Flaconi e spray
+9
Dani 1788
FedeFiko
vincenzo
13 partecipanti
1Flaconi e spray Empty Flaconi e spray Mer 30 Giu 2010 - 19:36
Ragazzi sono stati inseriti alcuni articoli che credo possano essere molto utili:
il rpimo è un flacone da 1 lt, utilizzabile anche con gli spray di quelli da 500ml.
La particolarità è rappresentata dalla scala graduata:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143236/Flacone-1-lt-Graduato.aspx
abbiamo inserito lo spray base da solo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143237/Erogatore-Spray-Base.aspx
ed adesso c'è anche quello maxi con una portata doppia:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143238/Erogatore-Spray-Maxi.aspx
2Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 30 Giu 2010 - 20:23
vincenzo
vincenzo
Il flacone da 1lt graduato è utilissimo, al prossimo ordine ne prendo qualcuno.
Però a quale erogatore va accoppiato? Quello Maxi?
3Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 30 Giu 2010 - 23:05
ottimo
4Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Gio 1 Lug 2010 - 10:54
FedeFiko
FedeFiko
peccato che gia ne ho comperati 1000 di questi flaconi, ma i tuoi sono molto meglio!
5Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Ven 2 Lug 2010 - 0:14
vincenzo ha scritto:Il flacone da 1lt graduato è utilissimo, al prossimo ordine ne prendo qualcuno.
potrebbe anche essere accoppiato a quello base ma questa combinazione non sarebbe a tenuta eppoi il nuovo erogatore maxi ha una portata davvero notevole: è molto più raffinato come ugello...
6Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Ven 2 Lug 2010 - 8:28
vincenzo
vincenzo
Grazie Antonio. Wink
7Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Sab 21 Ago 2010 - 17:38
Dani 1788
Dani 1788
Antonio ma l'erogatore normale come dimensioni dell'attacco è universale? Cioè posso utilizzarlo anche con altri flaconi di "recupero??
8Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Sab 21 Ago 2010 - 19:11
Mi sembra che sia un attacco standard...dovresti provare però...!!!
http://www.amatodetailing.it
9Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Lun 23 Ago 2010 - 18:34
non esistono attacchi standard con gli spray però ve ne sono alcuni molto diffusi.
Il 28/400 ed il 28/410 che utilizziamo noi è molto facile che si possano adattatore ai flaconi che si trovano nelle nostre case.
10Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 24 Ago 2010 - 9:53
Dani 1788
Dani 1788
Grazie a entrambi per la risposta! Wink
Ad averci pensato prima avrei provato a flaconi vuoti o comunque prima di inserire gli erogatori di antonio nei rispettivi flaconi, solo che ora avrei paura di mischiare qualcosa..
Proverò pulendo per bene l'erogatore poi vi faccio sapere.. Very Happy
11Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 15 Nov 2011 - 19:16
riesumo il forum già aperto per chiedervi quale flacone(deduco da 1lt come da descrizione)è abbinabile al Meguiar's Spray Foaming?... dato che è venduto solo lo spray foam e gli altri contenitori da 32oz equivalgono su per giù a 500ml!
12Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 15 Nov 2011 - 19:18
quello da un lt mi pare non sia disponibile da un pezzo
Flaconi e spray Frontb10
13Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 15 Nov 2011 - 19:19
appunto e io come faccio a usare lo spray senza un flacone? dovrei rimediarlo altrove?!...la filettatura equivale a quella delle bottiglie dell'acqua?
14Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 15 Nov 2011 - 19:22
si la filettatura è standard, tagli il tubicino e lo metti in quello da 500 Wink
15Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 15 Nov 2011 - 19:24
e mi basta quello da 500 per tutta l'auto?
Ultima modifica di ciccante88 il Mar 15 Nov 2011 - 19:27 - modificato 1 volta.
16Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 15 Nov 2011 - 19:27
ciccante88 ha scritto:dato che è venduto solo lo spray foam e gli altri contenitori da 32oz
le bottiglie meg sono da 1 lt
17Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 15 Nov 2011 - 19:28
ops pensavo da 500ml! Embarassed meglio così!
18Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Gio 29 Dic 2011 - 10:01
Dopo circa due mesi che uso gli "Erogatore Spray Base" per il D108 e compagnia bella, non ho ancora capito come possa essere possibile che il tappo dell'erogatore non sia ermentico, cioè se viene sballottato il flacone esce del prodotto dal collo!a voi succede la stessa cosa? anche il "Meguiar's Spray Standard" ha lo stesso difetto? suggerimenti?
19Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Gio 29 Dic 2011 - 18:08
I flaconi da 500 ml non sono a tenuta mentre con quelli Meg (e relativi spray) non si hanno problemi Wink
20Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Sab 7 Lug 2012 - 21:53
ragazzi per la prima volta ho inserito nell'ordine lo spray Meg chemichal resistant......ma mi sembra di capire che non è compatibile con i contenitori da 500 base del negozio? però è successa anche un altra cosa. io ne ho preso uno apposta per il D140, ho trovato un contenitore che fosse compatibile con lo spray e sono partito ad usarlo, ma succede una cosa strana: mi gocciola il D140 dal pistoncino dello spray, dite che è difettoso?
21Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Dom 8 Lug 2012 - 1:07
Giulio è capitato pure a me, ma continuo ad usarlo. Ne ho preso altri sperando che non siano così...
Flaconi e spray Logo_l10
22Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Lun 9 Lug 2012 - 12:54
pincio
pincio
voglio provare a travasare il rim scholl per i cerchi nei flaconi sprey 500ml del negozio perchè nebulizzano meglio dell'originale
23Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Dom 5 Ago 2012 - 22:22
Antonio sarebbe possibile avere i flaconi con gli spray carpro presenti nel catalogo del sito www.carpro.me ? sembrano ben fatti, tu li hai provati?
24Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Lun 6 Ago 2012 - 17:50
Giulio non ci sono problemi, possiamo ritirarli, ma credo che siano da 120 ml...
25Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Lun 6 Ago 2012 - 18:22
scusa figura di cacca......non avevo letto bene lol!
