Lubrificante clay
+16
Gervasutti
giu81
Felix
henry 72
Mr_ESB8K
valvoramo
Filep
gabrya3
claudino
20 partecipanti
1Lubrificante clay Empty Lubrificante clay Mer 23 Nov 2016 - 8:47
claudino
Quale lubrificanti è più indicato per usare la clay per far si che dopo il sigillante attacchi bene?io uso dodo juice bb,ma mi hanno detto che non è tanto indicato.
2Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Mer 23 Nov 2016 - 11:59
M34 è il TOP
3Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Mer 23 Nov 2016 - 13:34
claudino
Ma dopo aver asciugato bene posso passare direttamente il sigillante o devo lavare con sciampo la macchina?
4Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Mer 23 Nov 2016 - 14:53
no al massimo se vuoi dai Eraser
o fai un prelavaggio veloce
5Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Mer 23 Nov 2016 - 21:04
Filep
Filep
Ma se tanto lava o passa eraser allora inutile spenda tanto per m34, può usare roba più scadente, o no?
6Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Mer 23 Nov 2016 - 21:58
Infatti, ci sono lubrificanti molto meno costosi che non hanno nulla da invidiare al M34. Magari era il top 5/10 anni fa, nel 2016 con tutta l'evoluzione degli altri marchi ho molti dubbi. A cosa serve passare un lubrificante con brillantanti ottici se poi devi passare il sigillante oppure lucidare? Very Happy
Cioè costa quasi 10€ al litro affraid . Un lubrificante dodo SN diluito costa circa 1.5€ al litro, non so se mi spiego.
Va benissimo il BB spray che usi se dopo averlo passato sciacqui la macchina, oppure prendi il Supernatural che è un lubrificante puro e non aggiunge protezione.
Ultima modifica di yuko il Mer 23 Nov 2016 - 22:13 - modificato 3 volte.
7Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Mer 23 Nov 2016 - 22:06
yuko ha scritto:Infatti, ci sono lubrificanti molto meno costosi che non hanno nulla da invidiare al M34. Magari era il top 5/10 anni fa, nel 2016 con tutta l'evoluzione degli altri marchi ho molti dubbi. A cosa serve passare un lubrificante con brillantanti ottici se poi devi passare il sigillante oppure lucidare? Very Happy Cioè costa quasi 10€ al litro affraid . Un lubrificante dodo SN diluito costa circa 1.5€ al litro, non so se mi spiego.
Like giusto
8Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 8:04
M34 è sempre M34
anche nel 2017
P.s
lui non deve lucidare....ma solo sigillare
9Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 8:30
Filep
Filep
Ok ma cosa ti da in più di dodo? Io l'ho usato m34, fa il suo lavoro come lo fa dodo ma a molto meno de costo.
10Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 10:47
gabrya3
gabrya3
Io continuo con la mia battaglia...Superclean 1:10, Superlativo.
11Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 11:42
Filep
Filep
Ah se è per quello io ho provato anche acqua e shampoo. Ottimo risultato, ma alla fine decontaminando una volta all'anno vado di lube, per 3-4 euro... se dovessi decontaminare 10 volte troverei un sistema ancora più economico
12Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 12:11
Ma anche se sigilla non cambia niente, tanto deve sciacquarla, è comunque inutile usare un lubrificante che lascia protezione sulla macchina.
Allora usiamo il D&D come lubrificante, sono sicuro che funzionerebbe, ma che senso ha? L'M34 è un quick detailer, può essere usato ANCHE come lubrificante ma è nato per fare altro, infatti costa come un quick detailer. Un lubrificante deve lubrificare e basta, questo è il suo compito Very Happy.
Dimmi cos'ha in più l'M34 rispetto agli altri per giustificare un prezzo di 7 volte superiore, che non sia la brillantezza Very Happy. Lubrifica bene? Anche il Dodo SN. Non fa fare graffi? Anche il Dodo SN. Lascia un filo di protezione e brillantezza? Non mi serve, devo solo lubrificare la clay. E quindi? Very Happy
13Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 12:38
L'aspetto positivo di M34 è che non produce schiuma e quindi il risciacquo è comodo. Ed è lubrificato al punto giusto. Non è vero che non lascia nulla sulla superficie ma è più leggero di altri.
