Panno per asciugarla!
+12
superAndre
MANUELsport
Adc75
Roby_x6_
Bludevils
blondz101
T-Jet
16 partecipanti
1Panno per asciugarla! Empty Panno per asciugarla! Mar 1 Set 2009 - 18:49
T-Jet
T-Jet
Come da titolo, che panno utilizzate per asciugare nel migliore e più sicuro dei modi la vostra auto dopo un bel lavaggio?
Ultimamente sto usando un panno in alcantara, riesce ad asciugare bene la carrozzeria senza lasciare strani aloni o segnandola minimamente!
Mi è capitato però raramente di notare qualcuno che usa un panno come il mio, per lo più noto le classiche pelli...
Che ne pensate, e sopratutto che mi consigliate?
2Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Mar 1 Set 2009 - 19:25
http://lacuradellauto.forumattivo.com/esterni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-esterne-f9/macchie-di-calcare-t27.htm http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142882/Cobra-Gold-Plush-Microfiber-XL-25x36.aspx prima anche io usavo il panno in alcantara ottimo ma questo è tutta un'altra storia.............
3Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Mar 1 Set 2009 - 19:36
T-Jet
T-Jet
vts79 ha scritto:http://lacuradellauto.forumattivo.com/esterni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-esterne-f9/macchie-di-calcare-t27.htm http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142882/Cobra-Gold-Plush-Microfiber-XL-25x36.aspx prima anche io usavo il panno in alcantara ottimo ma questo è tutta un'altra storia.............
Microfibra? io ho un panno simile della maguires ma al tatto nn mi sembra adatto all'asciugatura!
Non si sporca troppo facilmente?
Anche lavandolo e strizzandolo durante l'asciugatura non si correrebbe il rischio di avere impurita nel panno?
Io credevo che questo tipo di panni servissero solo per togliere la cera una volta stesa sulla carrozzeria a dire il vero!
4Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Mar 1 Set 2009 - 19:48
non tutti i panni in microfibra vanno bene per asciugare infatti, ma quelli dedicati sono certamente meglio di ogni altro panno, sia per la capacità di assorbire l'acqua sia perchè trattenendo eventuali particelle, limita la formazione di micrograffi, se si sporca non fa niente, si lava e torna nuovo, non credi sia meglio che le impurità vadano nel panno, invece che graffiare la carrozzeria? Wink
5Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Mar 1 Set 2009 - 19:54
T-Jet
T-Jet
DSW ha scritto:non tutti i panni in microfibra vanno bene per asciugare infatti, ma quelli dedicati sono certamente meglio di ogni altro panno, sia per la capacità di assorbire l'acqua sia perchè trattenendo eventuali particelle, limita la formazione di micrograffi, se si sporca non fa niente, si lava e torna nuovo, non credi sia meglio che le impurità vadano nel panno, invece che graffiare la carrozzeria? Wink
obbiettivamente Very Happy
quindi mi confermate il consiglio di vts79 su quel panno?
sto passando le ultime serate leggendo bene ogni parte del forum preparandomi alla prima lucidata con prodotti dedicati che darò all'auto fra un mesetto, e ne aprofitto per migliorare anche nel lavarla, che a mio parere può sembrare un operazione semplice ma molta gente lo fa molto male!
6Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Mar 1 Set 2009 - 20:03
Si quel panno è certamente ottimo, poi magari ci dirai le tue impresioni se lo proverai.
Per il lavaggio è stata pubblicata anche una guida anche se non è definitiva:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/le-guide-f8/car-detailing-fase-1-lavaggio-t187.htm
7Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Mer 2 Set 2009 - 1:30
confermo che non tutti i panni in microfibra sono uguali.
è un tessuto molto flessibile e può essere declinato in tante versioni.
presto ne vedrete altri nello shop...
8Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Sab 5 Set 2009 - 13:46
............e a casa di molti utenti............
9Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Sab 5 Set 2009 - 18:56
Depaip ha scritto:............e a casa di molti utenti............
irrefrenabile!!! Cool
10Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Mer 23 Set 2009 - 22:38
blondz101
blondz101
Quando saranno disponibili per l'acquisto i panni Cobra gold plush?
11Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Mer 23 Set 2009 - 22:44
credo molto a breve...
12Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Gio 24 Set 2009 - 9:21
io ho usato daino alcantara e panni sintetici ...
ora dopo aver provato una microfibra ti dico che e' un'altra cosa!
prendero' anche io il cobra!
mentre x l'interno non riesco propio a staccarmi dal panno suntetico!
e la micro soo x rifinire ed asciugare...
13Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Ven 25 Set 2009 - 8:51
ragazzi stanno arrivando i cobra e anche 5-6 modelli di panni diversi...
14Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Ven 25 Set 2009 - 9:01
blondz101
blondz101
Bene, uno è già mio!!
15Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Gio 1 Ott 2009 - 1:37
Bludevils
Bludevils
Come panno per asciugare ho notato tra i prodotti il water magnet Meguiar's e cercando in rete se ne parla bene.Non avendolo mai visto dal vivo e guardando la foto mi chiedevo:
Ma la sua conformazione nido d'ape o a quadratini rialzati che dir si voglia, non rischia di rigare la carrozzeria rispetto ad un panno in microfibra con la superfice omogenea?!?!
16Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Gio 1 Ott 2009 - 10:57
il water magnet è il panno che solitamente io utilizzo per asciugare. mi trovo molto bene e non mi ha mai creato problemi.
lo utilizzo per eliminare la maggior parte dell'acqua, mentre per rifinire utilizzo un panno in microfibra.
17Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Gio 1 Ott 2009 - 11:03
il water magnet è un panno di tipo waffle weave, è una microfibra molto utilizzata per i panni per asciugare, anche la cobra usa questo tipo di microfibra per i suoi panni.
18Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Dom 11 Ott 2009 - 19:50
T-Jet
T-Jet
Oggi ho potuto utilizzare per la prima volta il panno della Meg water magnet!
Che dire, guardando a fine asciugatura il mio vecchio panno in alcantara che avevo nel baule ho provato pena per lui Very Happy
Seriamente un ottimo prodotto, dato che era la prima volta che lo usavo non l'ho diviso in due parti anche se è di dimensioni decisamente generose e appena lo appoggiavo alla carrozzeria aveva veramente un grado si assorbimento elevatissimo!
Per il prossimo lavaggio credo che lo smezzero cosi da avere due panni!
Meg domina Cool
19Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Dom 11 Ott 2009 - 20:26
Roby_x6_
Roby_x6_
ieri anche io l'ho provato per la prima volta che dire non ho mai visto una cosa del genere penso che in settimana ne prendo altri 2 da Antonio
Pensa che ho asciugato la mia auto che e molto grande(X6) senza stritolarlo 1 volta affraid
20Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Dom 11 Ott 2009 - 21:09
T-Jet
T-Jet
Roby_x6_ ha scritto:ieri anche io l'ho provato per la prima volta che dire non ho mai visto una cosa del genere penso che in settimana ne prendo altri 2 da Antonio
io lo strizzato due volte giusto per essere sicuro che restasse pulito!
21Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Lun 12 Ott 2009 - 15:00
tjet se vuoi un consiglio non lo tagliare!!! si potrebbero rovinare le maglie ed il panno potrebbe cominciare a sfibrarsi... No
22Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Lun 12 Ott 2009 - 19:00
T-Jet
T-Jet
Admin ha scritto:tjet se vuoi un consiglio non lo tagliare!!! si potrebbero rovinare le maglie ed il panno potrebbe cominciare a sfibrarsi... No
Nuuu!
Per fortuna che avendo una mezza paura che ciò accadesse ho aspettato!
Peccato però, perchè cosi è veramente enorme da adoperare...
23Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Lun 12 Ott 2009 - 22:34
le dimensioni sono il suo forte: anche quello concorre all'ottenimento di quei risultati!
24Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Lun 12 Ott 2009 - 22:46
T-Jet
T-Jet
Admin ha scritto:le dimensioni sono il suo forte: anche quello concorre all'ottenimento di quei risultati!
Mi ci dovrò abituare, comunque confermo che è ottimo mai visto un assorbimento di questo livello...
Notevole e sopratutto anche lavandolo e strizzandolo lo sporco che può impregnarsi svanisce in un istante Exclamation
25Panno per asciugarla! Empty Re: Panno per asciugarla! Lun 12 Ott 2009 - 22:53
il mio è in uso da un paio di anni ed ancora svolge il suo lavoro intatto!
