Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi!
1Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Empty Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Mar 13 Set 2016 - 14:23
robertofg
Ragazzi un consiglio! Ho un auto bianca! Per aumentare l'effetto gloss avrei pensato a questa combo: FA + Fusso Coat 99 12 mesi! Che ne dite? Oppure sostituire l' FA al T-22? Ho gia provato il T-22 + la cera della Dodo! Mi è piaciuto il risultato, ma vorrei qualcosa in piu! (effetto bagnato)!
ps: La Fusso Coat 99 devo prenderla per forza! (sono rimasto colpito da quella cera/sigillante) e quindi vorrei stratificarla con il t-22 oppure FA.! Consigli???
2Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Empty Re: Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Mar 13 Set 2016 - 14:33
Io metterei il Ti-22 sotto la Fusso senza dubbio Smile
3Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Empty Re: Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Mar 13 Set 2016 - 14:39
Concordo il Ti-22 è un prodotto che ti crea una base molto "solida" su cui puoi metterci sopra tutto quello che vuoi praticamente, FA, cera Fusso ecc..
4Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Empty Re: Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Mar 13 Set 2016 - 14:44
robertofg
Perfetto Ragazzi! Dovrei prima far solidificare t-22 per 12/24 ore! giusto? e poi applicare la fusso??
ps: la fusso è come il t-22 ? puo essere applicata senza alcun problema su vetri, parti in plastica lucide, cerchi! per quanto riguarda le guarnizioni invece?
5Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Empty Re: Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Mar 13 Set 2016 - 15:05
Sì, aspetta 12/24 ore prima di applicare la Fusso. La Fusso mettila solo sulla carrozzeria e le plastiche lucide (che sono sempre verniciate). Sui vetri ci sono i sigillanti apposta, le plastiche grezze e guarnizioni le macchierebbe. Sui cerchi la potresti mettere, ma io anche in questo caso preferisco i sigillanti apposta.
6Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Empty Re: Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Mar 13 Set 2016 - 15:11
robertofg
Perfetto grazie mille!!!
7Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Empty Re: Combo FA +Fusso Coat 99 12 mesi! Mar 13 Set 2016 - 16:47
Confermo anche io: Ti-22 sotto ogni cosa Wink
