Consiglio cromature Fiat600 '63
+4
giu81
repsol75
8 partecipanti
1Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Consiglio cromature Fiat600 '63 Ven 6 Mag 2016 - 14:47
repsol75
repsol75
Buongiorno a tutti!....è da in po' che non scrivo piu' sul forum ...ho bisogno di un consiglio perché insieme allo zio di mia moglie, stiamo "resuscitando" una vecchia 600 del '63....ho deciso di lucidare tutte le cromature ma mi sono subito accorto che quando hai a che fare con le macchine "vecchie" la musica del detailing cambia e non di poco....vi allego 2 foto di come si presentano .Ho già provato a pulirle con un APC ma con scarsissimi risultati, avevo pensato di usare il Cromobrill della Mafra e poi fare passaggio con m105 2 m205 della Meg , cosa ne pensate?
Consiglio cromature Fiat600 '63 Img_2010
Consiglio cromature Fiat600 '63 Img_2011
2Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Ven 6 Mag 2016 - 15:04
giu81
giu81
Puoi provare con questo:
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cromature-e-metalli/meguiar-s-metal-polish-heavy-cut-119-gr.html
L' ho utilizzato sui profili di alluminio della mini, sono rinati. Comunque aspetta il parare dei più esperti
3Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Ven 6 Mag 2016 - 15:26
Se sono in alluminio tienigli lontano Cromobil!
Qui c'è tanto ossido e qualche punto di ruggine, procurati un polish per metalli (io uso il GT) e tanto olio di gomito. Non torneranno nuove, ma ci sarà un netto miglioramento.
4Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Ven 6 Mag 2016 - 15:31
repsol75
repsol75
v6boss ha scritto:Se sono in alluminio tienigli lontano Cromobil!
ma secondo me quelle modanature sono in acciaio cromato....è per quello che volevo provare cromobrill
5Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Ven 6 Mag 2016 - 18:04
Si si era solo un avvertimento. Potresti fare una prova mettendone una goccia dal lato interno che rimarrà poi coperto.
Comunque secondo me cambia poco con Cromobil, li serve il polish per metalli.
6Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Ven 6 Mag 2016 - 19:18
La lana d'acciaio è sempre un grande alleato in questi casi Wink
7Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Sab 7 Mag 2016 - 10:52
Se c'è ruggine partirei con un iron remover, successivamente polish per metalli lavorato con la lana d'acciaio (non quella che si usa per le stoviglie!)
8Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Sab 7 Mag 2016 - 12:32
repsol75
repsol75
..per lana d'acciaio intendete quella che trovo nello Shop? ?
9Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Sab 7 Mag 2016 - 13:49
Si quella dello shop va bene Wink
10Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Mar 7 Giu 2016 - 14:18
repsol75
repsol75
Consiglio cromature Fiat600 '63 Img_2012
Consiglio cromature Fiat600 '63 Img_2013
Consiglio cromature Fiat600 '63 Img_2014
....finalmente lavoro ultimato...ecco i risultati....pensavo venisse meglio ma a volte bisogna accontentarsi. Alcuni pezzi erano conciati veramente male pale
Ho usato un po' di tutto...i pezzi peggiori li ho trattati con paglietta polish per metalli , 105 e 205...con altri mi sono limitato ad usare solo il polish ...a voi il giudizio Neutral
11Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Mar 7 Giu 2016 - 14:20
Ottimo risultato Very Happy
12Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Mar 7 Giu 2016 - 14:25
maurispl
Beh tt un altra cosa rispetto a prima.. hai usato la lana di acciaio presente nello Shop? Recentemente ho visto che nn era più disponibile quella fine ma solo quella grossolana, qui quale delle due hai usato?
13Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Mar 7 Giu 2016 - 15:04
a mio avviso su un'auto di quel tipo credo sia meglio un risultato non al 100% (che sembrerebbe artefatto) mantiene così quel tocco vintage ...mi piace molto.
14Consiglio cromature Fiat600 '63 Empty Re: Consiglio cromature Fiat600 '63 Mar 14 Giu 2016 - 23:12
repsol75
repsol75
Grazie! !...si ho usato la lana più grossolana...ma per certe macchie bisognava usare quella per piatti pale ..si l'effetto ottenuto é molto vintage in effetti male non dovrebbe starci...appena posso posto le foto della macchina riassemblata
