correzione, rimozione con mf e altri graffi
--giordy--
--giordy--
Ciao ragazzi
ho una domanda al quale non trovo una risposta ben precisa.
L'altra sera mentre correggevo alcuni dettagli su un panamera nero metalizzato, dopo aver decontaminato tutto e corretto con S3 e S30, ho passato un panno Gtechniq MF2 viola per rimuovere quel filino di eccesso di polish e mi sono accorto che sono ricomparsi dei piccoli graffi.
Poi ho fatto un altra prova, ma da cinghiale, e ho passato con l'unghia sulla parte trattata (ma leggermente senza esercitare nessuna pressione) e subito mi si è fatta la riga... riga che per toglierla ho dovuto ripassare con la rotorbitale.
Il panno era pulito e sbattuto piu' volte per togliere ogni genere di polverizio o residuo.
Dove puo' essere il problema? per corregge ed evitare il riformarsi di picccolissimi graffietti (che per me sono inaccettabili What a Face ) con una semplice pulizia con panno in mf.
Da tenere in conto che finisco il lavoro con la cera Supernatural hybrid.
grazie!
http://www.exoticdetailing.ch
ma Mf2 è un panno da asciugatura
non per rimuovere polish
--giordy--
--giordy--
per il momento ho solo quello, gli altri che ho sono roba non professionale
dici che sia dovuto a quel fattore il presentarsi delle micro righe?
devi usare questi
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-compound-polish-e-cere/microfiber-madness-crazy-pile-40x40-cm.html
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-compound-polish-e-cere/microfiber-buffing-boa-500-gsm-60x90-cm.html
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-compound-polish-e-cere/car-pro-boa-buffing-microfiber-350-gsm-blu-60x40-cm.html
http://www.lacuradellauto.it/1a-premium-polishing-cloth.html
--giordy--
--giordy--
spetta spetta ho fatto un errore
guardando la lista che mi hai indicato, mi sono accorto che ho scritto il nome sbagliato prima
il panno che ho utilizzato è il 4° link, 1A Ultra-Microfiber Premium Polishing Cloth
tra l'altro ho ordinato il duo con Microfiber Madness Crazy Pile, che a giorni arriva.
cosi ho 3 e 2 panni.
Grazie per la ricerca che hai fatto Smile gentilissimo
Quindi il problema dove dovrebbe essere? devo lasciar 24h il polish che asciuga? tolto l'eccesso chiaramente
A giorni testero' anche Resurection e Essence e riprovo a vedere se mi da gli stessi difetti
Sicuramente il problema principale è il trasparente morbidissimo, che si segna molto facilmente. Purtroppo più che fare molta attenzione, lavorare bene il polish (quando è lavorato correttamente è anche molto semplice e veloce da rimuovere) ed essere estremamente delicati con panni e applicatori (movimenti, pressione) c'è poco da fare. Usare panni molto delicati (es. Crazy Pile) sicuramente non può che aiutare.
Non mi preoccuperei più di tanto dei segnetti fatti durante la rimozione del compound (es. Resurrection), tanto sono talmente leggeri che vengono subito via con il polish da finitura.
Essence si lavora molto facilmente ed è anche molto semplice da rimuovere, usando un buon panno per la rimozione non dovresti lasciare segni secondo me.
Ultima modifica di yuko il Gio 10 Nov 2016 - 16:06 - modificato 2 volte.
di questi ne ho ben 3......è posso assicurarti che non è che sono buoni.....ma....OTTIMI Wink
soffici e delicati......li uso sul nero pastello alfa.....delicatissimo
forse il problema è che hai usato un solo panno.....per fare tutta l'auto scratch
--giordy--
--giordy--
grazie per l'info yuko!
no, il panno l'ho usato solo per 4 punti, perchè il cliente voleva ritoccassi solo quei punti che erano i piu' danneggiati
alettone, portiera, parafango anteriore e un pezzo del paraurti posteriore dove ho dovuto rimuovere un adesivo e uniformare il tutto.
forse un po' troppo......sulla mito ne uso 3
calcola che ha pure il tettuccio in vetro....pero'
--giordy--
--giordy--
idem la panamera che ho qui a casa da fare Very Happy
ok
vedrai che con piu' panni che hai ordinato......sarai apposto Wink
--giordy--
--giordy--
Grazie per i preziosi consigli Smile
Di niente Very Happy
siamo tutti qui......apposta per condividere Esperienze ed opinioni cheers Like
E' strano che il trasparente di quell'auto sia così morbido: delicato lo è sicuramente il colore, ma morbido no. E' originale la vettura? Mai riverniciata?
--giordy--
--giordy--
A detta del proprietario attuale è stato solo riverniciato solo il paraurti anteriore, il resto, in teoria, dovrebbe essere originale.
Auto con quasi 100'000km.
A breve pubblico le foto nella sezione apposita di tutto il lavoro eseguito.
Ottimo Giordy, non vedo l'ora!
apprendistastregone
Porsche Cayenne nero probabilmente lavato con lo spazzolone del self, swirls e rids a profusione.
Ho fatto tre passaggi con polish e tamponi Rupes (da abrasivo veloce a fine), rimosso il polish coi panni Rupes in dotazione e rifinito con Microfiber Madness Crazy Pile, nessun problema cheers
