Polydisk
1Polydisk Empty Polydisk Ven 4 Dic 2015 - 0:40
frenky1980
Ciao ragazzi volevo sapere se qualcuno è a conoscenza di questo prodotto
https://youtu.be/VwgEknq8PQE
Esiste qualcosa di simile sul sito e soprattutto il disco si può usare con rotorbitale??? Sarebbe molto più comodo rispetto alla classica clay
2Polydisk Empty Re: Polydisk Ven 4 Dic 2015 - 0:53
jocker
jocker
Ciao, si c'è sia questo: http://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/clay-bar/car-pro-polyshave-pad.html
che questo: http://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/clay-bar/dodo-juice-supernatural-paint-decontamination-pad-135-mm.html
sono molto utili, io uso il dodo, ma attenzione che possono creare segni. Velocizza si il lavoro di clay ma necessita poi di lucidatura, io lo uso solo quando so che dopo dovrò lucidare Wink
3Polydisk Empty Re: Polydisk Ven 4 Dic 2015 - 1:52
frenky1980
Per lubrificare con questi dischi cosa si usa??? Posso metterlo sulla ero o la rupes 21??
4Polydisk Empty Re: Polydisk Ven 4 Dic 2015 - 2:05
jocker
jocker
Normale claylube, io uso il born slippy. Comunque se leggi la scheda dei prodotti c'è scritto, si può usare a mano o con roto.
5Polydisk Empty Re: Polydisk Ven 4 Dic 2015 - 5:43
frenky1980
Se nn ci sono controindicazioni all uso lo proverei..
6Polydisk Empty Re: Polydisk Ven 4 Dic 2015 - 9:24
jocker
jocker
Bhe le controindicazioni ci sono e sono i segni che può lasciare, e ne lascia!
Non è delicata come una clay! Se poi devi ludidare vai tranquillo Wink
7Polydisk Empty Re: Polydisk Ven 4 Dic 2015 - 17:29
Ottima soluzione, veloce e molto efficace. Io il Polyshave lo adopero sempre.
Ma non mi sento di consigliarlo a cuor leggero su BF21: l'orbita li è davvero ampia ed il rischio di segnare la superficie (più di quanto il Polyshave già non faccia) è elevato Wink
8Polydisk Empty Re: Polydisk Dom 6 Dic 2015 - 15:59
Dany88
Dany88
Mi intrometto se posso.. questo tipo di pad per quello che ho capito, si puo utilizzare al posto della clay per velocizzare?
il pad lascia dei segni sperficiali come una clay aggressiva oppure e piu abrasivo?
9Polydisk Empty Re: Polydisk Lun 7 Dic 2015 - 16:16
Fa decisamente più segni di una clay.
10Polydisk Empty Re: Polydisk Lun 7 Dic 2015 - 16:41
Dany88
Dany88
Qual è il metodo per poterlo utilizzare?
11Polydisk Empty Re: Polydisk Lun 7 Dic 2015 - 16:43
Come una qualsiasi clay: c'è la guida per questo Wink
12Polydisk Empty Re: Polydisk Lun 7 Dic 2015 - 17:00
Dany88
Dany88
Dove si trova la guida? sotto il tampone ce solo una piccola spiegazione
13Polydisk Empty Re: Polydisk Lun 7 Dic 2015 - 17:06
La Clay Bar
14Polydisk Empty Re: Polydisk Lun 7 Dic 2015 - 17:11
Dany88
Dany88
queste sono le linee guida della clay ok queste le so
pero il tampone e diverso mi spiego meglio
ad esempio dev essere lubrificata solo la superficie oppure ogni tanto va bagnato anche lui?
se lo metto in una roto rupes a quale velocita lo devo far lavorare?
i passaggi si devono fare lenti e alternati come se stessi lucidando oppure vado piu veloce con meno passaggi?
15Polydisk Empty Re: Polydisk Lun 7 Dic 2015 - 17:33
Con roto valgono tutte le considerazioni espresse in fase di lucidatura: La lucidatura e, come con la clay, di tanto in tanto ci si ferma, si pulisce e si lubrifica. Non cambia molto.
16Polydisk Empty Re: Polydisk Gio 7 Gen 2016 - 13:42
Ale V.
Tranne in punti particolari poco accessibili per me ha sostituito in toto la clay bar classica. Usato ovviamente lubrificato, io preferisco usare il tampone manuale dello shop perchè sulla duetto l'ho trovato un po' troppo invasivo. Non l'avevo mai provato su levigatrice rotorbitale palmare come nel video. Farò un test.
Argomenti simili
» Consiglio utilizzo claybar