Io consiglio anche ECO2 che forse è il più economico di tutti e molto, molto valido.
14Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 12:52
NOFX ha scritto:M34 è sempre M34
anche nel 2017
Hai provato Immolube di CarPro?Potresti cambiare idea.
15Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 12:58
Admin ha scritto:L'aspetto positivo di M34 è che non produce schiuma e quindi il risciacquo è comodo. Ed è lubrificato al punto giusto. Non è vero che non lascia nulla sulla superficie ma è più leggero di altri.
Va bene, però questo non giustifica la spesa così superiore rispetto ad altri lubrificanti, secondo il mio parere ovviamente Very Happy
16Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 13:01
io uso ONR e mi ci trovo benissimo e lo uso anche come QD, e per di più è anche economico.
17Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 15:57
essendo un fan dei prodotti Car Pro............è gia' in preventivo il suo test/utilizzo....alla prossima Clayata Wink
lo tengo d'occhio da appena messo in commercio Cool
18Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 18:58
valvoramo
valvoramo
Io mi sono assestato sul dodo supernatural. Il Dodo BB bisogna rilavare l'auto per toglierlo, Eraser non gli fa nulla.
19Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 19:47
Mr_ESB8K
Anch'io mi trovo bene con dodo BB...in ogni caso piuttosto di m34 meglio d155...secondo me...
20Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Gio 24 Nov 2016 - 21:55
henry 72
henry 72
Quoto... io, utilizzo da sempre Low on Eau 10 ml di prodotto per avere 500mi di clay lube al costo di 0,40 euro Wink
Mai avuto nessun problema, fin dalla prima volta che ho preso in mano una clay, come se non avessi fatto nient'altro in tutta la vita.
L' M34 è il top in che cosa..? Suspect  Considerando gli ottimi risultati conseguiti con Low on Eau, per me è lui il top !  I love you
Non è neppure necessario il risciacquo.
21Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Ven 25 Nov 2016 - 8:43
claudino
Grazie per i consigli
22Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Ven 25 Nov 2016 - 17:18
henry 72 ha scritto:  Considerando gli ottimi risultati conseguiti con Low on Eau, per me è lui il top !  I love you
Dopo aver passato la clay sulla vernice è buona pratica rilavare o fare un prelavaggio rapido all’auto prima di passare all’operazione successiva.
Questo secondo lavaggio assicura una completa rimozione delle impurità residue ......e degli ultimi residui di argilla Wink
23Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Ven 25 Nov 2016 - 17:26
claudino ha scritto:Grazie per i consigli
ne è nata un'ottima discussione sull'argomento Like
24Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Ven 25 Nov 2016 - 22:06
henry 72
henry 72
Nell'estate del 2015, dopo la mia prima sessione di clay con l'utilizzo di Low on Eau come lube, fu Antonio di persona king , consultato da me telefonicamente a dirmi che non fosse necessario il risciacquo prima di passare al sigillante nello specifico C2V3.
Tale modo di operare, non ha pregiudicato in alcun modo la durata del sigillante...D'altronde Low è uno shampoo rinseless (senza risciacquo).
Lavorando su zone non troppo estese, i residui di lube ed impurità si rimuovono agevolmente con un panno adeguato a tale operazione. Wink
Residui di argilla...? Suspect  Io, non ne ho mai riscontrati sulla carrozzeria dopo il passaggio della clay ! Wink
25Lubrificante clay Empty Re: Lubrificante clay Ven 25 Nov 2016 - 22:50
Felix
Felix
Quoto yuko...
Dodo Supernatural lube...ottimo..diluito 1:20 se vogliamo parlare di aspetto economico.
Se passi la clay 1 volta all' anno e non vuoi prendere un lube...puoi anche usare un dodo BB qd...
