Consiglio cerchio: clay, polish e protezione
teino
teino
teino
Buongiorno ragazzi..
Oggi ho avuto finalmente tempo per pulire i miei cerchi+gomme estivi (17" alfa mito) mentre sono smontanti. Non avendo molto tempo gli ho soltanto lavati con:
- una spruzzata di Car Pro TarX
- risciacquo e lavaggio con MA-FRA White Schiuma Attiva 4G e guanto in micro-fibra
-asciugati con un panno in microfibra.
Ovviamente presentano ancora delle impurità e qualche graffietto.
Consiglio cerchio: clay, polish e protezione  Img_6411
Consiglio cerchio: clay, polish e protezione  Img_6412
Consiglio cerchio: clay, polish e protezione  Img_6413
Consiglio cerchio: clay, polish e protezione  Img_6414
Consiglio cerchio: clay, polish e protezione  Img_6415
Consiglio cerchio: clay, polish e protezione  Img_6416
Ora volevo chiedervi dei consigli su come procedere.
1) per le parti che sembrano essere più sporche dovrei trattarle con il IronX LS ? O basterebbe dare un'altra passata di Car Pro TarX
2) Leggendo una cosa buona dovrebbe essere usare la clay, ma la clay lascia dei piccoli graffi imperfezioni? Io ho già acquistato la Dodo Juice Square Sponge e Meguiar's M34 Final Inspection, però gli ho provati solo una volta sulla carrozzeria parecchio tempo fa e mi è sembrato lasciassero dei graffi/sfrisi (però facendo la "prova del sacchetto" era OK, quindi credo che sia normale). Nel caso questi 2 prodotti per la decontaminazione vanno bene?
3) come lucidatura questo mi sembra ottimo Gtechniq M1 Polish Metalli, cosa ne dite? Ma rimuoverà i graffi/imperfezione presenti?
4) ultimo protezione avrei optato per questo Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray
Diciamo che quello dove sono più in difficoltà è la parte claybar e decontaminazione. Grazie anticipatamente, saluti Matteo Very Happy Very Happy
tarx scioglie catrame resina e colle
IronX serve x decontaminazioni ferrose e sui cerchi è obbligo..... x fare ottimo lavoro
polish metalli ok ma sempre se non sono moolto profondi
protezione cerchi    http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/protezione-cerchi.html
future armour va bene ma ti durera' di meno di un protettivo apposta x cerchi.....ovvio
potresti anche optare x questo:
wolfs chemical pulitore cerchi + protezione
vincenzoasl
vincenzoasl
Scusa ma tutti quei graffi chi te li ha fatti?
valvoramo
valvoramo
Mi accodo a vincenzoasl
secondo me,,,,,
qualche gommista..... arrangiato
che con raschietta ha tolto pesi bilanciamento
o
errato lavaggio con spugna abrasiva
vediamo il proprietario cosa ci dice confused
teino
teino
Dunque buona parte dei graffi arrivano da incuria del gommista e causati da utilizzo (intendo la parte interna al cerchio).. Sicuramente qualcosa avrò fatto anch'io in lavaggi precedenti dove magari ero "meno esperto" (avevo già provato a passare la claybar sui cerchi) e poi purtroppo le vernici e protezioni gruppo fiat ahimè non sono il massimo diciamo.
Ringrazio NOFX per le risposte, però rimane ancora la mia domanda principale diciamo:
La clay, lascia comunque qualche imperfezione come graffi o simili? Oppure sono io ad averla usata male?
Mentre con il polish potrei sistemare la situazione graffi? E se si quello che ho indicato è adatto o ce ne vuole uno più aggressivo??
Grazie ancora Wink Wink
vincenzoasl
vincenzoasl
per come vedo dalle foto ho paura che con la lucidatura non fai tanto, sembra non cia neanche il trasparente ed il canale sembra bianco
Zordi
Zordi
non usare tarx e ironx a cerchio sporco, non ne sfrutti l'efficacia.... un'altra volta fa prima prelavaggio tosto (io userei supermafrasol), lavaggio con guanto, asciughi e solo dopo decontamini (prima chimica poi meccanica)... la clay può lasciare qualche segno lieve, ma tanto poi tu devi lucidare....
per il discorso lucidatura, visti i graffi penso che a mano tu faccia poco... sul sito vendono un accessorio in spugna da collegare al trapano, personalmente proverei ad usare quello abbinato ad un polish medio o ad un compound... evitando comunque di insistere troppo perchè i cerchi in genere non hanno molto trasparente. Stesso discorso sul canale del cerchio, se ha il trasparente
Se hai ferro devi usare IronX LS mentre TarX agisce sul catrame
Vanno bene
No quello è per metalli mentre tu hai una superficie verniciata. Devi provare con P1 a mano ma li ci vorrà una lucidatrice.
Ok Wink
