Pulizia Vetri
+6
Iho
Mafrix
10 partecipanti
1Pulizia Vetri Empty Pulizia Vetri Sab 5 Mar 2016 - 10:21
Mafrix
Mafrix
Buongiorno, leggendo le ottime guide del sito ho visto che posso dopo il lavaggio pulire il vetro esterno allo stesso modo dell interno con 2 panni uno su cui spruzzerò il prodotto ed uno senza prodotto per le rifinitura.I panni posso usare gli stessi sia per il dentro che per il fuori?
Come prodotto quindi posso usare sia per interno che esterno il Dodo Juice Clearly Menthol?
Non vedo l ora arrivino i kit per pulire l'auto
Mi sento come a natale:)
2Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 5 Mar 2016 - 11:38
Esterno o interno è sempre vetro.. Quindi direi che la tecnica e prodotti da usare siano identici
3Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 5 Mar 2016 - 11:41
Direi di si a tutto, l'unica obiezione sarebbe che i panni utilizzati all'esterno potrebbero sporcarsi se  guarnizioni e cornici vetri non fossero perfettamente pulite
4Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 5 Mar 2016 - 12:00
Mafrix
Mafrix
Vero una buona osservazioni come dire di farli alla fine
5Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 5 Mar 2016 - 15:12
io quando lavo la car
passo prelavaggio e shampoo
anche sui vetri esterni..................non sento necessita' di ripassarli
all'interno ovvio che si'
6Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 5 Mar 2016 - 15:42
Mafrix
Mafrix
In effetti anche quest'anno è un ottima osservazione
7Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 5 Mar 2016 - 15:45
ovvio
questo vale se lavi la car ogni settimana
se la si lava ogni mese. affraid affraid ...........una bottarella ai vetri PER VEDERCI va data
8Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Lun 7 Mar 2016 - 16:21
Mafrix
Mafrix
nel kit lavaggio interno c'è il panno madness colud buster per i vetri ma dice di associarvi un altro panno su cui spruzzare il prodotto che tipo di panno ci vuole anche un microfibra? ci spruzzo sopara il prodotto e poi col madnes per vetro rifinisco?
9Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Lun 7 Mar 2016 - 19:49
Uno in classica microfibra va bene oppure sarebbe perfetto un secondo Cloudbuster.
10Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Lun 7 Mar 2016 - 19:51
Mafrix
Mafrix
Perfetto grazie
11Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 10:22
Iho
Scusate ma non è possibile usare anche per la parte interna dei vetri, LCDA supercleaner o Aria Pura?
12Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 11:07
Massimo89
Massimo89
Non vedo il perché usare quei prodotti, se hai preso il kit LCDA insieme a quei 2 c'è anche il glass cleaner, usa quest'ultimo per i vetri, io uso quello e mi ci trovo benissimo,comunque va bene un qualsiasi pulitore vetri presenti sullo shop, si parla bene di angelwax vision, ho provato anche quello avendolo avuto in omaggio ancora quando non era presente sullo shop, pulisce che è una meraviglia, però non so come si comporta con le protezioni nei vetri esterni,io l'ho usato sempre per i vetri interni.
13Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 11:53
Iho
No io bon ho alcun kit ma essendo LCDA SUPER CLEANER e ARIA PURA due sgrassatori universali che vai ad utilizzare anche per plastiche, pelli e tapezzeria, mi fhiedevo perché non usarli per i vetri. Comunque parli di protezioni per vetri esterni,ma in che senso?
14Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 12:29
Massimo89
Massimo89
Parlare qui dei trattamenti dei vetri si andrebbe OT. Ti consiglio di leggerti le guide.
Riguardo a aria pura, lo vedo meglio per la pulizia di plastiche,tessuti, pelle, super clean puoi farci tutto questo è vero ma per i vetri vedo più adatto i prodotti specifici per tale scopo, aspetta anche consigli da gente più esperta.
15Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 12:39
Iho
Perché sarebbe off topic parlare dei vetri? Il topic si intitola pulizia dei vetri.
16Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 15:49
Iho ha scritto:Perché sarebbe off topic parlare dei vetri? Il topic si intitola  pulizia dei vetri.
Pulizia ma NON trattamento Razz
17Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 15:52
Iho
Credo che una persona sana di mente non fa una distinzione del genere, soprattutto per un vetro.
18Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 15:52
Perchè secondo te qui dentro siamo tutti sani di mente? lol! lol!
A Asfodel piace questo messaggio.
19Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Sab 19 Mar 2016 - 16:15
Iho
Ahahahahahha.... Effettivamente in alcuni post si raggiungono livelli di maniacalita' non indifferente...
20Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Lun 21 Mar 2016 - 19:19
Confermo: AP ed SC non sono indicati per la pulizia del vetro. Occorrono prodotti più veloci come Dodo Juice Clearly Menthol Pulitore Vetri
21Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Lun 21 Mar 2016 - 21:14
Alex21
Alex21
Io uso il pulitore per vetri LCDA ma con il panno star glass a volte non riesco a eliminare gli aloni, dove sbaglio? Agito il flacone, spruzzo, aspetto 5-10 secondi, asciugo. Forse devo aspettare di più?
22Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Lun 21 Mar 2016 - 21:22
Massimo89
Massimo89
Probabilmente sbagli sul fatto che non usi 2 panni, io uso lo stesso prodotto e mai un alone.
Spruzzo passo il panno star glass, poi rifinisco con cloudbuster di madness.
Usandone uno solo stendi il prodotto,poi giri il panno e con la parte asciutta rifinisci.
23Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Lun 21 Mar 2016 - 21:53
Per prima cosa prova ad usare meno prodotto....poi come consigliato ripassa con un altro panno per vetri.
24Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Mar 22 Mar 2016 - 17:46
Confermo: io lo uso quasi sempre e necessita solo di un secondo panno asciutto.
25Pulizia Vetri Empty Re: Pulizia Vetri Mar 22 Mar 2016 - 20:14
Alex21
Alex21
Ok grazie per il consiglio
