Car Pro Fog Flight
+4
Cquartz
.DieD
Kraze2015
turrikan
8 partecipanti
1Car Pro Fog Flight Empty Car Pro Fog Flight Sab 5 Dic 2015 - 11:28
turrikan
turrikan
Salve a tutti,
non mi sembra ci siano altre discussioni su questo prodotto.
Oltre che sul parabrezza anteriore, volevo applicarlo sul lunotto posteriore. Quest'ultimo però he le resistenze all'interno per spannare.
Secondo voi ci può essere qualche controindicazione? O qualche accorgimento particolare da adottare in fase di applicazione?
2Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Sab 5 Dic 2015 - 13:37
Kraze2015
Kraze2015
Seguo Smile
3Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Sab 5 Dic 2015 - 14:27
.DieD
.DieD
Già fatto.. Semplicemente dallo per il verso delle righe e non al contrario, non ci dovrebbero essere problemi, io l'ho fatto su più auto ed è tutto ok Wink
4Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Sab 5 Dic 2015 - 14:42
Cquartz
Cquartz
https://www.facebook.com/andrea.solito.33/videos/1666381850305869/?pnref=story
5Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Sab 5 Dic 2015 - 14:56
Kraze2015
Kraze2015
Ottimo, grazie Very Happy
6Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Sab 5 Dic 2015 - 15:22
turrikan
turrikan
.DieD ha scritto:Già fatto.. Semplicemente dallo per il verso delle righe e non al contrario, non ci dovrebbero essere problemi, io l'ho fatto su più auto ed è tutto ok Wink
Cquartz ha scritto:https://www.facebook.com/andrea.solito.33/videos/1666381850305869/?pnref=story
Grazie ad entrambi Like
7Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Dom 17 Gen 2016 - 19:59
aleslk
Dato oggi proprio come nel video ma mi sono rimaste un sacco di striature nonostante abbia passato proprio tanto un la mg arancione del kit. Devo testare l'efficacia , ma per ora mi danno tanto fastidio le striature sotto determinate condizioni di luce. Come posso rimediare? Vado di proglass?
8Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Dom 17 Gen 2016 - 20:21
turrikan
turrikan
Allora pure io avevo all'inizio il tuo stesso problema.
Sono arrivato a questa conclusione:
- Troppo prodotto usato
Come ho risolto:
- Ho ripassato il panno a distanza di un po di dentro e anche nei giorni successivi, aiutandomi anche con un madness Cloudbast.
Risolvendo, ora a distanza di circa un mesetto, l'effetto è molto diminuito e penso che il prodotto debba essere riapplicato, inoltre personalmente ho notato non una totale assenza di effetto appannamento bensì una forte diminuzione che ti porta a notare un leggero velo sul parabrezza, poi uno può da questo essere un po infastidito oppure no. Sicuramente sui vetri laterali è di grande aiuto quando uno gira la testa per manovre ho dare uno sguardo.
9Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Dom 17 Gen 2016 - 20:30
aleslk
Ecco a saperlo non lo davo quindi...
Grazie della risposta, allora provvedo a ripassare magari con panno da vetri...
10Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Dom 17 Gen 2016 - 20:36
turrikan
turrikan
Sei dopo hai usato il ProGlass ho impressione che avrai rimosso o rovinato la protezione del FOG.
Se vuoi essere sicuro, riprova l'applicazione. Ovviamente prima ripulisci bene la superficie e poi ripeti.
11Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Dom 17 Gen 2016 - 22:27
aleslk
Prima ho pulito e poi fatto il trattamento. Togliendolo il vetro sembrava pulito e poi riaffioravano le striature, idem dopo in paio di ore. Proverò a cambiare panno.
12Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Dom 17 Gen 2016 - 22:29
turrikan
turrikan
Quindi non hai usato il ProGlass per eliminare le striature?
13Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Dom 17 Gen 2016 - 22:34
aleslk
Non ancora se servirà, ma solo prima per preparare il vetro.
14Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Dom 17 Gen 2016 - 22:36
turrikan
turrikan
Come preparazione della superficie OK Wink
15Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Lun 18 Gen 2016 - 16:50
La pulizia del vetro elimina Fog Fight. Riducete il prodotto ed aiutatevi con aria calda prima, durante e dopo l'applicazione Wink
16Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Lun 18 Gen 2016 - 17:37
aleslk
Mi potresti spiegare meglio? Cioè a motore acceso con lo spannamento mi fa vedere meglio se è applicato correttamente? Ho fatto proprio come c'era sul video della scheda prodotto...
Adesso come pongo rimedio: pulisco e riparto da capo?
17Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Lun 18 Gen 2016 - 18:20
Tutto come il video ma con le uniche differenze che ti ho indicato. Il riscaldamento riduce l'umidità nell'abitacolo e quindi non ostacola l'asciugatura del prodotto.
Adesso dovresti pulire e ripetere.
18Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Lun 18 Gen 2016 - 18:22
aleslk
Grazie, ci riprovo allora. O riesco a togliere le striature con starglass?
19Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Lun 18 Gen 2016 - 18:40
Nickolò
il saliscendi dei finestrini invece ha effetti sulla durata di Fog Fighter?
20Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Lun 18 Gen 2016 - 18:48
aleslk ha scritto:Grazie, ci riprovo allora. O riesco a togliere le striature con starglass?
Prova, ma io lo riapplicherei Wink
Nickolò ha scritto:il saliscendi dei finestrini invece ha effetti sulla durata di Fog Fighter?
Non è un coating ma una specie di schermo quindi è probabile che il saliscendi possa rovinarlo.
21Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Mer 24 Ago 2016 - 21:35
lex90
Buonasera a tutti, mi unisco alla discussione per chiedere questo. A breve andrò a fare il trattamento con il Fog...i finestrini posteriori (fissi di una 3porte) e lunotto sono oscurati con pellicole. Posso fare lo stesso il trattamento?
Grazie!
22Car Pro Fog Flight Empty Re: Car Pro Fog Flight Gio 25 Ago 2016 - 19:01
Certo Wink
