pulizia interno cerchi in lega
1pulizia interno cerchi in lega Empty pulizia interno cerchi in lega Ven 6 Mag 2016 - 18:53
amilcare
Salve ragazzi oggi mi stavo cimentando nella pulizia di 4 cerchi in lega fermi da un po di tempo.
All'interno dei cerchi lo sporco e ben ossidato e corposo
Ho notato subito una certa difficoltà nel riuscire a pulirli perfettamente, allego delle foto:
pulizia interno cerchi in lega Prima%20%282%29pulizia interno cerchi in lega Prima%20%281%29
Dopo un ciclo di Ma-fra Cromobrill e uno di IronX compreso un bel pò di olio di gomito sono usciti cosi Suspect :
pulizia interno cerchi in lega Dopo
Volendo si potrebbe insistere ancora... portando a casa il risultato ma vorrei trovare il modo, se possibile, di abbreviare i tempi e la fatica
dato che ne ho altri 3 da lavare secondo voi che prodotti dovrei utilizzare per far si che lo sporco venga via più facilmente? esiste un prodotto più indicato magari anche più aggressivo non so ho pensato al supermafrasol, però non lo conosco ne ho solo sentito parlare
accetto consigli, grazie
2pulizia interno cerchi in lega Empty Re: pulizia interno cerchi in lega Ven 6 Mag 2016 - 19:25
Cromobrill è molto più potente di Supermafrasol quindi non ti aiuterebbe. Hai eseguito azione meccanica oppure hai atteso e lasciato agire il prodotto?
3pulizia interno cerchi in lega Empty Re: pulizia interno cerchi in lega Ven 6 Mag 2016 - 19:43
amilcare
Admin ha scritto:Cromobrill è molto più potente di Supermafrasol quindi non ti aiuterebbe. Hai eseguito azione meccanica oppure hai atteso e lasciato agire il prodotto?
Ho applicato Cromobril nebulizzato 1:5 atteso qualche minuto, poi spazzola. Dopodichè ho risciaquato e appicato IronX lasciato agire qualche minuto e poi sempre spazzola, infine risciaquo.
4pulizia interno cerchi in lega Empty Re: pulizia interno cerchi in lega Ven 6 Mag 2016 - 19:44
Io avrei provato con Cromobrill puro: c'è troppo sporco.
5pulizia interno cerchi in lega Empty Re: pulizia interno cerchi in lega Ven 6 Mag 2016 - 19:46
amilcare
Admin ha scritto:Io avrei provato con Cromobrill puro: c'è troppo sporco.
Ok allora proverò Cromobrill puro sugli altri cerchi... vi tengo aggiornati Like
6pulizia interno cerchi in lega Empty Re: pulizia interno cerchi in lega Sab 7 Mag 2016 - 6:48
valvoramo
valvoramo
Non conosco Cromobrill , ma quelli non sono residui collosi e di catrame? Decaflash o TarX mi sembra necessario...
