Spazzole o spugna...
+4
Mirko78
michneiv
Cocchi
8 partecipanti
1Spazzole o spugna... Empty Spazzole o spugna... Dom 17 Lug 2016 - 16:02
Cocchi
Cocchi
ciao ragazzi Smile
giusto per curiosità: ma tra le spazzole dei self e le spugne commerciali per lavare l'auto, quale delle due fa più danni???
Ovviamente parlo di "attrezzi" in perfetta forma Smile
2Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Dom 17 Lug 2016 - 18:11
michneiv
direi spazzole dei self, è pressochè impossibile che sino in perfetta forma in quanto non puoi sapere chi le ha utilizzate pima di te e come le ha utilizzat
3Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Dom 17 Lug 2016 - 19:26
Cocchi
Cocchi
giusto... in effetti ho posto io male la domanda... volevo dire chi fa più danni (tra spugna e spazzola) ma sempre portando l'auto ad un autolavaggio... quindi con il personale che lava quotidianamente le auto... Probabilmente vincerà ancora la spugna, ma credo che alla fine, tra i due, non c'è che scegliere!!!
4Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Dom 17 Lug 2016 - 20:07
Mirko78
Mirko78
Spazzola del self usata praticamente da tutti anche sui cerchi, e poi via sulla carrozzeria con tutto il ferodo a segnare il trasparente......
5Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Dom 17 Lug 2016 - 20:27
Cocchi
Cocchi
ok... allora quando trovo le persone fissate con i lavaggi a mano, in parte hanno ragione!!!
anche se a vedere come usano le spugne i lavaggisti... specie quando cade la spugna a terra, viene raccolta e si continua!!!! ottimo metodo direi!!!
6Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Dom 17 Lug 2016 - 21:15
Gira un video dove mettono a confronto un lavaggio a mano, un self ed un tunnel. Incredibilmente quello che rovina meno la vernice è il tunnel Very Happy
7Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Dom 17 Lug 2016 - 21:21
Cocchi
Cocchi
io sinceramente pensavo fosse proprio così... sempre che le spazzole vengano mantenute sempre perfette ovviamente...
8Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Dom 17 Lug 2016 - 21:57
henry 72
henry 72
Nippe ha scritto:Gira un video dove mettono a confronto un lavaggio a mano, un self ed un tunnel. Incredibilmente quello che rovina meno la vernice è il tunnel Very Happy
Quoto, piuttosto che le spazzole dei self, usate da tutti e su tutto  e le spugne dei vari lavaggisti meglio un tunnel di ultima generazione...Anche se personalmente, saranno quasi vent'anni che non porto l'auto a lavare in un tunnel ! Very Happy
9Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Lun 18 Lug 2016 - 20:15
Cocchi mi sa che non è questa la sezione più giusta per parlarne.. e poi ci sono "spazzole" e "spugne".. quindi il problema torna al mittente nello stesso modo in cui è partito secondo me..
La vedrei più una discussione da off-topic sinceramente.. a meno che tu non voglia effettuare un vero e proprio test con dati alla mano che indicano quale metodo è più invasivo tra i due selezionati
10Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Lun 18 Lug 2016 - 20:18
Cocchi
Cocchi
ops! scusate... non ho fatto caso alla dicitura "l'angolo del test"... e dire che per evitare di sbagliare ho cercato di guardare in giro dove poter inserire questa discussione... ma alla fine ho sbagliato lo stesso Sad
Scusate ancora
P.S.: se è il caso, eiliminate pure la discussione... o magari chi può, la sposti!!!
Ultima modifica di Cocchi il Lun 18 Lug 2016 - 20:55 - modificato 1 volta.
11Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Lun 18 Lug 2016 - 20:43
Io prima di conoscere questo sito e farmi contagiare, con la vecchia auto andavo ad un lavaggio e prima facevo un prelavaggio con la lancia per togliere lo sporco maggiore e poi la mettevo nel tunnel, devo dire che quando lo venduta un po di swirl c'erano, ma comunque non cosi tanti......
Ora obbedisco alle regole dei maestri di questo sito.....
12Spazzole o spugna... Empty Re: Spazzole o spugna... Mar 19 Lug 2016 - 10:32
gianluca.brossa
Purtroppo anche il lavaggio fatto fare a mano non è indice di qualità e sicurezza. Vedo spesso lavaggi a mano proposti a 8€...beh visto quanto ci metto io in termini di tempi e costi (prodotti + gettoni che cubano da soli almeno 8€ ) è facile intuire come possano essere eseguiti questi "lavaggi"... probabilmente meglio il tunnel Very Happy
