Shampo prelavaggio
+5
luigi88
giu81
Asx
Alexbert
9 partecipanti
1Shampo prelavaggio Empty Shampo prelavaggio Ven 26 Ago 2016 - 12:29
Alexbert
Salve che tipo di shampoo prelavaggio mi consigliate, su macchina protetta con dodo future armon?
2Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Ven 26 Ago 2016 - 18:58
Asx
Asx
Se è un prelavaggio non è uno shampoo... sono due cose differenti
Qualsiasi che sia neutro va bene; W5, Cleanliness, superclean, etc
3Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Sab 27 Ago 2016 - 11:23
giu81
giu81
Alla lista di Asx aggiungerei il wolf's
4Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Sab 27 Ago 2016 - 11:44
luigi88
Ciao, io uso superclean che sembra essere uno dei più utilizzati nel forum per la sua delicatezza sui sigillanti (spray in questo caso) e per la sua efficacia. Va lasciato agire (più lo si lascia e meglio è).
Io ad esempio lo lascio 2 ore.
Devo dire che con il successivo lavaggio (io uso dodo born to be mild, shampoo delicato adatto ad auto protette con sigillanti) l'acqua usciva pressoché pulita.
5Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Mar 30 Ago 2016 - 16:02
Alexbert
giu81 ha scritto:Alla lista di Asx aggiungerei il wolf's
volevodire un prelavaggio
6Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Mar 30 Ago 2016 - 16:11
Wolfs tanica da 5 litri e ...............................non ci pensi piu'
ottimo ed economico Wink
se vuoi risparmiare ancora prova il 4G
lo so' non è un prodotto prelavaggio...........ma io l'inverno scorso l'ho usato per questo scopo ( tanica 2KG )
risultato ottimo..............credo di ripeterlo quest'inverno
per economizzare al massimo i lavaggi
dato che da me piovera' e nevichera'..................un giorno si e l'altro pure
7Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 15:30
Filep
Filep
luigi88 ha scritto:Ciao, io uso superclean che sembra essere uno dei più utilizzati nel forum per la sua delicatezza sui sigillanti (spray in questo caso) e per la sua efficacia. Va lasciato agire (più lo si lascia e meglio è).
Scusa ma se lo lasci due ore che prelavaggio è? Il superclean stacca lo sporco ma poi lo rideposita asciugandosi. So che superclean è sicuro e si può anche far asciugare ma non credo sia il modo giusto di prelavare. Io ad esempio lo spruzzo 5 minuti prima e quando lavo è ancora bagnato e lo sporco è in superfice.
8Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 16:04
tek78
tek78
Superclean è un colloidale, in pratica più lo lasci sulla superficie più lui intrappola lo sporco. Non asciuga mai, solo la parte acquosa evapora ma il prodotto continua a lavorare, infatti i risultati migliori li hai lasciandolo su almeno mezzora (c'è chi lo lascia anche un giorno intero...)
9Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 16:20
Filep
Filep
Si lo avevo letto del colloidale ma io credevo che il compito di un solvente o pulitore fosse staccare lo sporco, tenerlo in superficie e quando spazzi via il detergente sciacquando va via anche lo sporco intrappolato, se questo si secca e lo riappoggia sulla superfice.... mi sembrava inutile. Ok grazie
10Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 16:48
unica accortezza è diluirlo con acqua demineralizzata
...........per ovvi motivi Wink
io non lo uso perchè.....lasciarlo ore sulla mia car non mi va'
se mi esce un'imprevisto( cosa probabile ) e non posso piu' lavare per giorni.............NON mi fido Wink
11Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 17:02
Filep
Filep
Spiega gli ovvi motivi per favore, io diluisco con demineralizzata la roba "pregiata" che potrebbe macchiare superfici delicate, non roba che finisce poi nelle fogne Laughing Laughing
12Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 17:07
spruzzarlo 2 ore prima
o 10 ore prima a me non mi va'..............
la vita riserva degli imprevisti che per varie cause ti portano a dover lavare la car 5-6 giorni dopo
dipende dallo stile di vita che una persona conduce
se è piatta e regolare va bene
ma se è come la mia.............Superclean.................non me gusta
tutto qui..............Ottimo prodotto percarita'
ma io non lo uso Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
13Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 17:09
Perdon Very Happy
Ovvi motivi: se lasci asciugare SC con acqua di rubinetto.............cosa ne uscira' fuori?
Macchie di calcare a go go Wink
14Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 17:20
Filep
Filep
No scusate, prima si legge che superclean anche se si secca continua a lavorare perché evapora solo il liquido elui continua a lavorare, sdesso leggo che se asciuga il calcare macchia, c'è qualcosa che non mi torna..... Ad ogni modo io non lo farei asciugare, è mia intenzione spruzzarlo 1/10 max 10 min prima, intanto che faccio ad esempio i cerchi
15Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 17:29
appunto il liquido ( ACQUA H2O )
se non è demineralizzata.............lasciera' Calcare..........non rose profumate sull'auto Wink
16Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 18:15
Filep
Filep
Va bene adesso non voglio fare un dramma e farò come dici, ma è perché mi piace capire e andare a fondo. Se lavora anche da asciutto vuol dire che solleva lo sporco, se solleva lo sporco il calcare non si attacca all'auto, non è che può fare selezione su chi passane chi no. Comunque ripeto non è un problema, mi cimenteró nell'arte del prelavaggio che normalmente saltavo anche perché la mia auto non è mai messa male.
17Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 18:16
Felix
Felix
Per ovvi motivi intendiamo anche che nei giorni festivi gia impiego quasi tutta la giornata nella cura dell auto...mettici anche SC...è finita..
Wolfs a vita !!!
18Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 18:28
Like
19Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 18:30
Filep ha scritto:Va bene adesso non voglio fare un dramma e farò come dici, ma è perché mi piace capire e andare a fondo. Se lavora anche da asciutto vuol dire che solleva lo sporco, se solleva lo sporco il calcare non si attacca all'auto, non è che può fare selezione su chi passane chi no. Comunque ripeto non è un problema, mi cimenteró nell'arte del prelavaggio che normalmente saltavo anche perché la mia auto non è mai messa male.
va benissimo andare a fondo...........siamo tutti qui a posta per capire.apprendere nuove cose e ovviamente come funzionano Very Happy
tutti abbiamo da imparare............IO in primis
P.s
lo sporco è una cosa.............................il calcare ben altra Cool
20Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 22:17
luigi88
Io lavo la macchia quando sono ragionevolmente sicuro di non avere imprevisti (e comunque si tratta di imprevisti che non mi portano via giorni).
Avevo letto nel forum che più lo si lascia agiee e meglio è. Anche ore.
Per fortuna la mia acqua non è molto dura quindi diluisco con quella.
In realtà sarei tentato di usare prossimamente wolfs ma non avendolo mai usato non mi pronuncio.
21Shampo prelavaggio Empty Re: Shampo prelavaggio Gio 1 Set 2016 - 22:45
Wolfs apc, confermo. Già 1:20 funziona benissimo
