Ruggine sul cofano
1Ruggine sul cofano  Empty Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 5:41
Azzur
Ragazzi su una mini mi ritrovo il cofano con diversi punti insaccati dalla ruggine come consigliate di agire?
2Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 6:20
Decontaminazione chimica (IronX o simili) e clay con lubrificante Wink
3Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 8:38
Esatto Wink
4Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 13:16
Azzur
Grazie per la risposta è poi rivernicio??? Oppure basta così?
5Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 13:23
Basta così!!!!
6Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 14:42
jocker
jocker
aspetta se parli di verniciare, forse sei stato frainteso o comunque mi è venuto un dubbio, per caso hai dei "buchi" con ruggine derivanti da colpi di sasso?
7Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 14:51
Azzur
jocker ha scritto:aspetta se parli di verniciare, forse sei stato frainteso o comunque mi è venuto un dubbio, per caso hai dei "buchi" con ruggine derivanti da colpi di sasso?
così
Non riesco ad allegare la foto
8Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 14:55
jocker
jocker
ok, allora se è così, una volta eseguito il trattamento di decontaminazione io ti consiglierei di fare (o farti fare) un ritocco di vernice nel punto indicato, altrimenti la ruggine ritornerebbe di sicuro
9Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 14:57
jocker
jocker
10Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 15:00
Azzur
Ruggine sul cofano  20160502_170005
11Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mar 3 Mag 2016 - 15:05
jocker
jocker
A cavoli No quelli sono bei crateri, per una zona così ampia, ti parlo del più grande, oltre a tutti gli altri, credo sia indispensabile un intervento di carrozzeria, ma aspetta il parere dei più esperti.
12Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Mer 4 Mag 2016 - 8:48
Confermo: li non ha molto senso prendersene cura. Occorre riverniciare.
13Ruggine sul cofano  Empty Re: Ruggine sul cofano Sab 7 Mag 2016 - 7:11
Azzur
Perfetto ragazzi grazie per le vostre dritte e conferme! Passerò dal carrozziere sobh.
