. Dodo Juice BB Applicatore Cera
4. Dodo Juice Supernatural Applicatore Microfibra
5. Dodo Juice Supernatural Finger Mitt Applicatore Cera
Grazie mille
8Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Gio 26 Nov 2015 - 12:18
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Nessuna risposta? Crying or Very sad
9Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Gio 26 Nov 2015 - 18:25
Io dico l'HP03 ed il Finger Mitt della Dodo Wink
10Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Ven 27 Nov 2015 - 11:04
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Ok grazie.
Posso chiedere le differenze dal punto di vista tecnico?
grazie
11Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Ven 27 Nov 2015 - 19:03
Soprattutto la forma Wink
12Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Sab 28 Nov 2015 - 14:27
AbsoluteNew
AbsoluteNew
ehehe ok quella si... ma materiale, struttura, etccc?
13Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Lun 30 Nov 2015 - 17:37
Cambia la densità della spugna che nel finger mitt è maggiore (110 dpi).
14Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Lun 30 Nov 2015 - 17:38
AbsoluteNew
AbsoluteNew
E quindi?
15Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Lun 30 Nov 2015 - 18:22
E nulla... maggiore densità, tutto qui! Non è un dato fondamentale e per questo lo avevo omesso, ma volevi saperne di più...
16Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Lun 30 Nov 2015 - 19:40
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Non mi sono spiegato bene, intendo chiedere, in base a che cosa si decide quale applicatore usare? IN questo caso perchè questo applicatore avendo maggiore densita è meglio con uno con minore densità? perchè non in microfibra? Era questo che ero curioso di sapere.
grazie Very Happy
17Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Mar 1 Dic 2015 - 19:12
Soprattutto in base al gusto personale. L'applicazione di una cera è un'operazione molto molto semplice e poco faticosa. Ognuno lo fa con lo strumento che reputa più comodo. Per te che non hai uno "storico" in questo senso, per esempio, saranno tutti adatti.
18Tampone vs applicatore Empty Re: Tampone vs applicatore Mer 2 Dic 2015 - 13:46
AbsoluteNew
AbsoluteNew
ok, quindi non c'è una motivazione "tecnica" solo soggettiva...
grazie
