quale detergente per vaschetta tergicristalli?
+9
giu81
valvoramo
highdetalio
Felix
luigi88
claudino
13 partecipanti
valvoramo ha scritto:.....lo faranno al tagliando...... Rolling Eyes
mhhhh.....non mi fiderei.....ho visto usare acqua da rubinetto...... in macchine di pochi mesi....nelle concessionarie......e in garanzia..........meglio fare sti lavori da soli cyclops cyclops
o da amico meccanico............se non si hanno capacita' tecniche ed atrezzi
claudino
ma di prodotti che si trovano in tutti gli autori cambi,quale è il meno aggressivo!mafra ecc....
valvoramo
valvoramo
quale detergente per vaschetta tergicristalli? - Pagina 2 File_010
Presto fatto Very Happy Very Happy 15 litri 2,4 euro
piu' veloce del vento......ottimo Very Happy
giu81
giu81
Comunque prendi il Clarity,  è un ottimo prodotto,  il problema di quelle macchie lo riscontro quando ne spruzzo troppo e comunque non si manifesta sempre.  Potrebbe essere accumulo di prodotto e sporco,  non mi sono mai cervellato. Ed è anche idrorepellente,  provare per credere
claudino
ma queste macchie come si presentano?cioe non capisco bene se vanno sulla carrozzeria ecc
giu81
giu81
Sono come quelle nella foto. Non te ne devi preoccupare, come vedi non si manifestano a tutti. Se ti sto suggerendo questo prodotto vuol dire che ne sono soddisfatto, se creava problemi non te lo consigliavo
claudino
ok grazie
claudino
scusa giu81 ho comprato angel wax clarity,la mia vaschetta e' da 5 litri,quindi dovrei mettere 500ml di prodotto per l'inverno,tu rispetti le diluizioni scritte?
giu81
giu81
Claudio, uso solo quella per l'estate e la primavera. L'inverno da me non è rigido. Ad esempio estate 19:1 vanno 250 ml di prodotto il resto acqua demineralizzata. 9:1 vanno 500ml resto acqua
claudino
quindi rispetti le diluizioni!te l'ho chieste per capire se potevo risparmiare un po' di prodotto,al massimo ne metto 3 litri,tanto non starò' sempre a usare i tergicristalli giusto?
giu81
giu81
Non è necessario che riepi tutta la vaschetta. Comunque puoi provare 1:20 1:25, non c'è pericolo di danni. Vedi come ti trovi. Sinceramente non ci ho mai pensato a usare diluizioni differenti, anche perché non faccio grande uso del lavavetri, mi dura tantissimo. Fino ad ora ho usato solo 1:19.
claudino
1:19 anche per autunno?
giu81
giu81
Si.
claudino
quindi metti 50ml
giu81
giu81
50 ml di prodotto 950 di acqua se fai 1:19
claudino
ok grazie! Smile
giu81
giu81
Smile
jikkol
jikkol
Ripesco questa discussione visto che sono passati oltre 2 anni volevo avere un consiglio su quale detergente usare nella vaschetta lavavetri, visto che faccio tanta autostrada e superstrade cerxavo qualcosa che eliminasse gli insetti che si spiaccicano sul parabrezza.
Oltre al clarity della angelwax c'è altro di buono? Anche non presente nello shop
Ajk
Ajk
Gli insetti spiaccicati secondo me è difficile eliminarli col tergi.
Prodotti no lcda sul forum di lcda credo non si possa e non si debba.
Tetsuja
Tetsuja
Io sono molto incuriosito da questo prodotto (AW Clarity)....
Per la pulizia ho scelto il Glaco Cleaner della Soft 99: che dite di Clarity diluito in vaschetta? Prolungherà la protezione/idrorepellenza?
jikkol
jikkol
Tetsuja ha scritto:Io sono molto incuriosito da questo prodotto (AW Clarity)....
Rispetto al killer della mafra (che non trovo nello shop perché finito) il glaco cleaner come lo valuti sempre se hai avuto entrambi
jikkol
jikkol
Ajk ha scritto:Gli insetti spiaccicati secondo me è difficile eliminarli col tergi.
Ci sono prodotti non presenti perché finiti o altro motivo ma questo non vuol dire che non se ne possa parlare ed eventualmente portarli nello shop a beneficio della comunità del forum
Un forum è fatto anche per questo, scambiare idee per migliorare e migliorarsi 😉
Spero che hai capito quello che voglio dire
Per la vaschetta puoi prendere questo
https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-cristalbel-artic-detergente-lavavetri-concentrato-per-vaschette-1-lt.html
Per la pulizia ordinaria ti consiglio questo
https://www.lacuradellauto.it/lcda-proglass-cleaner-evo.html
jikkol
jikkol
Marco0961 ha scritto:Per la vaschetta puoi prendere questo
Grazie per i cobsigli, Il cristalbel lo avevo già adocchiato mentre quello di lcda non ho capito se posso spruzzarlo e attendere qualche minuto per poi irrorare con l'acqua o solo panno ... cercavo una specie di killer della mafra
Ho visto anche labocosmetica ma niente
