superclean o Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale?
+4
flash12
tek78
claudino
8 partecipanti
claudino
voglio acquistare uno di questi due prodotti,ho letto le varie recensioni,secondo voi quale è il migliore sia in pulizia e la sicurezza nell'usarlo su qualsiasi superficie?il Wolf's Chemical costa uguale ma è da 1lt e mi durerebbe di più.
wolfs 5 litri e non ci pensi più
claudino
tu lo hai usato?
yes.
claudino
c'è anche qualche prelavaggio foam più forte di SC?se si,quale?
foam non mi gusta
valuta pure PNT
tek78
tek78
Se guardi nello shop i prodotti foam sono tutti shampoo e se leggi nella scheda tecnica si consiglia sempre di precederli con un prodotto specifico da prelavaggio dato con spruzzino.
claudino
si quello l'ho capito,però dato che io lavo la macchina all'autalavaggio dove hanno la schiuma attiva,posso sostituirla con il 4g?
tek78
tek78
Ma hanno un serbatoio che puoi riempire del tuo prodotto? scratch
Comunque avendo aperto una discussione su SC o WOLF così siamo Off Topic
claudino
viene usato con la loro lancia,lo hanno incorporato nel lavaggio.
tek78
tek78
Quindi non potresti usare 4g...
Scusa ma non ho capito la domanda a questo punto, perdonami...
claudino
si lo uso ma vado di sera!
claudino
alla fine vorrei capire se vale più la pena fare un prelavaggio con superclean o wolf multi,al posto di 4g
tek78
tek78
Mi prenderai per un rinc.......to, praticamente il lavaggio dove vai tu riempie i serbatoi di 4G, questo vuoi dire?
claudino
no,loro hanno la propria schiuma attiva,e io per non usarla,porto la mia di nascosto con il kwazar foam con dentro il 4g Very Happy
tek78
tek78
AAAAhhh
OOOOKKKK Very Happy
Allora torno a quanto ti ho risposto nel post efficacia prelavaggio
Se l'auto è solo impolverata ok
Altrimenti risparmiati la fatica e vai di prelavaggio con spruzzino
claudino
ok
flash12
flash12
Ecco visto che ho trovato questa discussione ne approfitto per chiedere, dato che mi sembrava di aver letto che superclean funziona meglio con azione meccanica, come prelavaggio è meglio usare wolf's?
costa di meno ed è ottimo Wink
tek78
tek78
Confermo Wink
si decisamente meglio, anche perche per fare foam con la kwazar fai una faticaccia ottenendo un risultato inferiore. io uso superclean per comodità perchè lo do anche il giorno prima...
Io li uso entrambi, se è molto sporca e posso spruzzarlo diverse ore prima uso Superclean, se invece e poco sporca e devo lavarla subito uso Multi
Entrambi ottimi e nello stesso tempo delicati con le protezioni lucidatore pazzo
flash12
flash12
quindi lo lasci li sopra l auto per un ora e poi pulisci con idro?
tek78
tek78
Superclean quanto vuoi e poi lo sciacqui con Idro
L'importante è diluire il prodotto con demineralizzata
flash12 ha scritto:quindi lo lasci li sopra l auto per un ora e poi pulisci con idro?
si, anche un paio d'ore,
Clamiva lo spruzza anche il giorno prima senza nessun problema
E' un colloidale, ha bisogno di tempo per agire.
In compenso non è minimamente aggressivo con le protezioni ne tantomeno con gli altri materiali Very Happy
