Ma-fra pulitore cerchi e gomme
Riky1964
flash12
1Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 8:59
flash12
flash12
Ciao ragazzi ho trovato questo prodotto e mi chiedevo se qualcuno L ora provato e mi sapeva dire come funziona, se è sicuro come prodotto per i cerchi ecc ecc Smile insomma le informazioni sulle vostre esperienze su questo prodotto.
2Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 9:22
Riky1964
Riky1964
Lo uso. Non fa grandi miracoli in situazioni estreme ma se lo usi spesso aiuta nel mantenimento meglio  se usato con un pennello per cerchi e una spazzola per pneumatici.
3Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 10:40
flash12
flash12
OK ok ma dicevo se usi con il pennello e il cerchio non è accessivamente sporco pulisce bene?
poi il dubbio che ho io è sempre per la sicurezza dei cerchi, dovrebbe essere un prodotto non acido e non alcalino giusto?
4Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 12:09
Riky1964
Riky1964
si può usare anche "P-ray" ha il ph 5.5 quello della nostra pelle. Sempre MAFRA.
5Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 12:17
flash12
flash12
è migliore come prodotto rispetto a quello di prima?
6Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 12:25
Riky1964
Riky1964
valido se li pulisci spesso basta poco
7Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 12:27
tek78
tek78
Pulitore cerchi e gomme é per pulizia e manutenzione cerchi
P-ray è per decontaminazione ferrosa (anche dei cerchi) e non sostituisce un detergente specifico, lo completa
Comunque l'ho provato e usato, non è male per manutenzione cerchi settimanale, però se lo confronti come rapporto prezzo/quantità/qualità con Bilberry wheel cleaner non c'è paragone
8Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 13:02
flash12
flash12
Ok quindi praticamente mi state dicendo. Eh devo trovare qualcosa per la pulizia dei cerchi e poi un decontaminatore Smile scusate ma sono nuovo Smile
9Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 13:05
yes
e quoto Tek
10Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 13:10
Riky1964
Riky1964
study
11Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 13:47
flash12
flash12
ok quindi per decontaminatore uno dei due e per detergente cerchi mi consigliate questo pulitore qui oppure un altro prodotto?=)
12Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 13:53
tek78
tek78
Decontaminazione= pray
Pulizia=bilberry wheel cleaner (puoi cambiare la diluizione in base al tipo di sporco)
13Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 13:55
flash12
flash12
ma non sono entrambi iron remover? Shocked
14Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 14:00
tek78
tek78
Direi proprio di no...
15Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 14:02
tek78
tek78
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-bilberry-concentrate-pulitore-cerchi-1-lt.html
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-p-ray-iron-remover.html
16Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 14:06
flash12
flash12
Ok scusa l ignoranza pale quindi per evitare di andare fuori tema nel post questo prodotto mafra sarebbe una specie di detergente per cerchi che a quando ho capito agisce peggio del bilberry.
Correggimi se sbaglio.
17Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 14:08
tek78
tek78
Agisce come bilberry molto diluito e il costo €/lt. È molto più alto
In più bilberry a basse diluizioni toglie lo sporco più resistente che mafra non toglie.
Ed è rispettoso Delle protezioni
18Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 14:13
flash12
flash12
ok prodotto mafra è un bidone Laughing contando che costa tipo 8€ a barattolo nei market forse conviene il billberry
19Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 14:35
Io ho il bilberry di Angelwax ed è ottimo, dura anche un bel po' di tempo, vai tranquillo lo uso sui cerchi diamantati della mia Classe A e non ho nessun problema.
20Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 16:27
flash12 ha scritto:ok prodotto mafra è un bidone Laughing contando che costa tipo 8€ a barattolo nei market forse conviene il billberry
Non è un Bidone.......e solo che ti sono stati consigliati prodotti MIGLIORI e meno costosi Wink
Billberry diluito 1:7  ti tira fuori 8 Litrozzi di Ottimo pulitore cerchi al costo di 20 euro......imbattibile Wink
il MAFRA P-ray lo userai ogni 6-7 lavaggi o 3 mesi per decontaminare
21Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 16:38
se proprio vuoi completare la cura dei tuoi cerchi dovresti prendere pure questo:
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html
prodotto FANTASTICO  sunny
da usare ogni 2-3 lavaggi al posto del bilberry ( che devi comunque avere per pulizia intermedia )
tra un'applicazione e l'altra del WOLF'S
questo sempre per " abbassare ".... i costi di manutenzione cerchi e averli pure protetti Wink
22Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Ven 14 Ott 2016 - 22:46
il bilberry va confrontato con splendorlega, cerchi e gomme è un all in one. Avete sbagliato il confronto, anche per quanto concerne il formato.
23Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Sab 15 Ott 2016 - 1:37
tek78
tek78
Io più che altro ho basato le mie risposte sul fatto che si chiedeva un prodotto sicuro, logico che non si possono confrontare soprattutto in termini di formato, infatti parlavo della convenienza di bilberry
24Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Sab 15 Ott 2016 - 10:00
Yes Very Happy
per i cerchi siamo apposto  Wink
per pulizia gomme ......si puo' usare un comune APC che si usa per Prelavaggio ( in diluizione piu' Strong )
o il formidabile Mafra Hp12
25Ma-fra pulitore cerchi e gomme Empty Re: Ma-fra pulitore cerchi e gomme Sab 15 Ott 2016 - 19:30
flash12
flash12
Si ma infatti penso saranno acquistati p-ray e bilberry Smile
Ho visto sugli scaffali il prodotto della mafra e quindi ho chiesto ma sono molto più contento di aver trovato prodotti migliori Very Happy
