Dodo Juice Supernatural Tar & Glue Remover o TarX?
Lucagfc
Ciao a tutti
Mi approccio per la prima volta alla decontaminazione chimica e sullo store ho ordinato il Dodo Juice Supernatural Tar & Glue Remover. Dite che è un prodotto indicato per una prima volta o sarebbe meglio usare il più classico TarX? Grazie
Sono entrambi prodotti validi, secondo me hai fatto bene a prendere il Dodo Wink
Lucagfc
Bene. Allora procede alla mia prima decontaminazione con il prodotto Dodo...grazie
Decontaminazione resina e catrame...per le decontaminazioni ferrose serve un prodotto come Gtechniq W6, non ti sbagliare Wink
Quoto, il dodo è estremamente valido ed anche un godimento grazie al profumo. Io preferisco questo Wink
Lucagfc
badspirit ha scritto:Decontaminazione resina e catrame...per le decontaminazioni ferrose serve un prodotto come Gtechniq W6, non ti sbagliare Wink
Ho ordinato anche il W6 ma nella versione da 250 ml e dubito sia sufficiente per farci 2 macchine. Forse nemmeno una?
io sulla mito ogni volta uso 300-350 ml.......compreso vetri e cerchi
Lucagfc
Perfetto, allora non ho i prodotti per poter fare la decontaminazione Sad Sad Pensavo che 250ml bastassero
scusami......ma se hai 2 macchine perchè non hai preso il P-ray Mafra da 2 KG
era tutto piu' facile e sopratutto conveniente Wink
Lucagfc
La verità è che la fase di decontaminazione, specialmente meccanica, mi preoccupa moltissimo. Non ho ne l' attrezzatura ne l' esperienza per lucidare, nel caso faccia danni. Mi sono deciso solo all' ultimo a prendere i prodotti per decontaminare a alla fine avrò poco W6 e anche Dodo per una sola auto, mentre in realtà ne ho due. Non decontaminerò.....troppa paura
ma che scherzi
decontamina che danni non ne fai........anzi
quella chimica è uno scherzo a farlo.......facilissima
quella meccanica è facile......guarda qualche video sul tubo
il segreto e lubrificare e rimpastare bene la clay ogni mezzo pannello e non fare pressione
Lucagfc
Quella chimica mi preoccupa per il fatto di far finire un po di prodotto dove non deve finire (plastica, cappottina della Z4 ecc) e quella meccanica mi preoccupa oltre che il fatto di produrre graffi anche per il fatto che leggevo qui sul forum che lascia esposti i graffi della macchina e che quindi dopo si dovrebbe lucidare...
